Módulo para autofalante
Ir à solução Resolvido por Mxsabbath,
Olá, não sei muita coisa a respeito de som e gostaria da ajuda de vocês, tenho um alto-falante com as seguintes informações:
  • 400W
  • Impedance 8 ohm
  • Marca: Carrera
  • Modelo: CA - 10400
post-764004-0-80806700-1436750275_thumb.
Pesquisei bastante e não encontrei nada dessa marca, deve ser um elogio chamar de lixo, mas enfim... Quero saber que módulo devo usar e se possível explicar porque, sei que há uma relação entre ohm e potência, mas tudo suposição, gostaria de aprender a respeito de qual módulo usar e quando é necessário uma bateria separada para o som.
O QUE QUERO SABER:
  1. Como saber qual módulo usar para cada caso?
  2. A marca carrera é muito ruim?
  3. Se possuo um módulo bom, muda ter um aparelho mp3 barato ou caro?
  4. Quando preciso de bateria separada para o som?
Obs: Não sei se o tópico está no lugar exato, se for o caso de estar errado mude e me desculpe.
Desde já obrigado e se não puderem responder tudo, pelo menos uma duvida ta valendo!
  • 4 semanas depois...
Verificar dois pontos:    Potencia e  Impedância
  1. A marca carrera é muito ruim?
Não conheço a marca, porém o tamanho do imã e muito importante e esse não parece ser ruim, ate mesmo pela potencia.
  1. Se possuo um módulo bom, muda ter um aparelho mp3 barato ou caro?
Sim falo por experiencia, o Aparelho muda muito , opte sempre por um aparelho com mais saídas RCA e com controle de SUB.
  1. Quando preciso de bateria separada para o som?
Depende do consumo dos amplificadores e do tempo que você queira manter o som com o carro desligado
Obrigado pela ajuda já me da uma luz pra pesquisar e saber na hora de conversar sobre orçamento, mas queria saber cálculos e dados específicos como exemplos de se uso 400 w rms totais qual módulo usar, preciso de bateria separada pra quantas horas etc.
Eu utilizaria ou um Modulo Amplificador Taramps Ts 800, pois sobraria amplificador para um futuro UP, alem de suportar mais algo que você possa ter de médio/agudo.
Com apenas um amplificador, você só precisara de uma bateria secundaria se quisesse garantir mais de 30 a 50 minutos dependendo do volume (levando em conta que a bateria do carro é original) se for uma bateria um pouco maior talvez um pouco mais.
Mais isso pode variar bastante, levando em conta o estado da bateria original, a fiação utilizada e ate mesmo se o seu alternador consegue manter duas baterias.
Vamos lá!
Teria a possibilidade de postar uma foto com a frente do falante, pois desta forma poderíamos avaliara melhor o conjunto.
A principio parece um falante comum com suspensão de borracha, ventilação forçada e bobina simples.
Como ele é (aparentemente antigo) pode ser que essa potência rotulada seja obtida de uma forma não ortodoxa rs.
você tem planos de colocar mais alguma coisa no conjunto?
Qual o valor que pretende gastar? Caso esteja aberto a gastar pouco pode montar somente um reforço.
Essa marca eu nunca vi  :P .
E a questão do aparelho é crucial. gosto muito da Pioneer ja tive jvc, kenwood, alpine, mas depois que comprei o primeiro pioneer DEH-P300IB vi o tanto de grana que podia ter economizado.
Não adianta comprar um aparelho de 100 reais e querer que o som seja bom igual ao de um de 1000.
Logo gaste umas 600 dilmas e compre um bom aparelho que tenha a opção por exemplo de converter dois canais para ligar diretamente um sub assim caso o orçamento aperte você ainda vai ter um quebra galho para toda hora.
A questão da bateria é bem relativa ao consumo, se você instalar um amp que consuma mais que 15 amp hora e quer tocar por longos periodos tipo 2 horas seguidas ela se faz necessária caso seja ra ouvir um pouco ou não precisar ser muito alto não vai precisar.
Vamos lá!
É um alto falante comum, esquece ele vou por porque pra começar não quero nada grandioso só queria saber se é 400w pmpo ou RMS mesmo, mas como é muito antigo e não tem nada especificando não da pra saber sem um quipamento, mas enfim eu quero por ele e 2 6x9 da bomber de 100 w rms cada na parte de trás e futuramente de 2 via de no máximo 100 w rms nas portas, o amplificador de 800 taramps que o amigo citou acima aguentaria? Meu tempo de uso seria andando raramente e deixar o volume no alto nó máximo 30 minutos e abaixar, na verdade só dar uns pico em algumas músicas e abaixar pra uma altura comum... Para este meu uso vale a pena essa "tranqueira" de altofalante velho e sem marca que nem sei a potência certa, ou só 2 6x9 atrás e mais os de 2 via nas portas já serve, tipo faz diferença botar esse alto falante junto? Ah e uma bateria moura 60 ah aguenta o uso?
Ah esqueci de avisar comprei um DVD PIONNER 8680AVBT
olha o taramps guenta sim, mas como você quer algo mais civilizado recomendo uma sounddigital 400.4d , visto que a principio ela vai te suprir na necessidade de funcionar em 3 canais, stereo mais sub, e depois quando você comprar o kit duas vias pode fazer a escolha, usar 4 canais estéreo ou continuar no 2 canais esterio e sub pois a impedância minima deste modulo é de 2 Ohms por canal ou seja vai casar perfeito a potencia com a impedancia de trabalho.
A soud digital é muito eficiente e você vai poder instalar ela sem a necessidade de bateria extra, o que vai te economizar uns 500 mangos.
e depois que você ficar viciado( por que a gente começa assim, com coisa simples kkkk e quando ve ja ta pensando em penhorar a sogra) ainda vai poder fazer um upgrade no sub pois vai ter um canal de 200 rms da bridge.
Meu DVD é o 7680 modelo anterior ao seu, e bom, mas da trabalho com os videos, você vai ter de baixar no formato mp4 e converter pra vcd ntsc. Pelo menos no youtube só deu certo assim.
Mãos a obra jovem !!!
Valeu, tive minhas dúvidas resolvidas ao longo das perguntas estou satisfeito, obrigado a todos!
