AMD Arctic Islands / Polaris Radeon RX 4** e RX 5**
Evandro
A questão é se os modelos aftermarket vão consertar esse defeito, porque, especialmente no Brasil, o pessoal vai usar essas VGAs com modelos de placa-mãe chipset 760. Não sei se, por ser no conector PCI, as marcas de VGA vão poder mexer na distribuição de energia.
De qualquer forma, consumo total chegando a 170W com modelo stock... Imagino quando lançarem a versão Lightning da MSI. Vai passar fácil dos 190W.
1 hora atrás, anjoed disse:
Que coisa bizarra.. E é um detalhe bem técnico, que a grande maioria do pessoal que mexe com PCs, não sabe..
Engraçado que vi o teste da TechPowerUp (eles medem o consumo via PCI-Ex) e eles não viram isso ou não vi essa parte.. Eles apenas viram que o consumo extrapolava o TDP alvo..
35 minutos atrás, Contiusa disse:
Eles devem mexer no projeto de alguma forma.. Era o que acontecia com as Founders da GTX 1080, aonde só as da NVIDIA dava throttle..
Mas, acho que a grande maioria dos consumidores, vai sempre preferir um modelo aftermarket, do que as placas de referência, independente do lado..
Já estão divulgando uma versão dela capaz de chegar a 1.6Ghz, um overclock de 26% em comparação com os 1266Mhz padrão. Eles também anunciaram que vão colocar um conector de energia adicional para evitar esse problema já mencionado.
http://wccftech.com/amd-rx-480-asus-strix-msi-gaming/
@anjoed ,muito maneiro este artigo do Videcard! Bem esclarecedor!
Se temos a afirmação do fabricante que isso não é uma regra e sim exceção,tá safo.Além da AMD estar ciente do caso.
Vi também o mesmo pessoal que achou a diferença de consumo,dizer que não acarretaria  problema na grande maioria das mobos,então não tem o que temer.
O máximo que disseram é que pode haver artefatos sonoros em picos de consumo,coisa de milésimos de segundo; e isso em mobos mais fracas ou antigas.
Chegam mesmo a afirmar que em testes com placas atuais NÃO HOUVE ESTE PROBLEMA.
E como a grande maioria dos pequenos gamers não vai usar todo o potencial da VGA,a conclusão é que isso é um cabelo em ovo!!!
Me lembro qando a GTX 970 apareceu oda desmontada e com tudo torto por dentro e não vi este alarme todo,muito pelo contrário.Depois foram o trambique dos 3,5GB de VRAM que ela escondeu dos consumidores;também não vi um comentário sequer contra a marca.
Enfim,quando a gente quer achar algo contra  não tem jeito.É esperar a placa falar por si mesma e provar o seu valr,como fizeram as R9 280 3GB,que deu uma dor de cabeça para a Nvídia.
Boa sorte!
2 minutos atrás, oldnoob disse:
Boa sorte!
É, eu também adorei o artigo.
Tu tens razão, é pelo em ovo, como o próprio Robert está tentando dizer. Porém, é aguardar para verificar o que será feito. Será que um Update de firmware resolveria esse caso ?
Eu vi várias membros da reddit comentando sobre os 3,5 GB da Nvidia :D e lembraram exatamente este ponto, todos os fabricantes cometem erros....
E a AMD deu mais informações sobre os AMD RX e os NON-RX versions:
http://videocardz.com/61721/amd-radeon-rx-400-series-naming-scheme-explained
@anjoed ,acho que um update de firmware pode resolver sim,mas duvido que a AMD vá fazê-lo.
Isto porque esta RX 480 parece aqueles carros com motor V8,que tinha o seu limite nominal,mas devidamente preparado,vai muito além dele.
Esta placa é assim.Se a AMD errou a mão,errou pra melhor!!!hahah
Se pensarmos bem,a AMD está sendo acusada de entregar placas de vídeo poderosa demais!Não é um absurdo??
Boa sorte!
A placa foi projetada para ter um consumo máximo de 150W, puxando 75W do slot PCI e mais 75W do cabo 6-pin, mas ela está puxando mais do que isso. Não sei se algum firmware corrigiria isso, mas na minha opinião a única solução é um modelo com cabo 8-pin ou 2x6-pin. Mas se disseram que não problema algum, ok, além disso a maioria dos modelos de placas disponíveis no mercado são custom, e talvez todos esses modelos venham com 2x6-pin ou 1x8-pin.
1 hora atrás, oldnoob disse:
Cara, não é isso, não. Pelo contrário. Ela tem quase o consumo de uma GTX 1080 só que com a metade da potência. Se isso é ser poderoso demais, eu quero usar placas de vídeo bem "fraquinhas".
Sobre os testes, não acho que é simples, não, porque ela bateu em 170W com o jogo Mirror's Edge. Consome mais do que no Furmark. Eu tenho visto alguns jogos com mais consumo do que benchmarks.
E o artigo menciona:
Citação
Nevertheless, the overload can theoretically lead to reboots or even damage, especially with overclocking.
Citação
No entanto, a sobrecarga pode, teoricamente, levar a reboots ou mesmo a danos, especialmente com overclock.
Como aqui no Brasil tem muita gente com placa-mãe de entrada, pode sim se tornar um problema real. Mas só saberemos disso com o tempo.
Sobre colocar a Nvidia no meio, não tem nada a ver. Isso é coisa de fanboy. A questão dos 3.5GB de memória foi extensamente comentada e criticada. Completamente fora do contexto.
"Not only does this exceed the 75W ceiling we typically associate with a 16-lane slot, but that 75W limit covers several rails combined and not just this one interface"
O limite de 75W é para varios slots PCI e nao somente um, a RX480 ta tirando 84W de um slot somente, Loucura :oo consumo desta placa de video, a MOBO vai ficar pegando fogo.
Sou fan da Nvidia e estava pensando seriamente nesta placa, mas depois deste review, definitivamente a Founder Edition coloca em risco todo o sistema.
Melhor esperar para as outras fabricantes parceiras lançarem as suas RX480 e ver como fica o review. Definitivamente precisa de mais pinos de alimentação, muito arriscado essa lançada agora.
Se a RX 470 for realmente pouca coisa inferior à RX 480 por essa diferença de preço, e não tiver os mesmos problemas, é meu provável próximo upgrade. Mas vamos ver o preço no Brasil, porque a principal coisa que atrai nessas placas é o preço, e se não tiver preço baixo fica complicado.
@GuilhermeGB tambem estou de olho em um upgrade para minha antiga guerreira GTX 760. A RX 480 era uma forte candidata a ocupar esta posição, agora é aguardar as aftermarket com seus reviews, a 470 como mencionou, ou ate la colar na 970 ou 1070 dependendo do preço, briga ficou boa agora entre as placas.
Calma, não é ainda um grande alarde.
Esse controle de distribuição de energia pode ser corrigido pelo Firmware ( ver https://hardforum.com/threads/amd-in-trouble-rx-480-powergate.1903715/page-7 ).
A questão toda SE esses watts a mais podem ou não ser um grande problema. Até agora, é na base da teoria e muitos teorizam a solução.
E um detalhe, estão discutindo se a medição também não está errada.
5 minutos atrás, anjoed disse:
Mesmo o slot PCI-Ex tem tolerância.. Senão, todos os sites que testaram a placa, estariam sem máquinas de teste, no momento.. Mesmo um update de driver, faria isso e resolveria o problema..
Uma coisa que passou pela minha cabeça..
TALVEZ, essa placa tenha sido designada com um conector de 8 pinos, originalmente.. Não sei se o lançamento das GTX 1000, teve alguma influência nisso (a 1080 FE, usa um conector de 8 pinos também).. Muda-se algumas coisas no projeto da placa, um clock mais baixo e, em teoria, se resolve o problema..
Nunca fui fã de placa de referência.. Já tinha interesse na RX 480 e ele aumentou com os testes.. Espero pra ver o que as outras fabricantes, podem fazem fazer com ela.. Dependendo da performance/preço, aposento minha 770...
@GuilhermeGB No fórum da HardMob, está sendo discutido isso. Há uma possibilidade de terem errado.
@RS Faria Sim, mas fizeram esse cálculo de tolerância usando como base as especificações (  PCI Express™ Card Electromechanical Specification ):
Citação
Considering the maximum tolerances allowed (+8% voltage), taken from PCI-E electromechanical specifications, the RX480 is drawing, ON AVERAGE - NOT PEAK, 14% more power than the MAXIMUM from the 12v rail (82W vs 72W) and 5% more than the MAXIMUM in TOTAL (86W vs 82W).
A questão é que tanto o TecLab (pelos vídeos, eles parecem ter medidores de última geração), Guru3D e TechPowerUp apresentam os mesmos valores que esses sites que estão apontando a sobrecarga no PCI.
Todos indicam o consumo entre 166W e 170W.
Acho difícil todos eles estarem errados. Quanto a divisão da wattagem, pode até haver uma discrepância, pois eu não sei como eles estão fazendo a medição do PCI.
@Contiusa ,bem ,eu também considero fanboy quem omite os defeito da Nvídia,como fizeram bastante;inclusive por aqui mesmo.
Mas o que eu disse,é que a própria AMD reconhece o ocorrido e NÃO SE ESQUIVA DE RESPONDER,como a Nvídia fez.
Vale também que esta placa é comparada com a GTX970 para diminuir o o valor dela,SEM NEM MESMO EXPERIMENTÁ-LA e SEM HAVER UM CASO CONCRETO DE QUEBRA DE PLACA-MÃE!!!
Ou seja; é tudo especulação,enquanto os defeitos da Nvídia foram todos comprovados!!!!!!
E o que eu disse sobre a maioria dos gamers vale sim: quase todo mundo não faz overclock e ainda mais tem hardware antigo,muitos com 4GB ,sem nenhuma possibilidade de haver um overclock que ponha em risco a mobo.
Isto é fato,não é hipótese.
portanto,sim,estão procurando cabelo em ovo,sim!!
Além disso,tem O FATO que em placas atuais NÃO HOUVE PROBLEMA!!
Como os site afirmou,a não ser que alguém ponha em dúvida as informações do site, não as minhas,fique bem claro.
O resto pra mim é mimimi.
Boa sorte!
11 minutos atrás, oldnoob disse:
12 minutos atrás, oldnoob disse:
Pô, mas ela foi lançada ontem... O caso é, existe um limite de energia que deve ser puxado do slot PCIe da placa-mãe que é de 75w e segundo os testes de diversos sites ela está puxando mais do que este limite, mas concordo que devemos esperar mais informações sobre essa situação. Existe a possibilidade dos reviewrs estarem errados ou do problema ser resolvido via software.
  • Curtir 3
@Zucchini sim,também concordo com isso.Porque não é propriamente o fato de passar do limite o problema.O efeito nas placas dos usuários é que configura o problema.
Só quando uma placa comum,com pouco uso quebrar,é que poderemos dizer se ela quebrou em virtude do aumento de energia no PCIE ou não.
Aí sim,a RX 480 passa a ser um problema de fato.
Antes disso acontecer,tudo é especulação,porque eu ainda não vi alguma afirmação categórica sobre o limite real do PCIE.Veja bem,eu disse categórica,precisa,exata.
EX: as fontes CX430W,que suportam uns 20% a mais de carga,e isso comprovado em vídeo no Youtube,sem margem de contestação.
Por isso,quando a AMD diz que tem ciência do fato e que ele não é relevante para quebra de mobos, só mesmo uma quebra para provar o contrário.
Mais uma vez reitero que foi feito testes em que não houve efeito deletério algum em placas da geração passada,só conferir no site videocardz.com  que  colega Anjoed postou:
http://videocardz.com/61667/what-reviewers-say-about-radeon-rx-480-exceeding-pci-express-power-specifications
E realmente,entrar em rixa de Nvídia x AMd é coisa de fanboy mesmo,por isso o pessoal que trouxe a GTX 970 pra dentro do tópico deve estar uma arara,não é?
