Desktop Mini ITX para trabalhos Gráficos e Programação
Olá pessoal já faz um tempo que to precisando de um pc novo para trabalhar, atualmente estou com um Intel Quad core 2.33GHz, placa mãe Asus P5KPL-AM memória de 2gb :(
Bom já deu pra perceber que o tempo dele já passou não é rsrsrs.
Então vamos aos interesses:
Sempre preferi algo menor, então gostaria de algo no modelo mini itx.
Queria gastar no máximo 2200,00
Vou utilizar o gravador de dvd que ja tenho do pc atual (sata)
Devo utilizar o HD que ja tenho tb 500 GB Sata
Sabendo disso estava pensando em comprar esses produtos mas nem sei se eles servem uns com os outros:
Placa Mãe Asus H97i-plus Itx Lga 1150 : R$ 530,00
Processador Core i5 4460 4ª Geração 3,2ghz 6mb 1150 : R$ 790,00 ou Intel Core i5 - 4440 Haswell 3.1GHz LGA 1150: R$ 729
Memória Kingston Hyperx 8gb 1600 Mhz Ddr3: R$ 296 ou Memória Hyperx Fury Black Series 8gb 1600mhz: R$ 287 (pretendo comprar 2 pentes)
Placa de vídeo Vga Pny Geforce Gtx650 2gb Ddr5 128-bit Pci-express 3.0 X16: R$ 535 (Essa poderia ser comprada posteriormente pra não comprometer o orçamento)
GABINETE: Gabinete Kmex Ci9f89 Mini Itx 180w R$ 160
Ainda teria que ver a questão do gabinete, fonte e placa de vídeo.
Afinal uma placa de vídeo vai me ajudar em algo, já que o PC não é para jogos?
Qual fonte devo comprar pra poder ligar tudo isso???
Quanto ao gabinete gostaria de o menor tamanho possível, que tenha pelo menos um espaço para uma possível placa de vídeo, mas não faço ideia do que procurar já que tem a questão do tamanho da fonte...
Ou seja to perdido no meio das coisas...
Se alguém puder dar uma luz sobre alguma coisa já vai ajudar
Obrigado.
Placas de vídeo vão te ajudar nos trabalhos gráficos sim, mesmo não sendo placas do tipo quadro(caríssimas). Inclusive você pode e deve ver no site do fabricante do software que você vai usar o quando a placa vai aumentar a performance ou no site da Nvidia.
Agora, não se esqueça depois de configurar o programa pra utilizar a placa de vídeo ou se certifique que isso está acontecendo.
O principal problema dessa configuração é a fonte, uma fonte de 150/180W, generiaca, que sequer se sabe se tem alguma qualidade... colocar uma maquina top em uma fonte dessas é o mesmo que, literalmente, "queimar dinheiro" ;  ainda mais se for adicionar uma placa de video...
O melhor seria a abrir mão um pouco do case compacto e pegar um gabinete slim que aceite fonte ATX normal, fica mais fácil também dar futuras manutenções pois a fonte é fácil de ser substituída, e se optar por um modelo que aceite também placas micro ATX pode economizar a grana da fonte pegando uma placa mãe mais básica...
O ideial para essa configuração já com a placa de vídeo (de repente mais um hd) seria uma fonte de quantos W ?
achei um Gabinete menor que usa atx convencional, mas nao tem espaço pra cd/dvd: http://tinyurl.com/nzltylt
Quanto as placas e memorias? vou ter problemas de uma coisa nao servir com outra?
Bom sua configuração declarada não consome mais que 230W, já com a GTX 650, como nosso mercado não tem fontes de baixa potencia com qualidade, a única fonte que daria para recomendar seria a corsair CX430...
Problemas com espaço para memorias, eu creio que não terá, mas usando um gabinete compacto, você fica sem espaço para usar um cooler melhor, caso tenha problemas de ventilação com o cooler box... alem de ficar limitado em upgrades, principalmente se optar por uma placa mãe itx
Esse gabinete esta meio que básico demais pelo preço, e é grande para um gabinete que só aceita placas ITX...  tem esse modelo a Sentey que aceita driver óptico e placas mATX além de suportar fonte ATX, porém ele ja não é tão compacto:
http://br.sentey.com/po_productos_details.php?tipo=Gabinetes&ctg=Slim%20Series∏=ss1-2421
https://www.flickr.com/photos/sentey/4971079586/in/set-72157624894386408
Bastaria trocar a fonte...
Bom a ideia da placa mãe itx era justamente pra ter um gabinete menor possível, se for pra comprar um gabinete tamanho normal seria melhor talvez até optar por uma placa normal com melhor opção de memória, mas dai já pagaria sem aquele prazer total de ter algo como eu realmente queria...
De qualquer maneira, preciso da corsair CX430 pra poder funcionar tudo ne, o que nos limita a fontes ATX...
Então ta faltando só achar um gabinete que valha a pena...
