Cartão de memoria em Raw
Tenho um cartão de memoria de 8gb da kingston, coloquei ele em outro computador quando cheguei em casa ele nao funcionava mais. Usei o minitool, consegui recuperar alguns arquivos, mas não todos, eu tento abrir ele manda formatar mas quando vou formatar aparece que esta protegido contra gravação pelo cmd a mesma coisa, ele esta em raw. Tem como recuperar ?
Ja tentou o DISKPART?
no CMD:
DISKPART
List Disk
Select Disk 1 ( selecione o seu pendrive)
Clean
Creat Partition Primary
Format fs=fat32 quick
exit
exit
no CMD:
DISKPART
List Disk
Clean
exit
exit
Ja tentei sim, eu coloquei o cartao na maquina fotográfica, consegui formatar, so que agora ele aparece que esta bloqueado contra gravação. sabe o que fazer ?
@Lauro Alves
@Lauro Alves
Postado por: CRASHZILLA em outro post:
"1: Insira seu pendrive na porta USB e tomar nota da etiqueta (drive e:, f: ou g: )
Vamos supor que o seu flash drive é a unidade F: que é o meu caso.
PASSO 2: Reinicie o seu PC / laptop e quando a inicialização, pressione F8 para trazer menu de inicialização e selecione para
inicialização no Modo de Segurança com Prompt de Comando.
PASSO 3: No prompt de comando, navegue até a unidade de flash. (Neste caso, F: ) Escreva F: e você vai estar dentro de seu flash drive e logo em seguida escreve format f: (ou copiar o seguinte: F:\> format f: ) Você, então, será apresentado com uma escolha e sempre escolher sim. Após a formatação, você será informado de que o seu pendrive é inutilizável, mas não se preocupe, isso só vai remover o formato de seu flash drive. Agora reinicie ...
PASSO 4: Formato seu flash drive e Voilà! Problema resolvido! Sua unidade flash deve ficar novinha em folha
Na realidade nem apareceu uma mensagem que o pendrive ficou inutilizavel então não precisei fazer o passo 4. "
Isso foi em um pendrive mas serve para o seu problema.
