Mini Geladeirinha USB - Circuito que ligue coolers gradualmente
Buenos dias
Eu sou um entusiasta na parte de eletronica, eu nunca fiz um curs o de eletronica, tudo que eu sei é feito em base do youtube e tentativa/erro, e estou pensando em fazer um Mini Geladeirinha USB utilizando um Peltier e dois coolers, na parte fisica/mecanica eu me viro, mas complica na parte eletrica/eletronica kk
Estou precisando realizar a ligação de
2 cooler 12V 0.13A
1 Peltier 12V 60W(5A)
3 Leds verdes( um para cada componente acima para indicar que esta funcionando)
3 potenciômetros (para controlar os dois coolers e o peltier de forma separada)
até isso eu to conseguindo me virar
Mas, eu descobri que se eu ligar o cooler do lado frio gradualmente eu melhoro o redimento do sistema, só que eu queria que isso acontece-se automaticamente
Por exemplo: Eu ligo a mini geladeirinha na minha Fonte 12V 15A e o cooler lado quente e o peltier ligase normanente na potencia maxima que eu regulei no potenciometro e o cooler do lado frio ligase de forma gradual(bem devagar e depois mais rápido) até a potencia que regulei no potenciometro, tentei fazer isso com capacitores, transitors, CI 555, mas nenhum deu certo, Alguem poderia me iluminar nessa jornada? kkkks
Em anexo esta os circuitos que eu fiz até agora utilizando every circuit
um é geral
o outro e só do Gradual
Obrigado
acredito que  você  vai precisar de um lm35 "termômetro" e um comparador  pode ser um lm358 por exemplo e  usar as  duas entradas + e -  como eles trabalham com comparação  de acordo com  a mudança de temperatura o lm 35 ira  desequilibrar uma  das  entradas e o resultado disso será  um nível alto ou baixo em  sua saída "pino 1"  do lm  ok  com esta saída sendo alterada automaticamente  você  liga  um transistor  e posteriormente um relé o qual poderá  drivear   este ligação ,pesquise veja este circuito monte arisque  se houver duvida pergunte pois só ariscando saberá  se será capas  de obter o sucesso   boa sorte !!
post-650643-0-57355700-1430682601_thumb.
