Conexão Smart TV - HT Philips HTS3410D
Estou tendo sérios problemas em fazer o Home Theater Philips HTS3410D funcionar corretamente com a Smart TV Samsung 6400. A minha intenção é fazer o som sair da tv e entrar no HT. Estou usando um cabo ótico saindo da tv, ai conecto ele a um conversor de audio digital para analógico com saída rca, onde conecto o cabo e então o ligo na entrada rca do HT (o HT é antigo e só dispõe de entrada RCA. Outros tipos de conectores são só saída). Teoricamente era pra estar funcionando o 5.1 do home perfeitamente, mas só sai um chiado nas caixas. Alguém teria uma hipótese do que posso estar fazendo errado ?
Enquanto isso estou usando o home através de uma capo P2/RCA, onde o P2 saí da TV e entra o RCA no HT. Porém desse jeito o som fica mono e só 3 caixas funcionam e não o 5.1
Obrigado.
post-759322-0-91000800-1426622742_thumb.
post-759322-0-01118800-1426622725_thumb.
post-759322-0-72480000-1426622788_thumb.
Através do botão "surround" no controle remoto eu selecionei o modo "pro logic" e continua o mesmo chiado. Acho improvável q seja algum defeito no conjunto cabo RCA/CONVERSOR/CABO OPTICO, pois já troquei o conjunto inteiro. Mais alguma possibilidade ?
Acho que pode ser úti, aqui tem um link pro manual do HT: http://download.p4c.philips.com/files/h/hts3410d_55/hts3410d_55_dfu_brp.pdf
acho esses plugs da samsung é que são o problema testa em outra tv e ve se funciona
você se refere a saída do cabo optico da tv ? Moro sozinho, então fica meio complicado testar em outra tv. Alguma outra forma q eu poderia me certificar q o problema não é com o conector da tv ?
@Eduardo Bassani Aqueles conectores de audio e video onde você liga dvd. conectei um playstation em uma tv da samsung e ficou preto e branco não funcionou de jeito nenhum mas minha tv é antiga e tem conexões audio video do lado tb. essas que ela tem do lado são do formato antigo e neles funcionou normal.
Entendi. É que no caso não uso os conectores de áudio e vídeos pelo fato deles serem entradas, já que meu objetivo é fazer o som sair da tv e ir para o HT (não utilizarei o dvd como player em nenhum momento, só utilizo o HT pelo sistema de som)
Sei foi só um exemplo. mas o plug branco e vermelho está conectado onde não é na mesma entrada.
Ok!, Você já tentou as duas entradas né?
Entrada AUX e a Entrada TV?....
Se não, teste a outra também.
Caso ainda fique apresentando defeitos, o problema será no Home Theater mesmo..
Testei as duas e o chiado é o mesmo. Vou ver se arrumo outro dvd para testar. Não sei se é uma informação q ajuda, mas quando eu coloco os conectores das caixas q não funcionam nos conectores das q funcionam as caixas emitem som normalmente (isso com o cabo p2/rca - com o conversor e cabo optico é so chiado mesmo)
