Alternativa par um relé
RANunes
Ir à solução Resolvido por faller,
Olá,
Precisava de um componente que substituísse um relé devido ao barulho que o mesmo faz ao ligar e desligar.
Já pesquisei triacs, relés de estado sólido, isolador otico... Estou indeciso.
Precisava que funcionasse com uma entrada de 3v e vai controlar um aparelho de 12v 1A.
Qual o componente que aconselham?
Muito obrigado!
Se trabalhas em DC o melhor seria operar um transistor, pode ser um NPN ou um fet mesmo..
Um resistor de 270 ohms na base do transistor, e torça para que o sinal de comando possa oferecer 10mA@3V
O transistor vai oferecer o terra para o aparelho que deverá ficar ligado entre o +12 Volts e o coletor do transistor. O emissor do transistor vai a massa, negativo da fonte de 12 Volts..
O sinal de comando deve estar entre essa massa e o resistor de entrada da base do transistor..
O transistor poderá ser um TIP 122 http://www.soldafria.com.br/transistor-tip122-p-647.html
@albert_emule curti mesmo o exótico circuito... E eu achando que já tinha visto de tudo nesta vida ...
@RANunes penso que a melhor opção é um mosfet canal n que se aproxima dos contatos de um relé. De fato pode até ter resistência menor do que este. Pesquise algum que aciona com 2V no gate. Outra é o já mencionado transistor darlignton de média potência
Pois é. Eu mesmo já vi um inversor senoidal que usava SCR como chaveador, ao invés de transistor, mosfet ou IGBT.
