Asrock 960gm-vgs3 Fx Am3 + Fx-6300 + Radeon Shappire R9 270 - Flashed , core stage 3 970mhz v1175, stage 4 975mhz v1220,
O orçamento sobre a MOBO Asrock 960gm-vgs3 Fx Am3 - Ddr3...
 Boa noite, bom sou usuario novo aqui no forum e estou postando aqui para ficar registrado o meu build de pc gamer.
O grande problema de Pc gamer é que o orçamento dispara quando você começa a orçar a refrigeração, para resolver esse problema eu começei por encontrar a mobo mais especifica possivel para meus componentes, uma mobo brata com technologia mid-end a qual eu não pague a mais por componentes que eu nem vou usar e depois vão fora na proima troca... enfim a configuração é a seguinte e os beneficios foram:
Placa mãe - Asrock 960gm-vgs3 Fx Am3 - Ddr3 - A milagrosa, essa plaquinha standart da Asrock, empressa que vem vindo com força total contra monopolio Asus-Gigabyte, essa placa ae acima tem basicamente o que todo pcgamer precisa:
Especificações:
1- Dois slots dram de até 1866mhz (o.c.) Só aqui ela já da um banho na serie M5A da Asus que só vai até 1600
2- Soquete de CPU AM3+, com suporte "real" a Octacores da serie fx de 95 TDP isso se resume a fx-4100/6300 e os raros 8300-8100 octcores de 95tdp, alimentação de 4 pinos pro processador
3- Tema apenas 1 slots pci-e 16x 2.0 para quem não vai fazer crossfire, suporta até mesmo a r9 290x de boa, ela também conta apenas com 1 slot pci comum para quem quiser ligar placas de rede ou outros dispositivos...
4- Tem video omboard com saida vga de uma hd 3000...
5- North Bridge e south bridge 7xx, que possibilita bons overclocks de 95tdp, suave.... 4.2/4.6/4.7ghz no meu fx-6300
Agora você lendo tudo isso pensa o que que tem demais nisso, bom amigos todo esse conjuntod e qualidades fora os extras technologicos da asrock como x-fast ram, x-fast lan (dobrou minha taxa de internet), tudo isso e mais um pouco custa apenas 175 Reais, não é zueira não 175 Reais por uma placa com essas caracteristicas onde você não desperdiça nada...
Outro ponto a favor a atualização da bios para 1.30 somada ao fato de eu estar usando um fx-6300+ abilitou para mim a opção de memoria 2000mhz (Estavel) na bios com um excelente Cas de 9-11-11 em uma memoria 1000mhz reais... e de 8-7-7 quando em 1333mhz (667mhz)..
O unico ponto contra é o fato dela vir sem heatsynk em alguns componentes mas veremos isso mais a frente...
Então basicamente ela possibilitou uma economia de mais de 400 Reais com ganhos melhores que as M5A da asus...
Em segundo lugar vem as conhecidas memorias corsair vegeance pro, as quais eu estou usando apenas 1 pente em single channel de 1x8gb...
Também estou usando por enquanto um fx-6300 vishera overclockado até 4.6 estáveis... Isso apenas pelo vergonhoso fato de ser impossivel conseguir os raros e excelentes processadores octacores da serie fx-8300 e 8100 que funcionam a apenas 95w, um banho nos 125tdp +
Também estou usando um hd ssd de 120 gb conectado em uma porta sata II, infelizmente essa placa não conta com portas sata 3 mas pra jogos até lá e salva essa opção...
Com a economia na Mobo e no single channel me sobrou verba suficiente pra partir pro que realmente vai fazer dessa mobo uma campeã, que foram 2 h60 modelo novo que estão a venda por 250 reais cada...
A mesma economia acima me resultou na solução definitiva para essa e para qualquer outra placa asrock de mesma linha, o resfriamento da area das bridges e alimentação do cpu agora é feito pelo airflow da corsair dominator, o qual se encaixa mais que perfeitamente no heatsyck da north bridge até a lateral da placa sem parafusar nem nada, tudo que tive de fazer foi por uma tira de borracha no pé da Northbridge para não ter problemas com estaticas e pronto, a temperatura da mobo e soquete da cpu desabou de fprma absurda, não atingem 40 graus em load... Esse airflow nada mais é que duas fans medias mas de giro alto e muito proximo aos componentes, quando usando hydrocooler no cpu, de outra forma o aiflow não consegue passar por cima do cooler...
Tendo isso em vista usei 35 reais e comprei 8 heatsynk autoadesivos para placas vga os quais eu colei na mobo e na gpu...
O segundo H60 eu coloquei em mod ziptied na vga, foi tudo muito simples uma vez que o cooler já vem com a pasta termica, bastou aprtar as cinatas e pronto temperatura Ide da gpu R9 270 em 26 graus e em load 45 graus, o radiador da mesma eu instalei na parte inferior da case, uma vez que as mangueiras do novo h60 são muito, mas muito fortes, não tem nem comparação aos modelos antigos...
Outro posnto possitivo desse set é o baixo consumo, esse de fato é um set onde você assim como eu pode "importar" sua antiga fonte de 600w+, pois ele é de baixo consumo, como eu já tinha uma fonte de 750w fiquei tranquilo até porque eu adicionei muitas fans extras que vieram com meu gabinete...
Ourtra coisa muito boa é que essa mobo é uma miniatx, quase uma itx, ous eja ela é menor que a palma da mão aberta, sendo assim eu consegui por tudo isso muito bem distribuido em uma case aerocool strike x one advanced, de 250 reais... Tamanho de case padrão ela tem...
Enfim ao longo do posto eu vou atualizando com os resultados das benchmarks e games, seguidos de print screen...
Mas para reafirmar meu ponto de economia sobre a mobo, se você altera o orçamento para apenas watercooler no cpu e se você já tem uma fonte de 600w+, você monta esse pc por menos de 2300 Reais...
Fotos da construção do projeto, o qual eu chamei de "Tinny Bronco", devido ao tamanho minimo da placa mãe...
Montagem: Teste sem case, Montagem dos compontentes na case:
JoXHFGq.jpg?1
CLICAR AQUI PARA O ALBUM
Montagem do airflow sobre a area da alimentação da Mobo / Montagem Ziptied do mod de h60 na gpu R9 270 Sapphire:
NDs9Dsp.jpg?1?9446
Aqui os resultados das Benchmarks 3DMARK 11, 3D MARK ADVANTAGE, 3D MARK DEMO (Steam), Heaven 4.0, REalm Reborn e Resident Evil 6... Na proxima resposta eu adiciono o resultado desse set no Battlefield 4 mas eu já adianto a vocês sem mantle já estava acima de 60-65fps, com mantle subiu um poquinho...
Aqui o resultado inicial da Benchmark do 3D MARK 11:
http://www.3dmark.com/3dm11/8206815
Memoria estava em 2000-1000mhz cas 9-11-11, no benchmark consta como 667 mas é so falha da leitura no programa, bem comum...
Este foi o meu segundo melhor resultado oficial, Liderando o rank dessa categoria com vantagem, batendo até mesmo Mobos sabertoth com quadrichanell de memoria, noutro teste eu por 40 pontos não atingi os 8000 pontos no combo gpu r9 270 + fx 6300 com tessellation desligado...
Para efetuar este teste eu dei um pequeno overclock no fx-6300 que se mantem estavel até 4.5-6 ghz com temperaturas em IDE de 15-18 graus, e em load de 35-40 graus, segue um link do cpu-z mostrando overclock de 4.6ghz estável a 17,6 graus IDE, a temperatura do soquete da cpu deviado ao airflow não atinge mais que 42 graus em load, em IDE ela é de 37-38 graus...
orM5E16.png?1?1393
http://valid.x86.fr/6mtscj
Novos resultados: Memória em 3:10 cas 9-9-9 (833Mhz) 1666
http://www.3dmark.com/3dm11/8220897
SCOREP7551 with AMD Radeon R9 270(1x) and AMD FX-6300
Esse é o resultado usando driver antigo versão oficial 13-12, sem tessellation pelo catalist: Absoluto!
http://www.3dmark.com/3dm11/8225809
SCOREP8205 with AMD Radeon R9 270(1x) and AMD FX-6300
No teste da Benchmark Heaven 4.0 eu rodei ele em preset full (Janela), Obtive resultados satisfatorios com um overclock leve de 4.5ghz no fx-6300...
Resultados da mesma configuração acima mas com tessellation desligado:
sVmahUR.png?1?6347
No benchmark 3D MARK DEMO:
Todas do mesmo teste, basta conferir frequencias e detalhes clicando nas imagens, leve overclock a 4.3ghz...
Fire Strike 1.1:
http://www.3dmark.com/fs/1987616
Could Gate 1.1:
http://www.3dmark.com/cg/1626888
Ice storm 1.2:
http://www.3dmark.com/is/1812094
Novos resultados em conjunto: tensão cpu up to 1.400v
Overclocked para 4.375mhz, Cpu CF = 250mhz/ multilier = 17.5 xx / 19.5xx
http://www.3dmark.com/3dm/2861308?
Também os resultados em conjunto com driver 13-12, sem tessellation:
http://www.3dmark.com/3dm/2864586
FIRE STRIKE 1.1
SCORE 5525 with AMD Radeon R9 270(1x) and AMD FX-6300
CLOUD GATE 1.1
SCORE 15212 with AMD Radeon R9 270(1x) and AMD FX-6300
ICE STORM 1.2
SCORE110459 with AMD Radeon R9 270(1x) and AMD FX-6300
Teste benchmark Final Fantasy XIV: A Realm Reborn:
cNohgQz.jpg?1?6031
Teste no Battle Field 4: Mantle+ Dx11
76qCJcb.jpg?1?6290
2VfAiOJ.jpg?1
Media de 90+/62 Fps online, temperaturas de 35-40 Cpu/ 43-49 GPU
Vale resaltar que eu estou usando o driver 13-9 oficial
