Positivo Unique S2660 Travado na tela de Post (tela do fabricante)
Olá bom dia.
Primeiro post no fórum então desde já peço desculpas caso tenha sido postado na seção errada ou haja duplicidade do mesmo.
Bom estou com um Note positivo Unique S2660 que simplesmente parou de iniciar do nada, ficando apenas preso a tela do fabricante.
Usei ele com um Live CD do hirens para  fazer o backup e formatar.  Após reiniciar  ele não deu mais boot nem nada, simplesmente  travou na tela do fabricante (tela escrito positivo) e não inicia, não entra na bios não da boot, não reconhece nenhum comando nem nada.
Já testei:
Memoria
HD (com, sem e com outro)
Drive dvd. (com e sem)
Bateria (com ela, sem ela e com outra.
Zerei a  bios.
Liguei somente o básico (mobo, memoria e processador)
E tudo funcionava normalmente  antes desse ultimo boot.
Não foi instalado nenhum programa, nem feito nenhum processo de risco ou algo parecido.
Na ultima inicialização foi somente. Iniciar, copiar e colar os arquivos de backup e desligar o micro. Nada mais.
Alguém tem alguma ideia de como resolver?
Olá bom dia.
De que ano é seu notebook?
Por que quero saber se ele tem BIOS UEFI.
Se você formatou sem liberar o modo UEFI pelo windows 8, acabas de das fim na
segunda parte da BIOS que fica no HD, e só a assistência do notebook que tem
o programa da BIOS para reinstalar.
Mais  é como disse no inicio do post.
Não fiz nada.  Somente iniciei o hirens, fiz backup (copiei e colei no hd externo) e reiniciei.
Nada mais.
Entendo o que disse, mas acredito que não estava em particionamento GPT pois o hirens não permite abrir partições nesse formato. ( No caso da versão que uso, ele não reconhece o HD)
então se você não chegou nem a dar boot e iniciar a formatação, e apagar o HD,
seu problema é interno, sua memória RAM pode estar precisando ser limpa,
ou ruim em ultimo caso.
Já efetuei a limpeza e a troca da mesma, mas sem sucesso.
desconecte o HD  e ligue o notebook, então veja se ele sai da tela
inicial.
OBS: Este teste é importante para saber se a placa lógica do HD
pode estar causando tal travamento, já que não é a RAM.
@DiegohpSousa segue esta citação acima.
inicial.
Já testei com o HD, sem o HD e com outro HD.
Amigo seu note pode estar com a BIOS corrompida, talvez tenha que regravar a bios,
o procedimento e meio complicado mas é possivel.
ou antes de mexer na BIOS,
tente isto.
a) deligue o notebook
B) desconecte a fonte de alimentação AC
c) retire a bateria
d) pressione o botão de ligar e mantenha pressionado pelo menos por 30 segundos (sugiro 1 minuto)
e) recoleque a bateria
f)  conecte a fonte de alimentação AC
g) Reze com bastante fé
h) pressione o botão de ligar e veja se resolveu o problema
falou.
tente isto.
c) retire a bateria
falou.
completando. @DiegohpSousa
Após ligar, se pegar normal, entre na BIOS e repare a data e hora, e boot prioritário.
Se não resolver, realmente seu note pode estar com a BIOS corrompida.
BIOS com UEFI avançada não é brincadeira mesmo  B)
  • 4 semanas depois...
Bom dia galera.
Primeiramente agradeço a ajuda. Realmente o problema era na bios.
porém consegui resolver substituindo-a.
Esse é o chip Winbond da bios.
Uns  40 + ou - no ML. (dei sorte de ter outra placa morta aqui. )
https://picasaweb.google.com/lh/photo/JOhyGR5eXyLSyOQhUa3x39MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Localização na placa.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zdf7f2YGgn7LJxADahUJGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Não manjo muito dos parangolés do html então.. deem um toque se não conseguirem visualizar.
Valeu galera!
  • 1 ano depois...
  • 8 meses depois...
  • 2 meses depois...
Não possuo mais as fotos e nem o notebook.
Mas basicamente era foto do chip da Bios. Acredito que a localização seja diferente em placas  diferentes.
Tentem efetuar todos os testes citados anteriormente no post antes de partirem para um reparo no hardware.
Caso não achem no Google a localização da bios da sua placa, tentem procurar o chip no Mercado Livre e achar algum que se assemelhe com ele na placa.
Mas só troquem se tiverem certeza do que estão fazendo. Falha nesse procedimento pode matar a placa.
