Diferenca de amplificadores comuns para os de fone ?
Fala galera.. beleza??
Então é o seguinte, to com umas duvidas sobre amplificadores de som .
Montei um amplificador de fones com o esquema do powerclick db05, porém usei apenas uma entrada e uma saida., ficou parecido com o f10. E surgiu a duvida;
Afinal o amplificador de fone é apenas um amplificador comum com um ganho menor? Ou to falando bobagem?
Percebi que na entrada do db05 ten um resistor de 22k em serie com um potenciometro, o que estaria limitando a passagem do sinal de entrada, correto?
Amplificador de fone é um amplificador comum.
No entanto existem alguns audiófilos que dão preferência a fones caríssimos de altíssima fidelidade e também preferem usar amplificadores de fones de alta fidelidade.
Daí tem que ter uma fonte de reprodução de áudio de alta fidelidade também, que reproduza arquivos flac (Não arquivos MP3) e lá se vai o delírio e desperdício de dinheiro kkkk.
Dizem que arquivos Flac quase não tem perdas. É como se fosse o áudio original saído direto do estúdio da gravadora.
Um arquivo FLAC (Free Lossless Audio Codec) é um arquivo de áudio comprimido, sem perdas.
@Renan Andrade_721437,
Se voce tiver um fone comum de baixa impedância, tipo 8 ou 32 ohms, então sim, o amplificador é um amplificador comum , apenas o ganho é menor.
Mas se tiver um fone HI-FI de alta impedância, aí sim pode ter de usar um amplificador mais "especializado" , pois esses fones precisam de uma tensão bem maior para produzirem um bom volume.
Paulo
Entendi, no caso então para calcular uma pontecia de saida eu teria que dar uma olhada na potencia
do fone, certo?
O fone que eu utilizo é de 1000mW que dá um Watt né.
E no caso dos pré amplificadores e pedais de boost ? Eu sei que eles tem função de equalização e mais um monte de coisa, mas na teoria, ele amplifica o sinal de entrada como um amp normal também?
Nossa, 1 watt no fone ?????? Nunca ví isso ! Tá parecendo que colocaram um alto-falante pequeno nele kkkkk !
voce precisa saber , além da potência, qual a impedância do fone, para poder calcular qual a tensão necessária na saída do amplificador. Se seu fone de ouvido tivesse 250 ohms de impedância, para ter 1 Watt de áudio precisa de uma tensão muito grande, em torno de 15 volts Rms ; já se o alto falante tiver por exemplo 10 ohms, a tensão necessária é bem menor, cerca de 3,5 volts Rms .
No caso de um pré-amplificador, a diferença básica é a corrente disponível na saída ! Um amplificador comum tem de entregar uma corrente alta na saída; já um pré-amplificador é projetado para uma impedância de saída de 600 ohms, e assim a corrente necessária é bem mais baixa.
Na teoria, tanto o pré como o amplificador fazem a mesma coisa : amplificar sinais.... Só que o pré trabalha com sinais de amplitude bem menor, e o amplificador trabalha com sinais de nivel alto.
Paulo
Entendi paulo e para calcular isso? existe alguma formula?
O fone é um panasonic rp hx40
os 1000mW eu vi em um anuncio no ML, realmente acredito que esteja errado achei num site gringo essa specs
Response Bandwidth 10 - 25000 Hz
Sensitivity 116 dB/mW   Impedance 32 Ohm   Diaphragm 1.2 in
As equações normalmente aplicadas são estas, sendo Pm a potência média a ser absorvida pelo alto-falante e Zn sua impedância nominal F5Rua4D.gif:
Outras equações relativas ao funcionamento do amplificador dependeriam da topologia do mesmo.
Espero ter ajudado GbhmuXl.gif.
Olha, tem fórmula de monte, mas às vezes nem precisamos delas ...
Por exemplo, dos dados do seu fone : sensibilidade é bem alta, e com 100 miliwatts de potência já vai fazer um bom estrago em sua audição....
Suponha que voce nunca vai precisar passar de 300 miliwatts.... então precisamos ter uma tensão sobre o fone de cerca de 3,3 volts RMS. Assim, basta um amplificador comum, do tipo de hifi para fones de ouvidos, alimentado com 12 Volts ou com 6+6 simétrico já é o suficiente.
Existem centenas de esquemas na Internet. O mais importante é pegar um feito para impedância de 32 ohms.
Paulo
Surgiu mais um probleminha galera, o AMP de fone que montei (esquema do db05 da powerclik) na bateria de 9v funciona blzinha, ja na fonte de alimentacao fica roncando, quando ergo o volume mal da pra ouvir o instrumento de estão alto que é esse ronco.... Detalhe que o esquema nao tem nenhum capacitor de filtro na entrqda como a maioria dos esquemas sera que tem algo a ver?
  • Coordenador
Sim! Má filtragem da alimentação, provoca esses "roncos" no amplificador...
Coloque entre o VCC e o terra um capacitor eletrolítico de 4,7mF e 16V. Isso deve remover o ruído de baixa frequência (grave) proveniente da alimentação de polarização, pois, pelos meus cálculos, um capacitor ideal de 4,7mF seria uma impedância de apenas 1,69Ω a 20Hz F5Rua4D.gif:
100pcs-lot-16v-4700uf-electrolytic-capac
Os fones pequenos nao, mas os grandes sim!
Mas olhe a diferença de sensibilidade entre eles  : 98 dB/mw  contra 116 db/mW !!!!!!!!    18 dB/mW  de diferença é uma baita diferença de volume ! Imagine essa diferença de volume com 1W de potência a dois centímetros de seu ouvido ..... !
Paulo
Tudo bem que pode entrar 1W, o problema é colocar o fone diretamente no ouvido com esta potência. Serve mais para os DJs manterem um dos fones ao lado do ouvido escutando a próxima música enquanto que com o outro ouvido escuta o som ambiente num determinado evento.
