Transformar de c para C ++ Orientado a objeto
Alguém por favor, me auxilia a transformar esse programa pra c++ Orientado a objeto por favor, Estou tentando, mas esta dando erro
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct no
float valor;
struct no *prox;
typedef struct no No;
struct pilha
    No * topo;
typedef struct pilha Pilha;
void Empilhar(float x,Pilha * p);
float Desempilhar (Pilha * p);
void Processador(Pilha *p,float (*Operador)(),int Argumentos);
float soma(float *v);
float sub(float *v);
float mult(float *v);
float divv(float *v);
Pilha* Pilha_Criar (void)
Pilha* p = (Pilha*) malloc(sizeof(Pilha));
p->topo = NULL;
return p;
int Pilha_vazia(Pilha* p)
return (p->topo==NULL);
int main()
    char expressao[200];                    // Vetor que recebe a expressao e a separa por parte
    char c;                                    // Recebedor das do Vetor
    int i;                                    // Pecorrer o For
    int tamanho;                            // Pega o tamanho da expressao
    int Argumentos;                            // Argumentos para serem operados
    int flag;                                // Verificador para as condições
Pilha *p;                                    // Declarando a pilha
p = Pilha_Criar();                        // Criando a pilha
float a;                                    // Constantes usadas para armazenar os valores vindos da string
float b;                                    // Constantes usadas para armazenar os valores vindos da string
float(*Operador)();                        // Ponteiro que aponta para as funções dos operadores
float dez;                                // usado para caso haja pontos na string
scanf("%[^\n]s",expressao);                // Comando para ler a expressao digitada
tamanho=strlen(expressao);                // strlen é a função que le quantos digitos ( caracteres ) possui a expressão e esssa quantidade de digitos são armazenados no tamanho
for(i=0;i<tamanho;i++)                    // Loop para transformar as string em numeros inteiro
c=expressao;                            // a expressão será dividia em um vetor Exemplo : 123 , ficará separado expressão[0] = 1 ;expressão[1] = 2 ;expressão[2] = 3 ;
flag=0;                                    // usado para interromper algum loop , no caso o usado em '.'
if(c>='0'&&c<='9')                        // Aqui o c receberá a string do vetor expressão[0] que é a expressao '1' em expressão
a=(float)(c-'0');                        // no caso o c -'0' é o que transforma o caracter 1 em um inteiro com seu número no caso a = '1' - '0' o a = 1
Empilhar(a,p);                            // Aqui o valor será empilhado para ser guardado
i++;                                    // o i recebrá um acrescimo para passar para a posição seguinte do vetor no caso expressao[1] = '2'
c=expressao;                            // aqui o o c receberá c = '2' em caractere
    while(c!=' '&&flag==0)                    // Aqui se fará um loop para pecorrer todos os caracteres até que sejá diferente do espaço ou até mudar o flag que é a comdiçao de interrompimento
if(c>='0'&&c<='9')                    // Aqui se verifica se o c= '2' está nos parametros
a=Desempilhar(p);                    // Aqui desempilha o valor que foi empilhado no começo , no caso o numero 1
a=10*a;                            // Aqui o multiplica por 10, para começar a entrar em sua real casa decimal
b=(float)(c-'0');                // Aqui se transforma o c = '2' em um numero
a+=b;                                // Aqui se faz a soma do a +b que ficará 10 + 2 = 12
Empilhar(a,p);                        // Aqui se empilha o número 12
else if(c=='.')                        // Se o caractere c não foi um número se verifica se ele é um ponto
        flag=1;                                // Se for ele sai do loop mudando a condição do flag
        dez=1;                                // e o dez recebe 1
i++;                                // Aqui mudará para expressao[2] = '3' que voltará para o loop do while e transformará esse numero em 3 , mas antes multiplicará o 12 que esta empilhado por 10 e depois somará com o 3 ficando 123
c=expressao;
while(c>='0'&&c<='9')                    // Aqui se verifica qual numero esta depois do ponto
dez=dez/10;                            // aqui se divide o 1/10 que ficará 0.1
b=(float)(c-'0');                    // aqui se transforma o número que esta depois do pontos
b=b*dez;
a=Desempilhar(p);                    // Aqui se desempiha o número que estava antes do pontos
    a+=b;                                // Aqui soma o que está depois do ponto
Empilhar(a,p);
i++;
c=expressao;
else
if(c!=' ')                    // Aqui verifica se o c é diferente do espaço, pois pode ser um operador
switch©
case '+':                    // Aqui verifica qual é o operador
Operador=soma;        // Aqui é um ponteiro que aponta para uma função
Argumentos=2;        // Verifica quantos argumentos são necessários para efetuar essa operação
break;
case '-':
Operador=sub;
Argumentos=2;
break;
case '*':
Operador=mult;
Argumentos=2;
break;
case '/':
Operador=divv;
Argumentos=2;
break;
Processador(p,Operador,Argumentos); // aqui chamará a funçao que fará as operações que é pegar os elementos empilhados e os operar, pegando a pilha, a função que utilizará e a quantidade de argumentos
a=Desempilhar(p);
printf("%f\n",a);
system("pause");
return 0;
void Empilhar (float x,Pilha *p)
No* novo = (No*) malloc(sizeof(No));         // Cria um novo nó
novo->valor = x;                            // Atribui o valor para a Nó
novo->prox = p->topo;                        // faz o novo nó apontar para a Pilha e consequentemente para seu topo.
p -> topo = novo;                            // o topo recebe o novo Nó, Ou seja , faz uma atualização da pilha
float Desempilhar(Pilha *p)
    No * aux;
    float x;
    if(Pilha_vazia(p)){                            // Verifica se a pilha esta vazia
        printf("Pilha vazia\n");
        exit(1);                        //se for vazia, Sai do programa
    aux = p -> topo;                // Aqui o auxiliar recebe o nó que estava no topo
    x = aux -> valor;                // Aqui se guarda o valor do elemento que esta no topo
    p->topo = aux -> prox;            // Aqui faz com que o topo receba o que estava sem segundo e o auxiliar sejá o primeiro(topo) no caso
    free(aux);                        // Aqui se deleta o topo
    return x;                        // Aqui se retorna o valor do que era o topo
void Processador(Pilha * p,float (*Operador)(),int Argumentos )
int i;            // Aqui receberá a quantidade de argumentos necessária
float *vet;        // Aqui será o vetor que receberá os números da pilha para fazer as operações
float Respostas;            // Aqui informará o resultado após a operação
vet=(float *)malloc(Argumentos*sizeof(float));    // Reservará a memoria necessária para guardar a quantidade de elementos necessarios para efetuar as operações
for(i=Argumentos-1;i>=0;i--){                // Faz o loop começando em 2 , pois a pilha tem que ser desempilheirada do primeiro para o ultimo
vet=Desempilhar(p);                    // Desempilha o primeiro valor sendo esse o v[1] e o outro v[0] , no caso o primeiro a digitado é o segundo da pilha
Respostas=(*Operador)(vet);                // Aqui se chama as operações da das funções e atriu o resultado a variavel Resposta
Empilhar(Respostas,p);                    //Aqui empilha a resposta
free(vet);                                // e da livre no vetor
float soma(float *v)                        // Aqui são as funções que executam as operações
return (v[0]+v[1]);                        // Que se pega os vetores que a função processador retira da pilha e os opera retornando o seu resultado
float sub(float *v)
return (v[0]-v[1]);
return (v[0]*v[1]);
return (v[0]/v[1]);
