Macro para substituir valor ao digitar em outra célula
Prezados,
Não entendo nada de VBA, porém preciso de uma macro que seja capaz de substituir o valor que está na célula A1 (que originalmente vem com o valor 1), quando nas células B1 ou C1 (que originalmente estão em branco) eu digitar o valor 1, a célula A1 fique em branco. Entre as 3 células (A1, B1 e C1) apenas uma célula pode ter o valor 1, lembrando que a célula A1 já vem com o valor preenchido.
Não sei se consegui explicar direito.
Desde já agradeço.
Atenciosamente.
Olá, Tayana.
Se você vai acessar o intervalo 'A1:C1' somente com o fim de colocar o valor 1 em uma daquelas células, experimente o código abaixo.
funcionamento - ao acessar uma das células do intervalo citado, o código colocará nela o valor 1 e tornará vazias as outras duas células do intervalo.
Instale o código abaixo no módulo da planilha, assim:
1. copie o código daqui
2. clique com o direito na guia da planilha de interesse e escolha 'Exibir código'
3. cole o código na janela em branco que vai se abrir
4. feito! 'Alt+Q' para retornar para a planilha e testar
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Range("A1:C1")) Is Nothing Then Exit Sub Range("A1:C1") = "" Target.Value = 1End Sub
Osvaldomp,
Obrigada pela atenção, porém acho que não expliquei certo o que pretendo.
Então estou enviando um arquivo para exemplificar melhor.
Mais uma vez obrigada.
Olá, Tayana.
EXEMPLO.xlsx
Me parece que você não testou o código que sugeri, :( pois ele faz exatamente o que você relatou, no intervalo que você informou no post #1. :P A diferença é que não é necessário digitar o valor 1 na célula. ;)
Faça o teste e veja se o funcionamento apresenta o resultado esperado. Depois ajustaremos o código para outros intervalos. Mas você precisa passar as informações com exatidão, assim, no post #1 você pediu que funcionasse no intervalo 'A1:C1', já no exemplo que você disponibilizou os intervalos são outros. E aí ???
Se você está querendo encontrar uma solução que funcione em um intervalo qualquer e depois aplicar essa solução em outros intervalos por sua conta, pela experiência com fóruns, adianto que essa estratégia em 99% dos casos não funciona. :confused:
Por isso sugiro que você informe com exatidão o que quer fazer e onde. :)
Boa tarde Osvaldomp,
De fato não soube explicar o que preciso.
Na planilha EXEMPLO que enviei é justamente a ideia do que preciso, é um intervalo de dados (3 colunas e várias linhas), porém cada linha deve conter apenas 1 coluna preenchida, ao digitar o número 1 em uma célula as outras duas devem ficar em branco.
Mais uma vez obrigada pela ajuda e desculpa qualquer transtorno.
Atenciosamente,
Você ainda não informou sobre o resultado do código que eu sugeri.
Antes de preparar um código que funcione no arquivo que você disponibilizou você precisa testar o código que sugeri e verificar se a mecânica do código serve pra você.
obs. ao postar questões em mais de fórum simultaneamente é recomendável informar sobre o fato em todos os fóruns nos quais postou, como por exemplo nesse abaixo.
http://forum.baboo.com.br/index.php?/topic/776522-macro-para-substituir-valor-ao-digitar-em-outra-c%C3%A9lula/
Osvaldomp,
Sim, testei seu código, achei maravilhoso, o código escolhe somente uma célula e deixa em branco as outras, justamente o que preciso, porém preciso fazer isso em várias linhas e se possível digitar na célula e não ao clicar na célula, pois como se trata de uma planilha com várias linhas fico com receio de clicar sem querer na célula e seleciona-la sem querer.
Sobre os outros posts em outros sites, fiz porque realmente preciso de ajuda.
Obrigada.
... porém preciso fazer isso em várias linhas e se possível digitar na célula e não ao clicar na célula...
Instale o código abaixo no lugar do anterior. O código é válido para o exemplo que você disponibilizou no post #3.
Perfeito. O que se espera é que a postagem cruzada seja informada em todos os fóruns postados para evitar que pessoas percam seu tempo elaborando solução para uma questão que pode já ter sido resolvida em outro fórum.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Range("B4:D6")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False  Cells(Target.Row, 2).Resize(, 3).Value = ""  Target.Value = 1 Application.EnableEvents = TrueEnd Sub
Osvaldomp,
Funcionou perfeitamente....OBRIGADA....
Se não se importar, posso postar no outro site, que você conseguiu resolver o problema??
Mais uma vez OBRIGADA!
Tayana, que bom que resolveu. Ficamos contentes.
Acho que seria oportuno você informar no outro fórum que a questão foi resolvida. Não me importo com o crédito. Sugiro que você coloque lá algo assim: resolvido com o código abaixo, e cole o código lá pois poderá ser útil para outras pessoas em consultas futuras.
Retorne se precisar de algum ajuste no código.
Osvaldomp,
Ao colocar o código na planilha que estou trabalhando e modificar as colunas de (B4:D6) para (E10:G59), o código não está funcionando corretamente, está apagando os valores das colunas vizinhas (H, I e J) provavelmente fiz algo errado.
Atenciosamente,
Lembra do comentário abaixo? ;) Coloquei no post #3 aí acima... :D :D  :D  :P  :P  :P
Sugiro que você disponibilize uma amostra do seu arquivo, com a estrutura de planilha exatamente igual à estrutura da planilha original. Informe na própria planilha se o intervalo utilizado é fixo ou variável. Por exemplo, se os dados do seu arquivo estão da coluna 'A' até a coluna 'J' e da linha 1 até a linha 500, informe se sempre os dados estarão nesse intervalo ('A1:J500') ou se poderá variar.
Informe também em quais linhas e colunas deseja aplicar o código.
Olá Osvaldomp,
Segue planilha que estou usando....tive que apagar algumas informações por se tratar de cunho confidencial.
A quantidade de linhas é variável...As colunas em questão são: E, F e G.
Atenciosamente,
Painel exemplo 1.zip
Experimente.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Range("E:G")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False  If Target.Value = 1 Then   Cells(Target.Row, 5).Resize(, 3).Value = ""   Target.Value = 1  End If Application.EnableEvents = TrueEnd Sub
Osvaldo...
Funcionou.....nota 100000.....
OBRIGADA....
Experimente.
