Como fazer um botão (Macro) para mudar o valor de uma célula?
Ir à solução Resolvido por Wendell Menezes,
Pessoal, boa noite.
O que eu consigo fazer com macro até o momento, é com o botão gravar macro e por isso, não sei como realizar essa tarefa:
Queria criar alguns botões na minha planilha, que ao clicar neles, alterassem o valor da mesma célula.
exemplo:
Aperto o botão 1, muda o resultado de A1 para "Sim"
Aperto o botão 2, muda o resultado de A1 para "Não"
Desde já, muito obrigado e desculpem a noobice
Olá,
Coloque cada um dos códigos abaixo em um botão.
Sub Exemplo()Range("A1") = "Sim"End Sub
Sub Exemplo2()Range("A1") = "Não"End Sub
Wendell, muito obrigado, novamente, rs.
sempre que eu for criar uma macro para alterar valores de uma célula então eu usarei Range ("**") = "**"?
Sim, essa é uma opção, mas existem outras. Abaixo 3 exemplos:
Sub Sim()Range("A1") = "Sim"[A2] = "Sim"Cells(1, 3) = "Sim"End Sub
Vale lembrar que nesse caso não estamos especificando em qual arquivo Excel e nem em qual aba as células serão alteradas. Assim sendo, o Excel irá considerar o arquivo e aba que estiverem seleconados quando a rotina for executada.
Ah, sim, mas neste caso não há problemas porque na atribuição a botões ele pega de outras abas também, ao menos foi este o meu caso. Fiz na aba 4 a macro, mas os botões estão na aba 1.
O que eu quis dizer é que se o botão estiver na aba 1 e você quiser alterar a célula A1 da aba 2 o código que lhe passei não será efetivo, pois para clicar no botão você terá que estar com a aba 1 selecionada. Para mudar isso teria que especificar a aba:
Sheets(2).Range("A1") = "Sim"
ou
Sheets("Plan2").Range("A1") = "Sim"
ou
Plan2.Range("A1") = "Sim"
Nesse último caso o nome Plan2 não é o nome visível na aba mas o nome visível no editor VBA.
  • 2 anos depois...
Esse tópico é antigo mais o assunto me interessa.
Gostaria de saber se existe uma forma do Range ser dinâmico, exemplo: Em primeiro momento ele esta setado para célula A1 quando clicar no botão ele executado o código alterando a célula A1 para sim e incrementa o contado, sendo assim quando clicar no botão novamente ele vai alterar a célula A2 para sim e assim segue a cada momento que clicar no botão.
Isso é possível?
1 hora atrás, osvaldomp disse:
Sub InsereSim()
 Cells(Rows.Count, 1).End(3)(2) = "Sim"
End Sub
Você pode colocar um exemplo com as células que estou usando?
Hoje estou fazendo assim:
Quando clico no botão Fechar ele executa o seguinte código:
Sheets(1).Range("U4") = "Sim"
O que quero é a próxima vez que clicar no botão Fechar ele Coloquei a celular U5 = "Sim"
E assim por diante, clicando mais uma vez coloca a célula U6= "Sim"
Deu certo obrigado.
Preciso de mais uma ajuda com faria para reverter a marcação?
Quando clicar em outro botão ele pega o última célula que esta com "SIM" e coloca em branco.
Exemplo minha última célula preenchida é a célula U6 quando clicar em outro botão a última preenchida fica sendo a U5.
