Problema com o hd
Boa noite,
Essa semana me ocorreu de pegar um PC que estava largado aqui em casa e ligar.
A configuração dele não é tão antiga. Conta com um phenom x4, 4gb ram ddr2 e 1tb de hd. Liguei e estava tudo uma bagunça, então decidi formatá-lo.
No final da formatação (quando o PC começa a reiniciar para aplicar definições) o PC desligou. Após isso não consegui mais fazer nada com ele, visto que ao ligar tive de repetir o procedimento de formatação, mas desta vez o windows dispara uma mensagem de erro que o windows nao pode formatar a partição. Já tentei formatar pelo prompt através de comandos para ntfs. Também seu sucesso. O windows também não roda o programa de verificação de erro de memória. Entrei pelo boot do cd do windows e rodei o programa de correção de erros de disco, mas este não encontrou nenhum. Troquei o cabo sata, também troquei de entrada... O erro continuou.
É problema do hd ou existe solução pra isso? Grato!!
post-759862-0-51117700-1426999300_thumb.
Esse é um problema de partição incompatível, não um erro de disco.
Solução: usar o prompt de comando do Windows 7, em modo instalação, para reparar.
Entre na bios setup e selecione a prioridade de boot pelo dvd (deixe o HD como 2º dispositivo de boot).
Na guia "Advanced Settings", vá na opção "OS Support" e selecione "Others" (Outros).
Salve e saia da bios setup.
Inicie o PC pelo dvd de instalação do Windows 7.
Assim que aparecer a tela de seleção do idioma, pressione Shift + F10, para acessar o prompt de comando
Digite os seguintes comandos:
1 - diskpart  <-enter
2 - list disk   <-enter
3 - select disk 0 <-enter (se no seu caso não for o disk 0, verifique na lista e digite a opção correta)
4 - clean <-enter
5 - create partition primary  <-enter
6 - exit <-enter
7 - exit <-enter
Neste ponto o erro está reparado, continue com a instalação do Windows ou saia da instalação e utilize o HD normalmente.
Espero ter ajudado.
Se ajudou clique em "curtir".
Se resolveu, clique em "Resolvido".
Obrigado!
4 - clean <-enter
6 - exit <-enter
7 - exit <-enter
Espero ter ajudado.
Obrigado!
Fiz isso anteriormente, mas também sem sucesso. :( "Windows could not format a partition on disk 0. The error occurred while preparing the partition selected for installation. Error code: 0x80070057." E ja tentei com três dvds diferentes. De qualquer modo, obrigado!!
Já tentou excluir todas as partições, pelo Gerenciamento de Disco do Windows?
(Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Gerenciamento do Computador / Gerenciamento de Disco)
Encontre a unidade de disco desejada, na lista.
Clique com o botão direito em cada uma das partições existentes e selecione "Excluir Volume"
Após excluir tudo vai ficar só o espaço livre total do HD.
Nesse espaço livre crie uma nova partição (única) e tente formatá-la.
(Clicando com o botão direito sobre a partição, vão aparecer as opções disponíveis para ela).
Essa é a forma mais simples de tentar resolver, sem baixar programas adicionais.
Se não der certo, retorne, existem outras soluções.
Se ajudar, clique em "curtir", se resolver, clique em "Resolvido".
Obrigado.
