Amplificador linear
PVSYSTEM
Ir à solução Resolvido por aphawk,
Olá, preciso construir um amplificador linear multiestágios e não estou encontrando muita coisa sobre o assunto. A dúvida é: encontrei muita coisa sobre amplificador diferencial multiestágios e nada sobre linear, que é proposto. Qual a diferença entre os dois e como faço pra implementar um amp. linear? Sabem onde posso encontrar algo sobre este tipo de amplificador (pode ser inglês)?
obrigado.
Tá meio complicado de entender isso.
Normalmente o termo Amplificador Linear é aplicado a qualquer amplificador que reproduza sempre na mesma proporção na saída o sinal aplicado na sua entrada.
Na prática, significa um amplificador de sinal de RF, largamente utilizado por radioamadores, e quase sempre utilizando válvulas !
Mas a sua especificação diz que a frequência é de 100 hertz apenas, o que indica que é um simples amplificador de áudio, e para isso você tem de indicar qual a impedância da carga na saída do amplificador. Mesmo assim, é a primeira vez que vejo o termo Amplificador Linear ser utilizado em áudio....
O circuito abaixo pode ser utilizado para isso, adequando alguns resistores para os 12 Volts, e o ganho é ajustado para 100 modificando o valor de R7 para 220 ohms.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/2wamp.html
Paulo
