Problema com uso de PWM para 16F877A Proteus em CCS
Fala galera,
Eu estou tendo problemas na hora de usar o PWM de um pic 16f877a no Proteus.
Eu uso muito o Proteus, é um programa maravilhoso e que ja me ajudou muito, mas agora estou tendo problemas para usar o PWM do PIC e não sei se é problema do código ou algum problema no Proteus.
Eu já mexi varias vezes no código, já peguei código pronto na internet e nada funcionou.
Vou mandar algumas imagens do código e do circuito no proteus, se alguém puder me ajudar fico grato.
Pelo que eu vi sobre PWM, não era para ser tão complicado assim usar, é bem simples, mas...
#include "main.h"
#include "mod_lcd.c"
void main()
   setup_adc_ports(A_ANALOG);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_4,249,1);
   setup_ccp1(ccp_pwm);
   delay_us(10);
   lcd_ini(); // Inicializa o LCD
   lcd_escreve ('\f'); // limpa o display
   int16 Val1;
   float Resis1;
   while (true)
      set_adc_channel(1);
      delay_us(50);
      Val1 = read_adc();
      Resis1 = Val1*1.0;
      lcd_pos_xy (1,1);
      printf(lcd_escreve,"%f", Resis1);
      delay_ms(1);
      set_pwm1_duty(Resis1);
e o main.h é:
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT
#FUSES HS
#FUSES PUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NODEBUG
#FUSES BROWNOUT
#FUSES NOLVP
#FUSES NOCPD
#FUSES NOWRT
#use delay(clock=12000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=5)
e vou mandar umas imagens do circuito.
Mexo no potenciometro mas não tem nada na saída ccp1
Minha versão do Proteus é a 7.6 SP0
Não estou vendo nenhum erro tanto no código como no circuito.
Agradeço desde já quem puder ajudar.
Coisas pra mim estranhas
float Resis1; // float definido depois de executar funções
Resis1 = Val1*1.0; //sem sentido
set_pwm1_duty(Resis1); //o argumento desta função pode ser float? Confira no help
Tente
-setar o pwm com valor constante tipo 1/4, 1/2 pra ver o resultado
-usar unsigned int em tudo
-verificar o TRIS do pino pwm
ccs&eu=FALSE;
o float definido depois de executar função nao tem nada a ver
o resis1 = val1*1.0 é para aparecer no display, pois essa biblioteca que peguei do display tem alguns erros.
eu vi varios códigos com o argumento sendo float, mas já testei com int e nada
ja tentei setar o valor com um valor constante e nada.
não sei se essa versao do Proteus tem algum bug, vi alguma coisa sobre isso na net.
Consegui, o problema é realmente o Proteus versão 7.06. Essa versão não funciona o PWM, não sei se é para qualquer pic ou só para o 16f877a. Vi na internet uma outra pessoa falando sobre esse problema no proteus versão 7.06, e agora acabei de confirmar, instalei a 7.08 e esta funcionando perfeitamente agora.
