Led Que Pisca
Ir à solução Resolvido por aphawk,
Olha eu nunca me aventurei com o lm555 mas pelo que ja vi na internet e pelos osciladores que eu ja montei vai depender do valor dos capacitores ceramicos e eletrolitico. Se voce colocar capacitores de menor valor o led vai piscar mais rapidamente e se colocar capacitores de maior valor ele piscara mais lentamente.
Claro amigo. 1/2.666 = 0.37 Segundos
Vamos tentar de outra forma: o led vai piscar um pouco mais rápido do que o dobro dum tic tac dum relogio ou em torno de 3 vezes por segundo. Compreendes?
Depois de conseguir fazê-lo piscar, já pode pensar em dominar o mundo!
Mas você sabe como eu posso fazê-lo piscar de um em um segundo? D:
OBS.: Não precisa ser esse mesmo circuito, pode ser outro.
Não sei o tempo exato, mas existem leds que são pisca pisca, como esse: http://proesi.com.br/componentes-eletronicos/led-diodo/led-alto-brilho-pisca-azul-5-mm-1-000mcd.html
Estou tentando ver o tempo das piscadas, mas ainda não achei o datasheet...
Achei um vídeo que usa um desses, mas é rápido demais.
Este led pode ser útil, mas você sabe se há alguma maneira de ligar um buzzer por alguns segundos quando este led for desligado?
@Lucas.Souza200,
A fórmula para a frequência que você quer é esta, já adequada para a nomenclatura de seu circuito :
F = 1,44 / (R1 + 2R2)x C2 Onde
R1 é o seu resistor de 100k , R2 é o seu resistor de 22k, e C2 é o seu capacitor de 1 uF .
Caso tenha mais dúvidas, olhe aqui :
http://ivairsouza.com/CI-555.html
Para que se tenha um tempo ligado/desligado parecido, eu sugiro sempre fazer R2 umas 10 vezes o valor de R1.
Basta ajustar os valores de R2 e de C2 para se ter a frequência desejada, e aí calcular R1, vai ver que muda bem pouco, e aí então fazer o ajuste fino de R1 e de R2.
Paulo
Mas nesse circuito o buzzer pisca conforme o led (Led Aceso = Buzzer Desligado; Led Apagado = Buzzer Ligado; Led Acesso = Buzzer Desligado) ou ele emite som apenas quando não há mais corrente no Led, ou seja, quando o led está totalmente desligado?
A resposta é um pouco mais complexa. O circuito sozinho não vai bipar. Ele a habilitação de outro idêntico com a frequencia desejada do bip. p.ex....ele=1Hz(pulso de 1 segundo), o outro=3Khz. O pulso de 1Hz deste vai habilitar o outro 555 a 3Khz. Ligue a saída deste no pino 4 do outro.
Agora se seu bip é autooscilante, pra bipar quando led apagado, ligue o (+) dele no vcc e o (-) na saída. Pra bipar quando led aceso, o (+) dele na saída e o (-) no gnd. Que seu bip não consuma muita corrente
abç
