Devo mudar alguma coisa na minha maquina?
Ir à solução Resolvido por oldnoob,
Olá pessoal!
Estou com uma duvida, montei um pc pra poder jogar bem, mas não ficou como o esperado, tive que economizar em algumas coisas. Mas acho que ele não está trabalhando com todo o potencial dele. Digam se tenho que mudar alguma coisa.
Processador: AMD FX - 8320 black edition
Memória Ram: 2x 4gb ddr 3 1600Mhz (corsair vengeance)
Placa Mãe: M5A78L - M / usb3 (Asus)
Placa de Vídeo:  Radeon R9 270 (Sapphire)
Fonte: cx 600 (Corsair)
Sistema Operacional: Windows 7 ultimate
HD: 1TB
(Na época os itens estavam bem mais baratos, não levem em conta os preços de hoje com a alta do dollar.)
Olá pessoal!
Memória Ram: 2x 4gb ddr 3 1600Ghz (corsair vengeance)
HD: 1TB
Config ruim. Fonte exagerada, e placa mãe porcaria.
Fique com um i5 4440 + mobo H81 + 2 pentes de 4gb de RAM usada no mercado livre (100 R$ cada). Acompanhe com uma fonte 430w. Deve dar +/- o mesmo preço, só que com mais potência, estabilidade, e consumindo menos energia.
Ele ja tem o PC, ao que parece
Essa Placa Mãe é um lixo, não é recomendada para seu processador
Pegue uma 970a-ds3p
Troque tambem as Memorias Ram, por de Frequencia 1866Mhz
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-659206284-memoria-gskill-8gb-1x8-ddr3-1866mhz-ripjaws-x-red-_JM
Essa placa mãe e as memórias resolveriam?
Quando montei ele não tinha muito conhecimento de hardware, foquei na placa de vídeo e no processador (como todo iniciante faz).
Certamente resolveriam, podendo comprar primeiro a MoBo, e ver como ficara o desempenho com sua memorias
Se ficar satifatorio para voce, ai não troque
@inuyasha_,sua mobo suporta TDP de 140W e o seu processador dissipa 125W.
Mesmo dentro do limite de calor,a sua placa mãe não foi projetada para o FX.Por isso ele rende pouco com ela.
já placas com Chipset 970,como a que o @thallesgw te indicou são perfeitas para ele.
As memórias de 1866mhz são o padrão dos FX e os Intel rodam com 1600mhz,limite deles.
Troque a placa mão e depois se quiser as memórias.E ainda pode colocar um cooler Hyper T4 para ficar bem frio.
Não use estabilizador ou nobreak,se estiver usando,tire eles e deixe direto na tomada.
Boa sorte!
Se for trocar a RAM coloque uma 2400Mhz mesmo sua placa mãe não suportando, as latências melhoram e ainda já terá RAM para um processador mais forte no futuro, a diferença de 1600 para 1866 é quase nada, o precisa de ram forte beleza, ELA VAI RODAR A 2000Mhz na sua PM. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667291049-memoria-gskill-ripjaws-x-series-8gb-2-x-4gb-2400mhz-_JM Esta placa mãe parece ser boa e ainda suporta Cross ai no futuro você coloca + uma 270 e vai ficar muito bom o PC, mas não vejo problema nesta placa mãe da Asus pois suporta até FX-8370, logo deve funcionar 100% com seu fraco 8320 que é um pouco mais fraco. http://www.kabum.com.br/produto/45730/placa-mãe-gigabyte-p-amd-am3-am3-ddr3-ga-970a-ds3p/?tag=AM3%+ Esta fonte empurra um Cross de 270 de boa beleza.
Ah... se você ao menos entendesse o que é "latência".....
Boa sorte!
Eu tenho o Blizzard T2 (cooler), tenho medo de deixar só na tomada porque aqui na minha área da muitos raios e acaba bastante energia.
Usando estabilizador, o risco é até maior, tente adquirir um filtro de linha UPSAI
Ja quanto a memoria, acho que é mais rápido 1866Mhz com latencia 9, do que 2000Mhz com latencia 11
Pegue uma 970a-ds3p
Então acho que é isso.
Vou trocar minha placa mãe por uma "970a-ds3p" e ver como o pc trabalha com as memórias de 2x 4gb 1600mhz da corsair, se eu sentir necessidade troco os pentes também por 2x 8gb 1866Mhz.
Obrigado pela ajuda e a todos os outros também.
O filtro de linha é UPSAI, ou Clamper?
Se for pode jogar seu estabilizador fora, porque são filtros de linha de qualidade que protegem seu PC e não atrapalham sua fonte como o estabilizador
Filtro de linha upsai, ligado na tomada sem estabilizador.
Beleza, quanto trocar a MoBo, faça o monitoramento do uso da CPU/GPU, e tambem do Clock da CPU,pra ver se tera alguma limitação.
Certamente não aconterão mais problemas.
Deixe o PC ligado no Filtro de Linha, ligado na tomada. O inutil estabilizador, voce usa para segurar a porta ou os papeis.
Boa sorte!
@,olhe bem a latência das memórias.O ideal é elas seem C9.As HyperX são C10,mas não perdem muito,sendo elas de 1866mhz.
Quanto às memórias 2400mhz,de nada adianta,pois o sistema volta para a tabela oficial,no caso,1333mhz.
As memórias altas só funcionam se o processador E a placa mãe suportarem elas.
Um FX com memos de 2400mhz só seria bom se fizesse um overclock no FX e isso com um over pesado.Além de ajustar manualmente o clock da memória em 2400 na bios da placa mãe também.
A AMD tem uma tabela onde  recomenda o FX 9590 com memos de 2133mhz para rodar a 5GH,então 2400mhz é fora de questão,a não ser que voce use uma APU,onde elas são úteis.
Com a GA970A-DS3p voce não gasta muito,mas se achar a GA 970A-UD3P por preço quase igual,pegue a UD3p,pois suporta mais garga elétrica e deve durar mais.
De resto,com memos de 1866mhz C9,seu PC vai rodar folgado e seu processador não erá gargalo de memória,principalmente se suas 1600 forem C10.
Boa sorte!
Boa sorte!
 GA 970A-UD3P  -  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668927879-placa-me-ga-970a-ud3p-rev-20-gigabyte-fx-amd-am3--_JM
 GA970A-DS3p  -  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-670142323-placa-mãe-gigabyte-ga-970a-ds3p-am3-amd-970a-usb30-sata6-_JM
Achei bem caras, vou ter que deixar as memórias pra depois. Minhas memórias são C9
@ você estava com essa mesma dúvida no tópico de duvidas sobre gargalo. Poderia explicar melhor o que te leva a crer que seu PC não está trabalhando com a potencia máxima?
fps baixo em games que minha placa de vídeo e o processador rodariam no ultra sem problemas. Sinto que o pc sofre ao rodar mmorpg's principalmente. A impressão que tenho é que alguma coisa está segurando a placa de vídeo e o processador (o pc não está fluido, é como se fosse um carro com algum problema) fazendo com que eles não trabalhem como deveriam. Obviamente montei esse pc para rodar games.
Mas conversando com a galera aqui, vi que minha placa mãe não é recomendada para o processador AMD FX 8320, e talvez tenha que trocar os pentes de memória por outros.
Pra ter certeza de que é a placa mãe faça o seguinte
Baixe o MSI afterburner, e o Hw monitor
Configure o Afterburner para monitorar o usa da CPU e da GPU
Execute o HW monitor
Abra um jogo em modo janela, e verifique o uso da CPU/GPU, que aparecera na janela do jogo, o clock e a tensão da CPU no HW monitor
Depois poste os resultados aqui
Vou fazer benchmark's também. Depois posto aqui os resultados.
