Problema com placa pcchips M863G v1.5
Boa noite,
eu tenho uma placa pchips M863G que não inicia por nada nada.
Ela até liga, gira o cooler mas não dá tela, não consigo nem entrar na bios, o SO não inicia.
testei a memoria em outra placa, tenho até  3 modulos aqui DDR400 que estão normais, o processador tambem está normal, mas com nenhuma dessas peças a placa não inicia.
a fonte também está porque estava usando perfeito na outra placa.
gostaria de saber o que é isso, porque não inicia. essa placa da pchipc tem suporte a memoria DDR333/266, mas suporta também DDR400 apenas para SIS741 como diz nas especificações.
será que está havendo incompatibilidade com minhas memorias DDR400?
Pode ser isso, pode ser a bios corrompida e pode ser algum problema na mobo (capacitor estourado, vga on-board danificada, chipset queimado, etc.)
Então só arrumando uma memoria DDR333 para ver, se não for isso o proximo que vou ver é a bios, vou tentar reprograma-la. se não resolver pode ser o chipset mesmo ou o video onboard.
Pesquisando melhor as especificações da placa vi que essa pcchips tem dois modelos, o M863AG e essa M863G que eu tenho.
Cada uma tem um chipset diferente, a M863AG tem o chipset SIS 741 que suporta CPU FSB 400Mhz e DDR400.
A M863G tem o chipset SIS 741 GX , CPU FSB 333Mhz e DDR333/266.
Como minhas memorias são todas DDR400, acho que aí está a incompatibilidade. vou ter arrumar uma memoria DDR333.
se o problema continuar aí sim pode ser a bios ou o chipset ruins.
Não deve ser memória pois a BIOS iria trabalhar com um clock menor que 400.
Lembra se essa placa teve problemas com as entradas PS/2 ?
Esse é um tipo de ocorrência que costuma acontecer em que um dos componentes do PS/2 fica em curto fazendo com que a BIOS não permita o post.
A solução é remover os componentes com ferro de solda em torno do plug PS/2.
Isso não tem nada a ver, se a placa aceita DDR 333/266, ela aceita também DDR 400, apenas vai trabalhar com a memória em velocidade abaixo da nominal, mas vai funcionar.
Deve haver outro problema.
Opa Henrique, bom saber isso, mas descobri o problema.
Os processadores para o soquete 462 que eu tenho aqui não estão bons e achei que estavam.
Resolvi arrumar outro processador só para ter certeza e descobri isso.
Esse lance da memoria é isso mesmo, vai trabalhar com clock menor e eu pensei que teria restrições.
Aí liguei e funcionou normal.
Nesse caso talvez seja falta de compatibilidade da versão da BIOS com esses outros processadores requerendo apenas uma atualização.
Pode a atualização também não dar suporte a eles.
Mas esses processadores que não funcionaram estão dentro das especificações de compatibilidade da placa.
Um é um Athon e os outros são Semproms.
Se for realmente isso então eu teria que atualizar a bios e depois testar com esses que não funcionaram para ver.
