DÚVIDA: Ligando motor-bomba na fonte - PROJETO CHOQUE DO TROVÃO!
Primeiramente, boa noite galera. Como é meu primeiro post, peço desculpas caso faça algo que não é permitido. Vamos lá. Projeto CHOQUE DO TROVÃO!  :!:
Galera, tenho algumas dúvidas em diferentes tópicos sobre o projeto. Segue-as:
  1. minha dúvida é o seguinte: quero ligar um "motor-bomba" na minha fonte. Encontrei esses de impressora jato de tinta, que, como é de impressora, imaginei ser  o mais compatível.
HP Officejet 8600 Pro Electric Printer Ink Motor Pump RK-370CA-09620, 0960-2768
Ele sendo 12v, posso ligar ele diretamente numa entrada 12v da fonte? sem causar problemas no resto dos componentes???
Pelo que andei pesquisando, tem uma tal de impedância que pode causar problemas. Ja tentei entender sobre isso, mas nao consegui.
Minha ideia é fazer como em aquários, que fica borbulhando água.  :blink:  :blink:  :blink:
Isso! é o seguinte. Fiz meu case a partir de um tambor de uma maquina de lavar roupas horizontal. E quero usar aquela "tampa" de vidro, para fazer um "aquario". Pra evitar problemas caso vaze algo, encherei com óleo mineral. Segue as fotos do Projeto, e como ele está atualmente.
(A maquina de lavar/vidro é semelhante a essa: post-788443-0-55071600-1447547914_thumb. )
Quero justamente usar o vidro pra "fechar" meu pc. ele ficará do mesmo jeito como se fecha a maquina de lavar.
     2.  Liguei em outra entrada de 12V essas barras led da logisys, de 18leds (30cm) com UV. Posso ter problemas ao ligar isso tudo? Barra LED + motor-bomba?
Essa é a minha fonte: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151119
e as configurações e todos os componentesdo meu pc:
Intel Corte i7-4770k Quad-Core 3.5GHZ 8MB BX80646I74770k
RAM KINGSTON HYPERX BEAST 8GB kit (2x4GB) 1600MHz DDR3 12800 Non-ECC CL9 DIMM XMP
MSI NVIDIA Geforce GTX 760 OC 2GB GDDR5
Kingston HyperX 3K 120GB SaTA III 6.0 Gb/s SSD
placa Mãe ASUS Z87-PLUS DDR3 1600 LGA 1150
FONTE SEASONIC G 550 SLI CROSSFIRE 80 PLUS GOLD
HD SEAGATE BARRACUDA 2TB HDD SATA 6GB/s NCQ 64MB
Obrigado a todos! Aguardo sugestões!
post-788443-0-41100000-1447547335_thumb.
post-788443-0-65156500-1447547378_thumb.
post-788443-0-64212600-1447547406_thumb.
post-788443-0-43508900-1447547608_thumb.
voce precisa ver quanto a moto-bomba consome em full speed, para ter uma ideia se é significativo.
Não tem muito sentido falar em Impedância, quando é corrente contínua (caso da saída da fonte do PC).
Poderia me dizer como "vejo" isso? com um Voltímetro/multímetro? e porque em full speed? Sabe dizer se caso o motor seja 24V, e eu liga-lo em 12V, ele apenas irá funcionar mais lento?
Quando eu disse "full speed" quis dizer que a moto-bomba está com vazão máxima, ou seja, puxando o máximo de energia da fonte.
Você pode verificar isso colocando ele para bombear e medindo a tensão elétrica nos terminais de entrada e a corrente que está circulando pelo motor
Por exemplo: 12 V e 0,3A - o consumo seria de apenas 3,6 watts, portanto desprezível.
Mas se for:12 V e 5,0 A - o consumo seria de 60 watts.
Por via das dúvidas, é sempre bom ter ideia de quanto consome um determinado dispositivo conectado à fonte do PC.
