Problema com Pc, reiniciando!
Configuração Atual:
i7 4790k (cooler box com adesivo térmico original)
Mobo asrock z97 killer
Corsair vengeance 8gb ddr3 1600mhz
Fonte Thermaltake ToughPower W0132RU 1000w
SSD Corsair lx e hd western digital 1tb
Gabinete CMhaf922
Vídeo Onboard
Windows 10 Pro 64
Temperaturas estão ficando na casa dos 35º a 45º (uso básico) e 45º a 60º (executando programas,internet,copiando arquivos)...
Olá, vamos ao problema!
Logo que montei o pc, usei por umas 6 horas e não ocorreu nenhum problema.
Já no terceiro dia que fui usar, depois de uns 30 minutos, reinicia do nada. Tipo, sem estar executando nenhuma tarefa pesada(temp 40º), só com utorrent ou skype, ou algum browser.
Ocorreu a 1ª vez, ele reinicia e carrega o sistema,aí reinicia novamente e o sistema fica tentando iniciar e desligando,ainda no boot,e as vezes trava na tela de logo da bios. Aí é preciso eu desligar a fonte e desligar o cabo da energia.
Ontem e hoje estão constantes as reinicializações, sendo que carrega o windows normal e depois da 1ª reinicialização, fica frequente.
Minhas suspeitas estão sobre essa fonte, por eu ter comprado usada na época,uns 4 anos atrás,e passou uns 3 anos sem nenhum uso.
Obs: Os outros componentes são todos novos(exceção da fonte e da memória que comprei usado)
Gostaria de uma opinião dos amigos,sobre o que pode estar acontecendo!Obrigado!
O computador reinicia automaticamente:
1 – Super-aquecimento:
Para proteger o processador e evitar o super-aquecimento as placas-mãe mais modernas tem um dispositivo que desliga o computador para evitar danos irrecuperáveis.
Para checar as temperaturas da placa-mãe e do processador direto no Setup da BIOS vá em Hardware Monitor, ou use um programa como o Everest (ou AIDA32) que também colhe essas informações dos sensores da placa-mãe.
Cada processador tem uma temperatura máxima aceitável. Você deve pesquisar a respeito do seu.
Se a temperatura estiver alta, veja se o cooler está funcionando corretamente. Caso contrário troque por um novo.
Coloque pasta térmica entre o processador e o dissipador para facilitar a transferência de calor.
2 - Memória
A maioria dos erros atualmente estão relacionados a falhas na memória. E é comum que o computador reinicie por causa desses erros.
Primeiro verifique se a memória está limpa e bem encaixada no slot. Passe uma borracha branca macia nos contatos para limpar o pente. Use um pincel que não solte cerdas para limpar os slots. Certifique-se que não há resíduos e encaixe os pentes firmemente.
Se isso não resolver troque os pentes de slot.
Para ter certeza que a memória não está defeituosa use um programa que testa a memória – MEMTEST32 - http://www.memtest86.com
Troque a memória defeituosa.
3 – Fonte
Sempre que a gente pensa em problemas com a fonte, imagina que o micro simplesmente não ligaria. Nem sempre isso acontece. Pode ser que sua fonte não tenha potência suficiente para todos os dispositivos usados no seu micro, ou que ainda esteja apresentando problemas em relação às voltagens.
O melhor é verificar no Setup da BIOS se as voltagens estão de acordo com o esperado. Entre no Setup e vá em Hardware Monitor. Verifique se não há grandes discrepâncias.
Há um site que fornece uma conta aproximada de quanto de potência você iria precisar para usar todos os componentes do seu computador.
http://www.journeysy..._calculator.php
Para iniciar clique em Start the power supply calculator. Escolha o tipo do seu processador (Intel ou AMD) e prossiga preenchendo a ficha. Clique em Find my Wattage e ele irá informar quantos Watts sua fonte deveria ter. (Esse é um cálculo aproximado da potência real que você precisa).
4 – Drivers
Drivers de dispositivos incorretos, desatualizados ou em conflito com outros dispositivos podem causar problemas.
Antes de tudo instale os drivers do chipset de sua placa-mãe. Se você não tiver o CD pode baixá-los direto do site do fabricante.
Atualize os drivers da placa de vídeo, de som, rede e modem. Se você usa dispositivos USB que necessitam de drivers, atualize-os também.
Se tiver problemas para descobrir a marca e o modelo, use o Everest para obter essas informações.
6 – Disco Rígido
Não é comum que problemas no HD provoquem a reinicialização automática do micro. Mas arquivos corrompidos, quando essenciais ao funcionamento do sistema, podem causar problemas. Por isso é sempre bom manter o HD livre de erros. Use o scandisk (windows 9x) ou Verificador de erros (chkdsk - windows XP) para varrer o disco e eliminar os erros. A desfragmentação do disco também auxilia a tornar o PC mais rápido.
