Logica intuitiva para filtro
Ir à solução Resolvido por edcronos,
Ola,
Fiquei em duvida em onde colocar a pergunta, mas como tem a ver com estrutura
Estou fazendo um filtro em VBA que funciona como formulas com E, OU , >= , <= , = ,< , SE
no momento somente tem a estrutura de E e OU
No caso esse filtro vai funcionar como o select do SQL, trazendo apenas as informações pertinentes
Estrutura da planilha se assemelha a um Banco de Dados
Abas = BD
Setores = Tabelas "limitado em 10"
Colunas dos setores = colunas das tabelas
"Min=3 colunas [dados] (Mais colunas Fixas [ cod , data , 2 aux ] ), Max =500 colunas (não vi motivo para ter mais)"
para o E e o OU usei ":" e ";" como símbolos
no caso eu uso um userform com caixas de textos e combo box para escolher a aba e o setor que eu quero filtrar e para onde vai o resultado(qualquer setor da aba ativa)
exemplo
Ana:Saída:25;1200
vai retornar todas as linhas do setor escolhido que tenha( (Ana "E" Saída) "E" (25 "OU" 1200 ))
no excel seria =E("Ana";"Saída";Ou(25;1200))
agora vou refazer o filtro e deixar mais dinâmico e completo
Vou adicionar o uso de ( ) para separar conjuntos de regras
Pois bem,
Não tenho dificuldades para fazer as macros, mas...
Que tipo de simbologia usar e que tipo de estrutura usar para não criar conflito entre dados e comandos e ficar fácil de escrever e de entender ?
Pensei em usar
& para a aba
! para iniciar nomes de setores
# para ficar na frente de nomes de colunas
e virgula como separador padrão
algo como
&Controle,!Despesas, #Data, >= , 06/05/2015 : <= , 05/12/2015
filtraria todas as linha do setor Despesas da aba controle em que a coluna Data tivesse valor >= 06/05/2015 E <= 05/12/2015
Certo,
seria algo simples se fosse somente isso , mas eu quero colocar alguns comandos para valores fragmentados
tipo Filtrar dias da semana que o dia fosse um dia especifico
algo como @ para comandos
!Despesas, #Data,( @ Semana,1;2;3) : ( @ Dia,1;4;12;31)
não sei se ficaria legal e fácil de lembrar a estrutura
ainda tem os comandos de estrutura como coluna, linha e retorno
@ Se,( !Despesas, #Data,( @ Semana,1;2;3) : ( @ Dia,1;4;12;31) ), @ Lin ,!Renda
seria Se dia da semana for ( 1 ou 2 ou 3 ) E o dia for (1 ou 2 ou 12 ou 31) então retorne valor da mesma linha do setor renda
@ Se,( !Despesas, #Data, ( @ Semana,1;2) : ( @ Dia,1) : # Tipo, carro ), @ data , ! manutenção
retornaria a linha do setor manutenção que tivesse a mesma data carro aparece no setor despesas nos dias de semana 1 ou 2 e que o sia do mes fosse 1
a estrutura da macro eu já sei como fazer mas antes tenho que definir como fica a escrita das "Formulas"
o que eu coloquei aí em cima seria apenas uma ideia padrão sem nada definido ainda
para a macro eu não tenho duvidas uso arrays loops for next , if then, e funções e macros que já fiz
Se alguém que tenha base e que possa me ajudar nessa estruturação
Olha, qualquer ajuda é bem vinda,
o que eu não quero é ter que ficar remendando depois
pode parecer algo bobo mas eu sempre tenho problemas com isso, tudo que eu faço funciona e de maneira bem otimizada, mas acaba ficando uma bagunça só
Achar uma sintaxe que facilite está mais difícil do que eu imaginei
estou fazendo funções para quebrar a formula
estou mudando a sintaxe de acordo para facilitar
!Despesas ( @E ( #Data (@ E (@ Ou ( %Semana (1,2,3 ) ),@ Ou (% Dia(1,4,12,31 ))))
essa macro é apenas para teste e desenvolvimento das funções e ordem de execução
Sub testesdfsadf()    Dim Comandx As String, Aaaa As String    Aaaa = "!Despesas(@E(#Data(@E(@Ou(%Semana(1,2,3)),@Ou(%Dia(1,4,12,31))))"    MsgBox FormulaPart(Aaaa, 1)    Comandx = Left(Aaaa, 1)    If Comandx = "$" Then Nome_Plan = Mid(Aaaa, 2, Postring(Aaaa, "(", 1) - 2)    If Comandx = "!" Then Nome_Setor = Mid(Aaaa, 2, Postring(Aaaa, "(", 1) - 2)    If Comandx = "#" Then Nome_Coluna = Mid(Aaaa, 2, Postring(Aaaa, "(", 1) - 2)    If Comandx = "@" Then Nome_funcao = Mid(Aaaa, 2, Postring(Aaaa, "(", 1) - 2)End Sub
estou fazendo essa para quebrar a formula, mas a sintaxe da formula que está me quebrando
Public Function FormulaPart(ByVal FormulaX As String, ByVal OcorrenciaX As Long) As String   v = ContLetra(FormulaX, "(", ")")    FormulaPart = Left(FormulaX, Postring(FormulaX, ")", v))End Function
retorna quantidade de letras da frase com opção de contar até achar uma letra especifica
ContLetra("casa","a")
=2
ContLetra("casa de ferias","a","s")
=1
Public Function ContLetra(ByVal TextoX As String, ByVal LetraX As String, Optional ByVal Ate_Letrab As String) As Long    Dim pos As Long, Ax As Long, ltx As Long    ltx = Len(LetraX)    lty = Len(Ate_Letrab)    For Ax = 1 To Len(TextoX)        If LetraX = Mid(TextoX, Ax, ltx) Then pos = pos + 1        If Ate_Letrab = Mid(TextoX, Ax, lty) Then ContLetra = pos: Exit Function    Next    ContLetra = posEnd Function
função que retorna a posição de uma letra ou conjunto pela ocorrência
Postring("casa","a",2)
=4
Public Function Postring(ByVal TextoX As String, ByVal LetraX As String, ByVal OcorrenciaX As Long) As Long    Dim pos As Long, Ax As Long, ltx As Long    pos = 0    ltx = Len(LetraX)    For Ax = 1 To Len(TextoX)        If LetraX = Mid(TextoX, Ax, ltx) Then            pos = pos + 1            If pos = OcorrenciaX Then Postring = Ax: Exit Function        End If    Next    Postring = 0End Function
parece que para não complicar muito vou ter que colocar algumas coisas como obrigatórias
é , está brabo
pensei em deixar do  jeito que estava para E e ou
mas não acho uma maneira de quebrar a formula e que fique fácil executar por estágios corretos
função que  separa por estágios em uma array  que uso para o antigo e para outras coisas
Sub SplitVALArray(ByVal StringsVal As String, ByVal Separador As String, ByRef nomeArrayRetorno)    cotin = Split(StringsVal, Separador)    ReDim nomeArrayRetorno(1 To UBound(cotin) + 2)    For h = 0 To UBound(cotin)        v = cotin(h)        If IsNumeric(v) = True Then            nomeArrayRetorno(h + 1) = Val(v)        Else            nomeArrayRetorno(h + 1) = v        End If    NextEnd Sub
    Dim Comand()    Aaaa = "!Despesas(#Data(@E(@Ou(%Semana,1,2,3))(@Ou(%Dia,1,4,12,31)))))"    Call SplitVALArray(Aaaa, "(", Comand)
ficaria assim:
!Despesas --- #Data --- @E --- @Ou --- %Semana,1,2,3)) --- @Ou --- %Dia,1,4,12,31))))) ---
pensando agora enquanto escrevo uma nova ideia
pode ver como a posição  e a simbologia é importante para facilitar a programação " ainda mais para quem sabe quase nada"
 ""|@E:@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3): @Ou(%Dia,1,4,12,31)]|""""|@Ou:@E(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3): @Ou(%Dia,1,4,12,31)]|""
= "!,@,#,$,%"    ' simbolos dos comandos $ =plan ou BD, !=setor ou tabela, # =coluna,@ =comandos
Ainda está difícil separar corretamente, mas já facilita
Se a primeira letra for um @ ele separa por ":"  no array
se varre o array a partir da 2ª e verifica a primeira letra,
se for novamente um @ o valor é novamente dividido
se for ! define um array de dados do setor
se for # define a coluna do setor a ser varrido
se for % converte o valor da coluna na função especificada e usa a função de varredura no caso E,Ou se a função retornar true prosegue com a formula senão dependendo se for E ou OU para
bem, seguindo com os testes e adaptações
bem
acho que defini uma sintaxe apropriada para o que eu quero
@E(!Despesas,1,2,3,@Ou(#Data,%Semana,1,2,3),@Ou(%Dia,1,4,12,31))@E(@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo)),@Ou(%Dia,1,4,12,31))
fiz uma função para separar as partes da formula 1º pela chave @ e depois por (***)
Public Function Contfor(ByVal TextoX As String, Optional ByVal OcorrenciaX As Long) As String    Dim pos As Long, Ax As Long, ltx As Long, ax2 As Long    lent1 = Len(TextoX)    For Ax = 1 To lent1        lety = Mid(TextoX, Ax, 1)        If lety = "@" Then pos = pos + 1        If pos = OcorrenciaX Then            nucle = 0: ax2 = Ax            dd = 0            GoTo tex:        End If    Next      Contfor = "Erro"    Exit Functiontex:    For Ax = ax2 To lent1    lety = Mid(TextoX, Ax, 1)        If lety = "(" Then nucle = nucle + 1: dd = 1        If lety = ")" Then nucle = nucle - 1        If nucle = 0 And dd = 1 Then            Contfor = Mid(TextoX, ax2, Ax - ax2 + 1)           Exit Function        End If    Next  End Function
MsgBox Contfor(@E(@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo)),@Ou(%Dia,1,4,12,31)), 2)=@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo))
MsgBox Contfor(@E(@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo)),@Ou(%Dia,1,4,12,31)), 3)=@E(nada,tudo)
MsgBox Contfor(@E(@Ou(!Despesas,#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo)),@Ou(%Dia,1,4,12,31)), 4)=@Ou(%Dia,1,4,12,31)
ainda preciso ajeitar alguns pontos importantes como as sub formulas que fazem parte das internas ou externas
mas daqui para frente creio ser mais fácil
Depois de uma boa dor de cabeça e seguindo para a execução do filtro e ser obrigado a mudar a sintaxe novamente
me veio a cabeça se não era melhor executar a formula sequencialmente
"!Despesas,@E(@Ou(#Data,%Semana,1,2,3,@E(nada,tudo)),@Ou(%Dia,1,4,12,31))"
!Despesas>passa o setor para um array
@E aciona o operador (E) qualquer valor falso descarta o resto da formula pertencente a ele
@Ou Aciona o operador (OU) qualquer valor verdadeiro valida o resto da formula pertencente a ele
eu consegui fazer um teste de filtragem aqui, mas não estou conseguindo elaborar questões mais complexas,
tipo (filtrar a linha do setor se na mesma data o outro setor tiver certo valor)
varredura sequencial facilitaria testes mais complexos, mas deixaria mais lento a operação
 a não ser que eu transformasse os operadores em numéricos e passasse para um array
bem o fato é, ainda estou totalmente enrolado com isso
