Tunei a powerbank. E agora?
Boa noite, pessoal.
Pois é, venho desmontando baterias de notebooks em desuso para pegar as famosas pilhas 18650.
Sem mais delongas, vi o uso delas para montar powerbanks de boa capacidade.
Com 8 pilhas 18650 em mãos, comprei uma powerbank muito simples, daquelas de uma pilha apenas, somente mesmo para aproveitar o 2in1 de circuito de carga e step up.
Fiz uma adaptação na powerbank. Adicionei um conector fêmea  qualquer para conectar outras pilhas  em paralelo, que no meu caso, são dois "grupos" de 4 pilhas em paralelo. Fiz 2 grupos de 4 pilhas e os conectores para o uso do aparelho, pois nem sempre você quer pouca energia e nem sempre quer andar com coisas nos bolsos.
Então, em cada grupo de 4 pilhas em paralelo eu soldei um conector macho compatível com o do powerbank.
Funciona perfeitamente.
O que eu desejo saber é: há problema em recarregar essas pilhas em paralelo? Há chance de sobrecarga elétrica ao circuito?
Lembrando que não sou tão leigo para adaptações desse nível tão baixo e tomei os devidos cuidados.
Olhem as imagens para ver como ficou.
post-766729-0-14428900-1438311093_thumb.
post-766729-0-21079600-1438311096_thumb.
post-766729-0-43449400-1438311098_thumb.
Sou especialista em tudo e nada ao mesmo tempo (+ pra nada). Não vejo problema em carregar em paralelo caso elas tenham a mesma tensão que o power bank espera. Claro que a corrente não deve ser muito alta. Não sei se o proprio power bank gerencia ela. Se sim provavelmente é baixa e deve demorar um pouco + pra carregar. Vá monitorando o V com multimetro pra ter uma ideia do tempo de carga.
Ainda não chegou mas comprei um power bank da china que tem 8 baterias em paralelo. Suspeitei mesmo do stepup
Ah... muito boa sua ideia!!
Obrigado.
Ficou mais barato, prazeroso e prático do que comprar.
Agora quero criar um circuito simples que com 3 leds que irá informar se o nível de carga está forte, mediano ou fraco.
Aliás, já vi aqui no fórum alguém dizendo para não trabalhar com led verde. Por que isso? kkk Alguém sabe?
Uma vez fiz isso com um power bank que só tinha 1 bateria, coloquei 2, o indutor do conversor começou a aquecer (parece que ele faz step up para alimentar a carga na saída e stepdown para carregar, em um único indutor), coloquei 3 parecia que entrava em uma espécie de modo de segurança contra sobrecargas, isso quando as baterias estavam totalmente descarregadas...  O sistema do meu aqui parecia não aguentar muito bem a carga mas agir numa boa na descarga ahahahaha... Aliás, "na descida todo santo ajuda" auhauau... Todas as baterias estavam em paralelo e por incrível que pareça o tempo de carga das duas, foi o mesmo que com uma, mas com aquecimento maior do indutor.
