Problemas com desligamento
Olá. De um tempo para cá, estou tendo problemas com o meu notebook, o qual está desligando com muita frequência, ao ponto de não conseguir sequer abrir vários vídeos no Youtube ao mesmo tempo, por já utilizar muito a CPU, ocasionando o desligamento. Isso começou a um tempo e a cada dia que passa ele fica pior. Já chequei diversas vezes se existe algum acumulo de poeira na ventoinha, troquei a pasta térmica, colocando-a na quantidade certa, removi todas as partes possíveis dele para verificar se alguma coisa estava obstruindo a ventilação, tanto que agora só uso ele sem a tampa de baixo, para evitar ainda mais o aquecimento, mas nada disso adiantou. Meu notebook possui um Intel Core i7, 8Gb de memória RAM, sem placa de vídeo, sendo integrada ao processador. Algo que reparei nessas várias vezes que tentei verificar o problema, foi que a chapa de ferro e a peça de cobre que leva o calor até a ventoinha não ficam muito quentes, o que achei extremamente estranho, pois quando ele desliga ao dar picos de temperatura, ela não é passada para o dissipador. Seria problema com algum programa instalado? Já tentei formatar meu computador para verificar isso, mas mesmo assim ele desliga e volta ao estado original. Obrigado desde já.
Então cara, eu utilizo o HWMonitor, nele mostra as temperaturas de todos os núcleos do processador, do HD e da placa mãe. É possível ver bem claramente que o que esquenta e provoca o desligamento é o processador, batendo a temperatura de mais de 100º com extrema facilidade.
(EDITADO) Realmente, fiquei observando as temperaturas quando abri um programa um pouco pesado e notei que a temperatura do processador não passou de 70º, mesmo tendo dado picos de 90º, mas quando desligou ele estava a 65º, então realmente não seria apenas o processador que está com problemas, alguma outra parte esta sobrecarregada
Bom... O processado atingir 100º é bem preocupante, visto que o TJMAX desse tipo de componente não costuma ser mais do 105º. Isso quer dizer que sua máquina está bem próxima de queimar. Se ele está desligando é para se proteger.
Mais algumas dúvidas:
1. A ventoinha está girando normalmente? Talvez ela esteja mais lenta do que deveria...
2. A configuração do modo de energia está no máximo? Cheque se o modo de refrigeração está em ativo ou passivo dentro das opções avançadas de configuração de energia
3. A pasta térmica que você usou é a correta para notebooks? Usou a quatidade certa? Mais do que necessário pode até mesmo prejudicar o resfriamento ao invés de ajudar...
4. Você usa ele sobre uma superfície sólida e lisa?
