Micro system philips modelo: FW-C30 sem audio
Ir à solução Resolvido por Carlos Cannes,
Caros colegas do forum, solicito uma dica referente ao conserto do equipamento mencionado acima, ao qual entrou na oficina sem audio, todavia coloquei um fone de ouvido para ver se pelo menos ao fone haveria alguma boa noticia e nada também, tenho na placa seguindo a saida de som o IC AN 7125, BDW 4c eo BD 2428FP. Se tiverem uma dica para averiguações de pequisa, desde já agradeço.post-741343-0-85988600-1436661763_thumb.
Caro Bcpetronzio, fiz a troca saída de áudio e nada. Voltei a conferir as tensões; pino 1= 12,4 5=3,27 e pino 9=4 vdc. Qual o próximo passo.
  • Coordenador
Carlos, pelo que entendi no datasheet desse CI de saída de som, CI 7391 (AN7125) é que ele tem que ter uma tensão no pino 5, maior que 3,5V, abaixo disso, ele estaria em Stand-by, e essa outra tensão no pino 9 dele MUTE, teria que estar abaixo de 1V (0V ideal), acima de 2,5V o Mute esta ativado!
Verifique no link abaixo: páginas 3 e 4.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SDC00020AEB.pdf
Pelo que você descreve, a situação desse som, é de ele estar desligado!.
Os comandos de ligar, trocar de CD, FM, AM, T-Fitas, esta funcionando normal?
Ele mostra o nível de volume aumentando e diminuindo na tela?
O CD gira e mostra no visor o tempo do CD tocando?
Caro Bc pertronzio, veja a situação: com o aparelho ligado comuto e vejo no visor, o volume + e -, as mudanças CD>TURNER>TAPE e CD e mais aparece até se há algum na 1, 2 ou 3. No modo tape, aperto play nem um motorzinho aciona, ao comutar para cd era para girar a bandeja ou coisa que o valha e nada, em fim. Retirei a PCI do aparelho e a alimentei para fazer novas verificações: usando o pino 7 do CI 7391 massa como base para medição e vermelho no pino 1, tenho exatos 16v, pino 5 = 0V, pino 9 = 0. Agora se usar o massa da placa onde põe-se os fios da caixa de som: Pino 1 = 12,4 pino 5 = 3,5 e pino 9 = 0V. É isto.
  • Coordenador
Ok! eu acredito que com a troca do CI, o problema do áudio já esteja resolvido, retorne a placa para o local, pois ela agora precisa dos comandos do processador, que esta na placa do painel, para funcionar normalmente.
Tome cuidado para que os flats não fiquem muito espichados, eles podem soltar...
Não precisa colocar o conjunto do CD tara os testes, faça-o com o rádio ou t-fitas...
