Mostrar dados ao inserir no banco de dados
Ir à solução Resolvido por Davi Nascimento_770787,
Bom dia galera,
quero que ao clicar em um botão "gravar dados", os dados sejam inseridos em um banco de dados e que ao mesmo tempo seja mostrado em uma relação abaixo do botão clicado.
Acontece que eu estou conseguindo enviar os dados para o banco, entro no banco mando visualizar e os dados digitados estão lá, no entanto, não estou sabendo como faço para mostrar os dados digitados.
Estou tentando usar um campo JTextArea para visualizar os dados, mas nada. Alguém pode me dar uma dica?
Boa noite. Preciso saber em que 'pé' você está. Não vejo códigos, não vejo o banco, nem nada.
Seu problema é só no textarea? Outros componentes recebem dados do BD corretamente? Teste um label por exemplo.
labelnome.setText(String.valueOf(variável...));
Foi mal não ter postado os códigos antes, segue abaixo:
package atividademoduloix;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
public class Execucao extends JFrame implements ActionListener {
    JTextField jMatricula = new JTextField();
    JTextField jNome = new JTextField();
    JTextField jCurso = new JTextField();
    JButton jb1 = new JButton();
    JTextArea jRelatorio = new JTextArea();
    public Execucao() {
        this.setLocation(250, 50);
        this.setSize(600, 800);
        this.setLayout(null);
        this.setTitle("Inserindo Dados no Banco");
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        //Caixas de Texto
        jMatricula.setLocation(80, 20);
        jMatricula.setSize(150, 20);
        jNome.setLocation(80, 50);
        jNome.setSize(150, 20);
        jCurso.setLocation(80, 80);
        jCurso.setSize(150, 20);
        //Etiquetas
        JLabel jlb1 = new JLabel("Matrícula: ");
        jlb1.setLocation(10, 20);
        jlb1.setSize(100, 20);
        JLabel jlb2 = new JLabel("Nome: ");
        jlb2.setLocation(10, 50);
        jlb2.setSize(100, 20);
        JLabel jlb3 = new JLabel("Curso: ");
        jlb3.setLocation(10, 80);
        jlb3.setSize(100, 20);
        //Botão
        jb1.setLocation(330, 40);
        jb1.setSize(150, 30);
        jb1.setText("Grava Dados");
        jb1.addActionListener(this);
        //Área de visualização
        jRelatorio.setVisible(false);
        jRelatorio.setLocation(100, 120);
        jRelatorio.setSize(400, 500);
        this.add(jMatricula);
        this.add(jNome);
        this.add(jCurso);
        this.add(jlb1);
        this.add(jlb2);
        this.add(jlb3);
        this.add(jb1);
        this.add(jRelatorio);
    @override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == jb1) {
            try {
                //Conexão ao servidor de Banco de Dados
                Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
                //Cria conexão ao banco schema "aula"
                Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/aula", "root", "");
                //Consulta o banco de dados
                Statement st = cn.createStatement();
                PreparedStatement pst;
                String matricula = "INSERT INTO aula.alunos (matricula, nome, curso) VALUES (?,?,?)";
                pst = cn.prepareStatement(matricula);
                pst.setString(1, jMatricula.getText());
                pst.setString(2, jNome.getText());
                pst.setString(3, jCurso.getText());
                pst.executeUpdate();
                jMatricula.setText(null);
                jNome.setText(null);
                jCurso.setText(null);
                ResultSet rs = st.executeQuery("select * from alunos");
                while (rs.next()) {
                    jRelatorio.setText(jRelatorio.getText() + "Matrícula: " + rs.getString(1) + "Nome: "
                            + rs.getString(2) + "Curso: " + rs.getString(3) + "/n/n");
                    jRelatorio.setVisible(true);
                cn.close();
                st.close();
            } catch (ClassNotFoundException f) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro ao conectar: " + f.getMessage());
            } catch (SQLException f) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro de SQL: " + f.getMessage());
    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        new Execucao().setVisible(true);
Eu queria que fosse exibido igual abaixo, mas não estou conseguindo:
MATRÍCULA       NOME             CURSO
1                         Pedro              Info
2                         José                Alemão
O problema seria com a formatação do texto na tela?
Ve se é isso: http://examples.javacodegeeks.com/core-java/lang/string/java-string-format-example/
Testei rapidinho desse jeito:
String coluna = "%-12s%-12s%-12s";
System.out.println(coluna.format(coluna, "MATRICULA", "NOME", "CURSO"));
System.out.println("==============================================");
System.out.println(coluna.format(coluna, "1", "PEDRO", "Info"));
O problema é que tenho que buscar esses dados dentro do banco de dados,
por isso não estou conseguindo como fazer com que ao clicar no botão gravar dados,
os dados sejam inseridos no banco de dados e visualizados na JTextArea
Até que consigo enviar para o banco e ele ficam armazenados, mas não são mostrados
Eu fiz as alterações abaixo e agora estou visualizando os dados ao clicar no botão, no entanto, ainda não está certo, pois ele vai duplicando o que já está inserido no banco de dados.
                while (rs.next()) {
                            + rs.getString(1)+"                        "
                            + rs.getString(2)+"                     "
                            + rs.getString(3) + "\n");
Estanho quando executo aqui, aparece assim:
MATRÍCULA:        NOME:              CURSO:
1                        Brasil                     Info
1                        Brasil                     Info
2                        Pedro                     Java
1                        Brasil                     Info
2                        Pedro                     Java
3                        José                     PHP
