Pc desligou. Agora, não dá imagem, não bipa e não desliga pelo power.
O que aconteceu exatamente agora, quando você limpou a bios e reiniciou?
Será que o botão "Power" não está preso, como se estivesse apertando ele direto?
Fiz o clear, tirei o jumper e liguei o pc. Todas as luzes acenderam, parece tudo estar funcionando normalmente, coolers rodando, a gaveta de dvd abre e fecha, normal. Porém, a imagem não aparece no monitor. E quando vou desligar pelo o botão de Power nada acontece, tenho que puxar da tomada. Ou seja, tudo exatamente como no início.
Bom, se tem algum conhecimento poderá partir para outra situação de testes.
Faça o seguinte, Desmonte tudo e com a Board fora da Box inicie a máquina só com CPU, e sem memórias, verifique se emite algum beep por falta de memória.
Meio que já desmontei tudo, mas não tirei a placa-mãe do cpu. Mas vamos lá, vou fazer isso. ")
Verifique se o botão "Power" não está preso, ou seja, como se alguem estivesse pressionando ele direto.
Ah, sim. Eu já tinha considerado isso. Mas o botão parece estar normal. Até mesmo porque toda vez eu ligo por ele. Ele liga normalmente, só não desliga.
Esse problema do botão power não desligar está esquisito.
Se voce apertar o botão power e segurá-lo, não acontece nada?
Sim, MUITO estranho! Eu apertando ou segurando o botão Power, nada acontece. Ele sempre consegue ligar, mas nunca desliga.
@PPK2 e @Wal SJC
Bem, acabei de fazer o que disse. Desmontei TUDO. Liguei a placa-mãe fora do cpu e sem memórias. O cooler do processador deu um tranquinho e depois rodou normal, mas continuou sem bipar. Com memórias ou sem, não bipa. Tudo se manteu como antes, sem exibir imagem, sem bipar e sem desligar pelo Power. D:
@PPK2 e @Wal SJC
Isso está parecendo problema da placa-mãe mesmo, mas não tem como testar diretamente.
O único jeito é ir por eliminação: testar todos os outros componentes em outro PC, caso tudo esteja ok, é a placa-mãe mesmo.
Qual é a marca e o modelo da sua mobo?
Então, o problema é q não tenho outro pc para testar. E a placa- mãe não tem nem 2 anos de uso. É pouco tempo de vida útil de uma mobo, né?
Gigabyte GA-H61M-S1
Gigabyte GA-H61M-S1
Isso é muito aleatório, vai da sorte, do lote de fabricação, da qualidade da fonte, etc.
Eu tenho uma mobo ASUS, encostada, que durou de 2003 até 2015 e aposentou funcionando.
Mas já vi muitas mobos queimarem em menos de 1 ano.
Então, a idade não garante nada.
2003 a 2015?! Noossa! você tirou a sorte grande, haha.
Pois é, o jeito vai ser levar pra alguém ver mesmo. Não gosto muito de levar em qualquer técnico, mas acho q já fiz tudo que estava ao meu alcance. Tenho um amigo que é técnico e gosto de levar sempre nele, mas ele ta viajando, acho q vou esperar. Ele volta dia 03.
Mas, vocês ajudaram muito. Muito obrigada mesmo! ;D
Ps.: Assim q eu resolver eu volto aqui pra contar. Quem sabe descobrimos o mistério do power q não desliga, haha.
Quando descobrir, conta esse mistério para nós!
Boa sorte!
O problema é que o PC não dá video, então não tem como mexer muito na bios, para acessar essas opções.
Conforme orientação, ela restaurou as configurações default da bios, através do jumper CLR_CMOS, mas não resolveu.
Não tenho como ver isso porque o pc não está exibindo imagem, pbo.
Mas você me fez lembrar de algo. Há um bom tempo atrás,antes de começar isso tudo, a opção de hibernar estava ativa no pc, e de repente, quando o pc entrava no modo hibernaçao, ele não conseguia voltar. Eu mexia no mouse, no teclado, mas ele ficava com a tela preta como se eu não tivesse mexendo. Eu tinha q reiniciar o pc, as vezes acontecia de ele não querer reiniciar, eu tinha q tentar varias vezes. Como não consegui descobrir o que era, eu desativei a hibernaçao.
Não sei, mas de repente me ocorreu q esses problemas podem estar relacionados. Será?
O q acha, @Wal SJC ?
Acho q p pc já estava me avisando há tempos que estava com dificuldade de exibir imagem.
Eu também não gosto de levar para o técnico.
Se o pc fosse meu, primeiro testaria o monitor+cabo de energia+cabo hdmi/vga em um notebook ou pc de alguém.
Depois, se não resolvesse, desmontaria todo o gabinete, limparia geral, colocaria nova pasta térmica diga-se de passage, ficaria tudo zerado de poeira.
Ficaria um baita computador.
Se não resolvesse, infelizmente iria para o técnico.
ummm que difícil
Ele foi perdendo força até morrer e a fonte está boa
Sim, a fonte é uma corsair 600w q tem no máximo 2 anos de uso. Não creio q possa ser algum problema com ela.
O estranho é que ele só começou a desligar mesmo, depois q eu o formatei.
A sequencia de problemas foi: O problema da hibernação que acabei de citar. Depois, a com o pc funcionando, piscava tela preta. E foi esse motivo q me fez formatar. Mas uns dois dias depois q formatei,ele desligou e corrompeu o Windows. Ficou sem imagem, abri, mexi em tudo, mas voltou a dar imagem assim q mexi no cabo de energia (não se se estava apenas fora do lugar). Formatei outra vez, dois dias depois desligou de novo e estar sem imagem até agora.
ummm que difícil
