Falha de vídeo note HP Pavillion DV4-2040br
alexandrehs
Beleza pessoal? Antes de mais nada, fiz dois vídeos curtos demonstrando o problema no meu notebook HP Pavillion DV4-2040br.
https://youtu.be/X7r26unifYQ
https://youtu.be/X_c1AvAiUdA
Resumidamente, estou sem vídeo no meu notebook. Como os vídeos que postei mostram, os LEDs todos acendem mas não tenho imagem. Após um certo tempo ou consigo vídeo e consigo utilizar, sem problemas, ou consigo vídeo mas após um tempo a tela apresenta erro. Já tive problemas com BSoD.
Quando efetuei a troca do cooler aproveitei para testar as memórias individualmente, limpando com borracha branca macia e pincel macio. Utilizei sempre pulseira anti-estática aterrada.
Não vou me alongar muito pois os vídeos explicam bem e mostram meu problema com clareza. Só não consegui mostrar o vídeo inicializando normalmente, mas ao conseguir posto aqui.
Tenho uma ideia do que seja (soldas do chipset da placa de vídeo) mas não sei quanto seria um valor justo para conserto. Dependendo do valor cobrado pela assistência acredito que não vale a pena arrumar por ser um notebook com mais de 5 anos de uso.
O que acham?
Obrigado desde já!
Abraço
Essa série da HP DV4/DV5 estavam com um problema estrutural no projeto. Fui vítima também. O que acontece é com o uso diário, vibração e aquecimento a solda BGA tanto do processador quanto do chipset trincavam. A solução é mandar num técnico para ressoldar os BGAs...
Quase certeza que é isso. Teve até recall no passado. A net tá cheio de casos assim... olha só:
http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-notebooks/Sintomas-e-Problemas-T%C3%ADpicos-de-Solda-BGA-em-DV2000-DV6000/td-p/149068
Para entender melhor o que é o BGA, dá uma olhada aqui:
http://rikintosh.blogspot.com.br/2011/12/bga-entendendo-melhor.html
Tem uns tópicos com métodos "alternativos" para contornar o problema.
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/856474-metodos-bizarros-de-se-recuperar-um-hp-pavilion/
Esse cara está sugerindo uma maneira caseira de resolver, mas não me responsabilizo se quiser tentar. Também acho que utilizando esse método sem as ferramentas adequadas o problema pode acabar voltando.
Normalmente técnicos usam um blower que sopra ar quente em temperaturas controladas, como nesse vídeo aqui:
Realmente está com cara de ser BGA mesmo. Tive aqui em casa um computador desses com esse problema, e me lembro que insistindo por várias vezes ele ligava e funcionava ok. Até o próximo ciclo liga/desliga, onde o problema voltava.
Na época (2011), cobraram pouco mais de R$ 300,00 para o "reballing", que é um dos nomes que dão à técnica usada. Segundo o técnico que fazia o serviço, ele não podia sequer dar garantia, pois não havia como ter certeza de que o procedimento alongaria a vida útil do computador. Ou seja, pelo que apurei à época, pode ser que depois do reballing o computador funcione sem problemas, ou o problema com a bga pode acontecer de novo logo em seguida.
Não sei se era desculpa para não dar garantia, ou se na época o procedimento era incerto, mas o fato é que não fiz o serviço e acabei usando o note como banco de peças.
Em todo o caso, boa sorte aí.
