Problema comunicação serial
Ir à solução Resolvido por montteiro88,
Pessoal ,
Estou enfrentando o seguinte problemas , acredito que seja algo bobo mas infelizmente nao consegui resolver . Estou tentando enviar um frase , palavra ou letra para porta serial porém unica coisa que recebo são caracteres desconhecidos ou  xxxxxxxxxxxx , ççççççççççççç . Compilei no CCS e compilei no Proteus  funcionou bonitinho do jeito que eu esperava , mas quando coloco no hardware da esse erro  estou usando um max232 e um conversor serial para usb.
Fui eliminando por periferico ou seja , desconectei o pic . E fiz um loop entre pc --- conversor---- max232 , a transmissao e recepção funcionou perfeitamente.
o codigo
#include <18f4550.h>
#fuses nowdt,hs ..........
#use delay(clock=20M)
#use rs232 (baud=9600 , xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
void main()
            while(true)
                     printf("teste serial"); //
mas ja tentei printf ,putc ,etc......, coloquei delay etc.
Agradeço quem poder me ajudar
@montteiro88,
Vou dar uns palpites ....
1- No programa voce informou a frequência correta do oscilador ?? Se você usa um cristal de 4 Mhz e no seu programa diz ao compilador que é 20 Mhz, vai ficar tudo errado mesmo....
2- Especifique totalmente o formato de comunicação serial por exemplo 9600 bauds, 8 bits, sem paridade e 1 stop bit. Mais conheçido como 9600,8,N,1 .
3- Por ultimo, em seu PC veja se o programa de terminal também está com todas as informações corretas, 9660,8,N,1 .
Paulo
@aphawk ,
Então declarei no #fuse HS , para high speed , a unica coisa que ai nao mudei foi codigo foi o stop bits , mas eu to achando que deve ser algo relacionado ao clock como você disse , pois um dia antes fiz um programa para aprensentar a cada 3 segundos , delay_ms(3000); , ele demora o dobro, porém no proteus ele acusou o erro , excessive load cpu , mas está muito estranhho
Resolvi  :D
Ontem fiz um programa no Mikroc e funcionou então já foi descartado o hardware . então resolvi dar uma olha nos fusiveis e comparei com os do Mikcroc cheguei na solução :
#FUSES PLL1
#FUSES CPUDIV1
#FUSES NOUSBDIV
#FUSES NOICPRT
Mesmo que nao use PLL , esses caras interferem no clock.
