Problema - Geforce GT520 Zogis
Ir à solução Resolvido por daniboyleite,
Bom, a bateria do meu PC acabou descarregando, e com isso, perdeu as configurações da BIOS. Desde isso, o meu PC não reconhece a placa de vídeo, não aparece, por exemplo, no gerenciador dos dispositivos. Quando fui tentar instalar o driver dela pelo CD, aparece que eu não tenho o hardware, no caso, a placa.
Procurei um pouco na internet e vi que dá pra trocar da ON pra OFF pela bios, só que eu não faço a menor ideia de como trocar, pois meu setup é com mouse, da ASUS, e eu não sei como fazer essa troca.
Já limpei bem as conexões da placa e nada, e ela não está queimada, pelo menos não aparentemente, pois o cooler dela funciona normalmente.
Resumindo, queria que alguém me ajudasse a como fazer meu PC reconhecer a placa, e trocar no setup da ON pra OFF.
Placa-Mãe: Asus P8H61-M LX3 R2.0
Boa noite,
Você tem o manual dessa placa mãe?
Normalmente, a bios já vem com configurações padrões de fábrica para seleção automática de vídeo ON ou OFF. Se esse for realmente seu problema, você precisa procurar na Bios a opção que trata de configurações PCI / PCI Express, algo parecido, pois cada Bios tem suas particularidades.
Não é complicado de arrumar isso, portanto eu oriento que você busque na internet um manual on-line de sua placa mãe, normalmente no site do fabricante você conseguirá. Você simplesmente precisará alterar a configuração de vídeo para seleção automática. Se esse realmente for o problema, vai dar certo.
