Sapphire Radeon HD 3850 AGP e tela azul da morte.
Boa noite, pessoal! (AVISO: A postagem abaixo contém um PC antigo e não, não posso trocá-lo pois não tenho dinheiro.)
Indo direto ao ponto, estou com um grave problema. Recentemente minha antiga AGP pifou (uma GeForce FX 5500) e decidi trocá-la pela melhor do slot já que né, estamos em 2015 e AGP acabou faz tempo. Consegui uma Radeon HD 3850 usada, mas que funciona de boas. Aproveitei e fiz um upgrade nas memórias DDR trocando duas de 1GB e 200MHz por duas de 1GB com 400MHz. Liguei o PC, instalei os drivers e, até aí, tudo ótimo. Só que o programa instalador pediu pra reiniciar. Quando reiniciou, logo após aparecer a logo do Windows XP, deu uma tela azul da morte.
Ao que parece, o ati2dvga.dll entrou em loop infinito e bem, não iniciou-se nadinha. Iniciei no modo seguro, baixei os drivers mais recentes, fiz uma limpa em todos os drivers antigos que poderiam atrapalhar, reinstalei. Dessa vez, nem a tela azul da morte, ele só reinicia sozinho após a tela inicial do WXP. Entrei em alguns fóruns e vi que mexer em algumas coisas na BIOS poderia ajudar, mas isso é avançado demais para mim. Então, minhas dúvidas são:
a) O que devo alterar para a placa funcionar?
B) Seria necessária uma formatação do HD?
c) Se sim, devo fazer um upgrade nas BIOS antes? (NOTA: fiz uma vez, deu problema no Java, fiz o downgrade, o problema persistiu, formatei e voltou ao normal mas não fiz o update das BIOS)
Meu PC:
- Placa-mãe: ASUS A8V-MX
- OS: Windows XP 32bits SP3
- Placa de vídeo: Sapphire Radeon HD 3850 AGP
- RAM: 2GB
- CPU: AMD Athlon 64 (Socket 939)
Desde já, grato pela ajuda! :D
Pergunta #1: Você baixou os drivers normais ou os beta drivers? Seja qual for a resposta, tente usar a outra versão.
Pergunta #2: Retire a placa e veja se o pc funciona normalmente usando o gráfico onboard.
PROBLEMA RESOLVIDO!
Passo-a-passo do que fiz:
a) Desinstalei os drivers e fiz uma limpa em drivers antigos com o Driver Cleaner 3;
B) Encontrei uma board falando sobre um problema semelhante e:
-fui na BIOS;
-alterei a frequência LDT to VGA de 200MHz para 800MHz;
-instalei os drivers mais recentes e reiniciei;
Obrigado pela ajuda, Imakuni!
  • 2 anos depois...
Em 21/04/2015 às 20:02, VinnyLittig disse:
PROBLEMA RESOLVIDO!
-fui na BIOS;
É na BIOS da MB?
Tenho uma Gygabyte GA-K8LNS, e a BIOS dela não tem essa opção.
