Projeto de som automotivo LOW-COST
boa noite a todos, estou querendo arrumar o som do meu carro mas não entendo praticamente nada dessa área
Já tenho instalados um Sony xplod e 2 alto falantes triaxias bravox de 50wrms cada
Daqui estou querendo opiniões
Para a parte de trás qual dupla de alto falantes devo colocar até 100$? (5') Pensei no Pioneer 1331BR que é 90wrms cada ou em outro Bravox
Quanto eu gastaria para por um subwoofer barato que seja bom?
E por último qual módulo devo usar para aguentar a config recomendada
Aliás a bateria do meu carro é de 45A
Bom dia
Remova os alto falantes da bravox da porta e instale no lugar um bom kit duas vias, pode ser da bravox mesmo, tem Nar-Audio, Sony etc, e uma audiophonic HP4000 vai ter dar uma boa melhorada no som e caso queira no futuro colocar um subwoofer já vai esta pronto para isso.
Caso queira aproveitar os bravox removido da porta instale na parte de trás do carro se couber.
Mais quando essa bateria de 45A dar PT manda uma de 60A ou o que couber no cofre.
Abs Edvaldo
bao noite...também gostaria de um auxilio sobre som automotivo....tenho dois falantes ja montados nas portas da frente, 2 no tampão do porta malas e 1 caixa de subwoofer no porta malas que só bate no grave....queria colocar 2 caixas de som de radio normal (aiwa), que tenho aqui sem usar...tem como fazer isso sem precisar de amplificador ou módulo?
boa noite...também gostaria de um auxilio sobre som automotivo....tenho dois falantes ja montados nas portas da frente, 2 no tampão do porta malas e 1 caixa de subwoofer no porta malas que só bate no grave....queria colocar 2 caixas de som de radio normal (aiwa), que tenho aqui sem usar...tem como fazer isso sem precisar de amplificador ou módulo?
  • Coordenador
As caixas do Aiwa costumam ser de 6 Ohms, ai vai ficar pesado para a saída do módulo.
então,eu fiz uma ligação assim:no meu som do carro tem alguns cabos pra ligação,ai 1 dos cabos da caixa liguei nesse cabo que sai direto do aparelho e os outro 2 fios liguei em um dos falantes do tampão traseiro.ai quando aumento até o volume 30 do som ele desliga
  • Coordenador
O som esta ativando a proteção! Se você continuar usando essa ligação, vai queimar o módulo bem rápido!
Guarde essa caixas! Deixe o seu som do carro como foi instalado para evitar dor de cabeça!...
