FONTE IDEAL PARA MINHA CONFIGURAÇÃO
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Bom dia galera!
Seguinte, tenho PC com as seguinte configurações, i5 4460, 12gb de memoria uma de 8gb e uma de 4gb, 1 hd ssd de 120gb e um hd WD de 1tr, placa de video Amd R9 390X 512bits 8gb, minha fonte de alimentação e de 650, 80 plus e um estabilizador de 1000.
Esta ocorrendo que meu PC fica se desligando geralmente quando forço os componentes, não sei se e porque moro na ultima casa da rua ouvi fala que sempre a ultima casa e a pior energia, geralmente la fica oscilando direto.
Fiz o teste de fonte recomendada la eles me recomendava essa de 650wa, não sei se e confiável o teste Calculadora eXtreme.
Minha duvida é, o que pode estar ocorrendo para acontecer isso?
Não usa estabilizador, usa um bom filtro de linha, pois a fonte que tens é mais avançada em proteção do que o estabilizador.
Por isso os desligamentos, pois o estabilizador pode estar boicotando a fonte.
Se ha quedas frequentes na tua luz, compre um Nobreak SMS de 1800Kva que vai te suprir por alguns minutos até salvares o que estas fazendo e desligares com segurança o computador.
Espero ter ajudado! ;)
Se mesmo sem o estabilizador continua os deligamentos, veja qual a temperatura esta chegando teu processador, placa mãe e placa de vídeo.
Pode ser que um desses esteja superaquecendo e por isso o pc se desliga para preservar o hardware.
Isso pode esta acontecendo porque tua fonte pode não estar suportando o teu hardware especificamente a placa de vídeo, pois a R9 390x é bem exigente no quesito energia.
Te indico comprar uma fonte que dê mais consistência e folga.
http://www.kabum.com.br/produto/34217/fonte-corsair-cx-750w-80-plus-bronze-cp-9020015
ou
http://www.kabum.com.br/produto/60443/fonte-evga-750w-b2-supernova-80-plus-bronze-semi-modular-110-b2-0750-vr
Ola, então minha placa de vídeo tem 1 semana de uso estranho que quando forço ela começar fazer barulho, travei os cooler dela e continua o barulho, vi em um blog que isso pode ser resina queimando devido ela ser nova.
A fonte pode ser claramente o seu problema. Este modelo da Cooler master não é boa.
Se fosse uma CX 650W, ai eu não duvidaria.
Na certa, sua fonte pode estar desarmando.
Você já testou o PC, estressando-o sem A R9 390X?
Então, eu tinha uma R9 280 troquei ela por essa, e usava windows 8.1 quando troquei ela (semana passada) ja coloquei o windows 10 nela, no caso fiz a atualização que a Microsoft me notificou. antes ela nao dava esse problema. outra coisa quando jogo GTA 5 ocorreu que quando a policia vinha atras de min de helicóptero em vez de aparecer ele aparecia uma bola preta no lugar. e quando jogo League Of Legends nao acontece nada.
apesar desta fonte não ser recomendada, por poder danificar-se fácil.
Com o Windows 10, tem 40 por cento de chance, que seja o Windows, tendo conflito de drivers.
Sugiro que reinstale o 8.1 do zero. Depois reveja se sua VGA vai dar tiults de cores, e se
vai reiniciar o S.O.
Não mexa em time que esta ganhando, as empresas de software só querem ganhar e o cliente que se lasque!
Windows 10 tem muitos bugs especialmente com os drivers das placas de vídeo, faça a desatualização, ou seja, volte para o w8.1 e teste.
Windows 10 vai demorar um bom tempo até tirarem a maioria dos bugs e os drivers da placas de vídeo estarem otimizados para esse sistema.
Um sistema operacional jamais será responsável pelo seu HARDware mal dimensionado!
Isso é verdade, mas no caso do windows 10 que recém foi lançado e cheio de bugs, não indicaria a ninguém fazer o up que a fabricante aconselha, pois é um tiro no pé, não importando o hardware usado.
Como o Rafael disse acima:
"Então, eu tinha uma R9 280 troquei ela por essa, e usava windows 8.1 quando troquei ela (semana passada) ja coloquei o windows 10 nela, no caso fiz a atualização que a Microsoft me notificou. antes ela nao dava esse problema. outra coisa quando jogo GTA 5 ocorreu que quando a policia vinha atras de min de helicóptero em vez de aparecer ele aparecia uma bola preta no lugar. e quando jogo League Of Legends nao acontece nada. "
Bom dia!
Galera seguinte realizei formatação do meu pc coloquei o windows 8.1 instalei o GTA tudo certo so que agora quando eu abro ele quando libera o jogo ele ja para de funcionar.
Outra duvida quando eu jogo um jogo pesado minha placa de vídeo começa fazer barulho e nao e cooler o que isso pode ser? ela e uma XFX R9 390x 8gb 512bits.
Volto a falar la em casa e a ultima casa da rua a energia la e uma ***** tipo e 1 padrão para duas casa e não tem quadro de distribuição na casa, se vai fazer algum reparo na energia tem que desligar o padrão la fora.
O estranho que eu tinha uma saphire R9 280 e nao dava isso. tinha dado uma vez troquei a fonte e melhorou agora que troquei a placa de video esta nessa *****.
minha fonte de alimentação e uma Cooler Master GX II 650w  80 plus Bronze.
@Rafael Facini por acaso essa R9 390X é da MSI?
Bom dia!
@Rafael Facini
Tem que ver se sua placa de vídeo está com problema. Barulho que não seja de cooler pode ser coil whine ou capacitor ruim.
Certo e se for esse Coil Whine eles darão garantia ou nao??
@Rafael Facini
Certo e se for esse Coil Whine eles darão garantia ou nao?? ela nao tem nem 1 mes de uso.
@Rafael Facini
XFX
XFX
@Rafael Facini
Desculpe esquecer do seu tópico.
Entre em contato com a loja que te vendeu o produto. A garantia legal da loja é de 3 meses, mas algumas dão 1 ano.
Garantia XFX: Pelo que vi, é meio complicado.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/aviso-rma-da-xfx-esta-com-problemas-no-brasil-leiam-e-entendam.518225/
Cadastro para suporte: http://www.xfxsupport.com/Account/Login.aspx
@Rafael Facini
Obrigado!
Entrei em contato com a empresa eles queria fazer rma da XFX bati o pé que queria uma nova, ae eles me falo que não dão garantia porque esse barulho não e defeito ae questionei que na caixa dela fala que ela e silenciosa falei que ia no Procon resolveram que pediram para eu mandar ela para eles que estarão trocando.
Obrigado!
Ótimo.
