como percorrer com loop apenas as célular visíveis no filtro - excel 2007
Sub LoopPorCélulasVisíveis()
 Dim cél As Range
  For Each cél In Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
   MsgBox cél.Address(0, 0)
  Next cél
End Sub
Bom dia osvaldo, é isso mesmo...
eu encontrei uma outra maneira, mas no meu caso estou usando em um filtro. No caso o A15 seria a linha do cabeçalho. E também usei o End(xlDown) pois ele seleciona pra baixo até a última linha. No seu caso xlUp. Acredito que os dois tenha a mesma eficiência né?
Set rng = Range("A15", Range("A15").End(xlDown)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
For Each cell In rng
     celula = cell.Address(False, False)
Next cell
Obrigado!
Bom dia diego,
o loop é uma estrutura de programação que faz com que o código seja repetido várias vezes com determinadas condições, automatizando e deixando o seu programa muito eficiente e também facilitando a sua vida. Existem diversas estruturas. Aconselho você a procurar apostilas ou na internet mesmo, pois existem explicações completas e fáceis de entender. Eu achei um link legal:
http://juliobattisti.com.br/artigos/office/vba_access_p9.asp
Abraço.
Olá, Tiago.
Cada um dos comandos acima é eficiente pois executa exatamente o que se espera dele e entendo que não cabe comparação entre os dois quanto à eficiência.
Talvez você queira dizer que os dois comandos retornam resultados iguais, é isso?
Se foi isso que você quis dizer, a resposta é depende! O comando 'xlUp' retorna sempre a última linha preenchida na tabela, na coluna pesquisada, ao passo que o 'xlDown' retorna a última linha preenchida somente se não houver células vazias na tabela, na coluna pesquisada.
Por exemplo no seu caso. Se houver dados em 'A15:A20', 'A21' vazia, mais dados em 'A22:A30'.
O comando 'xlUp' irá retornar linha 30, ao passo que o comando 'xlDown' irá retornar linha 20.
O uso de um ou de outro depende do resultado desejado. Se o objetivo for obter sempre a última linha preenchida o 'xlUp' é o cara.
  • 5 anos depois...
Como eu faço para criar uma linha com o número da segunda celula visivel no filtro
por exemplo a celula do meu cabeçalho é a1, mas a que filtra, seria a7321, eu quero que ache essa segunda linha, independente do que eu filtrar
linha_inicial = Range(A1).end(xlup).row + 1  - essa é a formula que eu usaria, mas não está dando certo, está dando o valor da celula A2
