Não consigo gravar Arduino Uno no CodevisionAVR 3.20
Boa tarde.
Estou estudando microcontroladores na universidade, e estamos usando o Arduino Uno R3 e o CodevisionAVR como ambiente de programação.
O problema é que não consigo carregar os programas compilados no Arduino. Dá uma mensagem de erro durante a carga:
"Communication errorwith the Arduino board, please check the following:
- the board's power supply is on.
- the cable between the board and the PC's USB port.
- the board type and COM port are correctly set in the Project|Configure|AfterBuild|Action|Upload to Arduino menu."
Revisei todos os pontos indicados, sem encontrar erros.
Se uso o ambiente nativo do Arduino, consigo compilar e carregar um programa, que veio como exemplo na IDE, sem problemas.
Coloquei as imagens das mensagens em anexo.
Alguns colegas da minha classe estão usando o Arduino Uno R3 com Codevision sem problemas, e percebi que o chip de comunicação do meu Uno é um Mega16U2, diferente do de alguns colegas.
Existe alguma incompatibilidade desse Mega16U2 com o CodevisionAVR?
Procurei documentação no site da Arduino e do Codevision, porém não encontrei nada.
Desde já agradeço a colaboração dos colegas!
post-457628-0-66906500-1430067220_thumb.
@josebogo
  Amigo, geralmente esses "chip's de comunicação" ( FTDI232R no Duemilanove ou outro microcontrolador da linha ATmega nos demais) tem a função de se comunicar com o PC simulando uma porta Serial, então creio que incompatibilidade não seria o caso.... Isso esta com cara de porta COM errada, primeiro verifique no Painel de controle > Sistema > Gerenciador de dispositivos  se seu Arduíno esta sendo reconhecido normalmente como uma porta Serial, se estiver... é bom dar mais uma checada na configuração do Codevision veja se a placa esta definida corretamente e o numero da porta COM, e não se esqueça que essa configuração deve ser feita em cada projeto.......
  Ou se não conseguir encontrar o problema, pegue um arduino emprestado com um colega e veja se o programa sobe, se não subir o problema e de configuração do CodeVision.
  Espero ter ajudado,
Grato Luiz Gustavo.
A configuração da porta está OK.
Bate com o que está configurado no Gerenciador de Dispositivos do Windows (COM2, no caso).
Minha dúvida é se a configuração em "Programmer Settings" está correta.
No meu Codevision está como "Atmel STK500/AVRISP" em COM2.
As imagens estão em anexo.
Tem mais alguma configuração que possa estar atrapalhando?
Valeu a ajuda!!
