Como ligar este trafo?
Olá amigos,
Meu 2 em 1 queimou o trafo original. Esqueci de trocar a chave seletora. Aparentemente queimou só o trafo. Consegui outro pouca coisa maior (original 1A, substituto 1,5 A). Na etiqueta diz: 110V+ 110V, saída 9V (azuis) mas não dá o esquema das cores do primário. tem 2 amarelos e 2 verdes. Entre amarelos e verdes não há continuidade. Entre as combinações temos: 1 amarelo e 1 verde com 2 medições:
66,4 Ohms
71,5 Ohms
Pergunta: Qual combinação para ligar em 220V? A ligação ficará fixa,não vou mais usar a chave seletora. Agradeço de antemão as sugestões.
Obrigado
post-552277-0-52919200-1427645924_thumb.
post-552277-0-08032300-1427645967_thumb.
Salve quase conterrâneo, pois eu sou natural de Canela..
Veja se isso dai ajuda. O esquemático que deves usar é esse de baixo:
Ou esse de baixo ai:
Ou se desejares, no caso das cores usadas ai no seu trafo,, no modo direto, sem chave, interligue os fios verde com amarelo, centrais, e alimente com 220 Volts o amarelo e verde, das pontas..
Se existir algum medo ainda, de poder fazer algo errado, alimente da primeira vez usando a velha e boa lâmpada série, a qual não deve acender..
O único risco nesse tipo de ligação dai é inverter a fase de uma bobina primária com relação a outra. Ai acontece o cancelamento que vai representar um curto e, no caso de alimentares via lâmpada série, irá acender a mesma, mostrando que houve inversão..Cada uma das bobinas de 110 Volts do primário tem seus extremos marcados pelas cores verde e amarelo, no seu caso.. Os fios da mesma cor correspondem a mesma fase do enrolamento. Por isso que ao somar os enrolamentos há que se manter a fase unindo o final de um enrolamento, digamos fio amarelo com o início do outro enrolamento, fio verde no caso..
Grande abraço...
  • Coordenador
Dom, esse é um trafo com 2 enrolamentos no primário, para liga-lo em 220V, una os fios amarelo e verde que estão no centro do trafo.
Aplique a tensão nos fios amarelo e verde das laterais do trafo.
Só completando; Caso queira liga-lo em 110V, una as cores, amarelos em um lado da tomada e verdes no outro lado da tomada...
EDIT: Grande Faller!, estava escrevendo quando você respondeu!!!
Abraços.
@faller e @Bcpetronzio,
Grandes mestres. Sabem muito!! Bom, o trafo funcionou certinho como suas indicações. Liguei direto, sem a seletora. O trafo fica vibrando. Normal? Também sai um "ronco" nas caixas. O Sub não funcionou, as caixas sim. Vou desmontar e postar fotos do circuito e da parte frontal, que não abrí ainda. O LED do botão ON/OFF também não ligou. Mais trabalho para vocês também, ehehehehhh!!
Obrigado pela dica. Agora, como consertar? Tenho as sucatas das fotos anexas para retirada de peças e uma foto da placa do 2.1. O que retirar, o que verificar e como testar? No aguardo. Antecipo meus agradeciemntos pela ajuda.
Aí nos dissipadores da placa de fonte ATX, tem 1 ou 2 diodos deste tipo:
Vão te servir
dois deles farão o papel dos 4 que estão na sua placa de fonte.
Vão te servir
Cuidado, com dois desses dai, ambos cátodo comum, não da de substituir 4 diodos em ponte, pelo arranjo deles..
