Ligação do relé com o Arduino
Ir à solução Resolvido por Darnley da Silva,
Ola,
Estou fazendo um projeto de controle de nivel de caixa de agua com o Arduino. Agora, só preciso ligar a bomba de água.
Tentei colocar um transistor para chaveamento do negativo da bobina do relé, mas isto simplesmente não funciona. Segue o circuito abaixo:
O relé que estou usando é um de 12Vdc.
Tentei também sem o GROUND do Arduino ligado no negativo da fonte de alimentação.
A bobina nem se quer energiza. Poderia me ajudar?
Teste por partes. Desconecte do Arduino aquele resistor de 1k e ligue-o em +12. O relé deve acionar. Se acionar mostra que o driver do relé opera normalmente, e que o problema deve estar na saída de comando do Arduino.  Se não operar o relé é porque o transistor está danificado, invertido, ou mal ligado..Ou o relé está queimado, ou mal ligado..  Feche um curto entre o coletor e o emissor do transistor. O relé, se bom e adequadamente ligado haverá de operar..
... depois disso, mande o arduíno ligar o relé e meça a tensão no D13. Esta deve ser próxima do vcc dele. Ponha um led (com resistor, óbvio) pra "ver".
Sem o ground conectado num ia funcionar MESMO. Pelo teor técnico (sem ofensa!) deste seu experimento, sugiro que verifique se não ligou nada invertido (diodo, transistor) e se está lgando nos corretos pinos do relé
Sim, ele funciona quando eu coloco 12Vdc na base do transistor. O problema é que a porta do Arduino está funcionando corretamente e não está acionando o relé.
Fiz as medições e todas estão no esperado. Todos os componentes eletrônicos foram verificados e não tem nenhum invertido ou ligado incorretamente.
Vá entender.. A única explicação que vislumbro é que não estão conectados corretamente: (-) da fonte, GND do arduíno e emissor do transistor (NPN). E se tiver em protoboard então, aí nem se fala.
Lamento informar que se aplicou 12V na base (com emissor no [-] da fonte) seu transistor já era. E se aplicou antes do resistor, seu arduíno já era. O correto era colocar um resitor chute 4K7 em série. A alternativa agora é você publicar fotos do seu experimento com deltalhes das ligações. Pode ser alguma cagadinha básica...
Se falar que o erro era no sw ou erro de montagem receba um cascudo virtual! (se não retornar, é porquê era e ficou com vergonha kk. brinc...)
Lamento informar que se aplicou 12V na base (com emissor no [-] da fonte) seu transistor já era. E se aplicou antes do resistor, seu arduíno já era. ...
Por isso frisei:  "Desconecte do Arduino aquele resistor de 1k e ligue-o em +12."
Não tem como queimar nem o Arduino e tampouco o transistor..inha de comando
Experimente mandar o comando pelo Arduino e ao mesmo tempo testar qual a tensão no porto de saída do mesmo, antes do resistor de 1k..
Acho seu erro está no SW, na linha de comando do arduino..
Agradeço a ajuda de ambos.
Eu troquei o relé para um que opera em 5Vdc na bobina e o circuito funcionou perfeitamente. Aparentemente, parece que a corrente que passa pelo transistor não estava sendo suficiente para energizar a bobina do relé de 12Vdc. :) O circuito continuou o mesmo. :P
