Gradiente stereo receiver S-160 ajuste da tensão de polarização dos trans. saida
Boa tarde a todos, este receiver estava com um das saídas parada, reparei algumas trilhas e foi resolvido o problema, porém como esse equipamento já foi mexido acredito que esteja com as tensões de polarização dos transistores de saída alteradas, pois o som dos canais estão distorcendo um pouco tanto no fone de ouvido como nas caixas, gostaria de saber como proceder para efetuar corretamente o ajuste das tensões para constatar se é realmente o que esta causando a distorção do som. Obrigado.
  • Coordenador
Repetindo a resposta já dada...
"Se ele não possuir os trimpot para ajuste do off-set, não tem como fazer ajustes, geralmente nesses casos, o amplificador possui um ou dois diodos encostado no dissipador para fazer a correção automaticamente.
Sobre essa tensão que você mede na saida, deve ser porque o amplificador esta sem carga (falante)..."
Se esta distorcendo, tem que testar se a tensão de alimentação do amplificador esta normal, e se não tem nenhum transistor com fuga...
Capacitores de acoplamento ruins também provocam distorções, o ideal seria você testar os estágios com um osciloscópio...
