Pascal/Delphi Como colocar um "checkbox" em um dbGrid do delphi
Ja li muitos artigos a respeito desse assunto, cada um com uma proposta diferente, porém, todos com algo em comum... complicaram o que é FÁCIL !!!
Vou apresentar uma maneira simples de resolver o problema, vamos lá ?
Bom , com certeza existe uma Query ou algo similar em seu programa correto ? Neste componente, seja ele criado em tempo de execução ou ja colocado em seu form, de qualquer maneira ele provavelmente existe. Nesse "cara" você colocará a sua instrução sql, por exemplo : "Select nome, endereco, telefone, email from agenda where... bla bla bla".
Digamos que seu dbgrid exiba esses campos, e você queira acrescentar uma coluna com um "checkbox" para o usuário marcar um, ou alguns para uma tarefa qualquer. Exclusão por exemplo.  então pegariamos a nossa consulta SQL mostrada anteriormente e faríamos uma pequena modificação : "Select 0 as apagar, nome, endereco, telefone, email from agenda where... bla bla bla". Notem que acrescentei ao inicio da isntrução sql o seguinte: " 0 as apagar" (é zero e não). Isso será uma nova informação presente em todas as linhas de sua consulta. haverão so dados de sua tabela e a primeira informação será uma nova coluna chamada "apagar" com o valor 0 (zero), e isso serirá como uma "flag" para fazermos o que desejamos. Vamos considerar que onde houver 0(zero), nada acontecerá e onde houver o valor 1(um) algo acontecerá. Vamos lá então:
Clique com o botão direito do seu mouse no DBGrid e va em "Columns editor...", crie uma nova coluna, posicione-a como primeira no seu dbgrid, coloque o title "Excluir", escolha o dataset e selecione o field que você criou, o "apagar". Rode seu programa e você verá que seu dbgrid agora tem como primeira coluna a opção EXCLUIR e que em todos os registros existe um 0 (zero). Se isto aconteceu, até aqui está correto. Agora vamos fazer com que apareça uma imagem no lugar desse 0 (zero), se for clicado nessa coluna, ou que fique em branco se não for clicado. Faça o download da imagem anexada a esse post (é um "v" na cor verde, como aqueles que aparecem em checkbox). Coloque no form um componente TImage, nomei-o  de imgTrue, coloque a propriedade visible como FALSE e carregue essa imagem que você acabou de baixar nele.
Agora volte para o seu DBGrid, de um clique nele e va no seu Object inspector na aba Events, procure por OnDrawColumnCell, de um duplo clique. Adicione o seguinte código:
antes do begin:
var
   vTamCel : integer;
depois do begin:
//Exibo a imagem no grid quando o campo EXCLUIR for igual a 1
   If TDBGrid(Sender).columns[datacol].field.FieldName = 'apagar' then
   Begin
      vTamCel := rect.left+((rect.right - rect.left - imgTrue.Picture.Width) div 2);
      If vTamCel < 0 Then
         vTamCel := 0;
      TDBGrid(Sender).Canvas.FillRect(Rect);
      if TDBGrid(Sender).columns[datacol].field.asinteger = 1 then
         TDBGrid(Sender).Canvas.Draw(vTamCel,Rect.Top,imgTrue.Picture.graphic);
   End;
volte ao object inspector e agora procure por OnMouseUp e adicione o seguinte código:
//Altera o valor do campo excluir se o usuário clicar na coluna deste campo
   If (TDbGrid(Sender).DataSource.dataset <> nil) and (TDbGrid(Sender).DataSource.DataSet.active) then
   begin
      if (Button = mbLeft) then
      begin
         if (TDBGrid(Sender).SelectedField.FieldName = 'apagar') then
         begin
            if (X < (TDBGrid(Sender).columns[0].Width+12)) Then
            begin
            wtbDigDocto.Edit;
            wtbDigDocto.FieldByName('apagar').asinteger := iifi(wtbDigDocto.FieldByName('apagar').asinteger = 1,0,1);
            wtbDigDocto.Post;
            end;
         end;
      end;
   end;
ATENÇÃO : no código acima, onde estiver escrito wtbDigDocto você substitui pelo nome de sua query, se estiver usando um componente TQuery por exemplo poderia ser query1...
PRONTO !!! seu código deve estar funcionando. Rode seu programa, você vera que a coluna EXCLUIR está em branco, se você clicar nela, aparecerá a marquinha verde. É isso ai, qualquer dúvida é só gritar. Abraços a todos.
  • 4 anos depois...
  • 5 meses depois...
@Flavio Maidl  Amigo fiz conforme orientação, é mostrado a coluna EXLUIR mas dá pau no momento de visualizar o 0, veja como está meu select:
select 0 as APAGAR, al.matricula_aluno, al.codigo_turma, al.codigo
  from alunoturma al
where matricula_aluno =:aluno
  and escola =:escola
