Diodo Zener - Duvidas
Ir à solução Resolvido por aphawk,
Fala galera!
Tudo beleza?
To pra fazer um projeto e estou com algumas dúvidas sobre o diodo zener.
1) Quando a tensão projetada nele (no diodo zener) aumenta, sua corrente máxima diminui, dentro de uma mesma série de diodos zener (mesmo encapsularnento). Por que?
(2) E porque também, em um circuito regulador de tensão que utiliza um diodo zener como elemento regulador, quando variamos o consumo de corrente na carga, a potência demandada da fonte de entrada se mantém constante?
Brigadão!
@davidcbranco,
Uma mesma série de encapsulamento determina qual a potência máxima que pode ser suportada.
Como a potência dissipada é calculada como a tensão de zener vezes a corrente, se a tensão dobra, a corrente tem de cair pela metade. É por isso que a corrente cai conforme a tensão sobe !
Para responder a sua segunda pergunta, preciso do circuito do regulador de tensão para dar a resposta correta.
O que vou falar agora é uma suposição : acredito que voce esteja falando em um regulador de tensão composto apenas de um resistor em série com o zener, e a carga é justamente colocada em paralelo com o zener.
Se for isto, quando voce calcula o valor do resistor, voce tem de levar em conta a corrente Total , que é a soma da corrente sobre a carga mais uma corrente mínima para o Zener funcionar, por exemplo 5 mA. Quando a carga está consumindo o máximo de corrente, a tensão ainda está sendo regulada pelo Zener, mas por ele está passando apenas a corrente minima de manutenção do funcionamento.
Mas, quando voce desliga a carga, toda a corrente que atravessa o resistor vai ter de passar pelo Zener, e isso faz com que o consumo da fonte seja o mesmo !
Esse é o motivo de não se usar esse tipo de circuito, sempre usamos um elemento de maior capacidade de dissipação, como um transistor. Nesse caso, o Zener será ligado na base do transistor, e isso acaba estabilizando a tensão no emissor.
Paulo
  • Curtir 4
