Volume do som emitido pelas saídas de áudio RCA e óptico de uma TV
Boa noite, possuo uma TV da Samsung cujo modelo é TC-L39EM6B e cujo manual está presente neste link:
http://www.panasonic.com/content/dam/pim/br/pt/TC/TC-L32/TC-L32B6B/TC-L32B6B_TC-L39B6B_TC-L32XM6B_TC-L39EM6B.pdf
Com o intuito de conectar 2 fones de ouvido nesta TV utilizei a seguinte arquitetura:
Ou seja, conectei os dois duplicadores nas duas saídas de áudio RCA da minha TV (esquerda e direita). Nas saídas dos duplicadores conectei os cabos acima, com cada cabo fazendo conexão com os dois duplicadores. Ao fim, nos dois P2 fêmea conectei os fones de ouvido.
Deu certo! Entretanto o áudio da TV continua a sair por seus alto falantes, embora esteja saindo também pelos fones. Não encontrei alguma configuração na TV que desligasse o áudio dos alto falantes e deixasse apenas aquele que é transmitido pelas saídas RCA. Porém reduzir o volume da TV para zero resolve este problema. Os altos faltantes agora estão mudos e é possível ouvir o áudio pelos fones.
Porém existe um outro problema nisso tudo. O volume da TV afeta apenas os seus alto falantes, e não suas saídas RCA. Ou seja, o volume dos fones de ouvido será sempre o mesmo. Claro q o próprio fone de ouvido pode ter um regulador de volume, porém mesmo este estando no máximo, você está limitado ao volume padrão que a TV emite. O que no meu caso achei muito baixo. Algumas coisas são difíceis de ouvir mesmo com o volume do fone estando no máximo.
Minha dúvida é... Se eu utilizar a saída de áudio óptico da TV, ao invés das suas duas saídas RCA, eu conseguirei desativar o áudio emitido pelos alto falantes e terei controle do volume pela TV? No caso, eu acredito que deixando o volume da TV em 100% tornariam os sons bem mais altos do que no esquema anterior, onde não possuo tal controle.
A arquitetura de equipamentos seria essa:
Este conversor não é tão barato quanto os demais componentes, não queria comprá-lo sem ter a certeza de que iria funcionar para o que desejo.
Se alguém puder me ajudar fico muito grato! ^^
O ponto onde voce está pegando o sinal é antes do amplificador de audio da TV, ou seja, voce está pegando um sinal compatível com a  entrada "AUX" de um amplificador  de audio convencional (home theather, receiver, amplificador de audio, caixa amplificada, etc.).
Se voce pegar a saida ótica, ela é compatível com a entrada ótica de um amplificador de audio que tenha entrada ótica (home theather, amplificador, etc.).
Conclusão: Na TV voce está pegando um sinal puro, se quiser amplificá-lo voce precisa ter uma entrada de amplificador compatível com o tipo sinal que voce está pegando.
Tanto faz se o sinal for convencional ou ótico, após passar pelo amplificador voce vai aumentá-lo e ainda poderá ter outros controles auxiliares, como graves, agudos e balanço.
Acho que entendi, cara. Agora será que a saída óptica dessa TV já não emite um áudio amplificado/reduzido de acordo com a configuração de volume da TV?
Não mesmo!
O sistema não é assim, todos os aparelhos que tem saídas (exceto para fones de ouvido) seguem exatamente o mesmo padrão, compativel com as entradas de amplificadores, que também são padrão.
Não mesmo!
Então deixa eu ver se entendi. Se eu conectar um fone de ouvido na saída óptica da TV, e aumentar ou diminuir o volume da TV pelo controle (Volume +, Volume -), podendo deixá-lo, por exemplo, em 100% ou 0%, eu ouvirei no fone de ouvido sempre a mesma coisa?
Se sim, existe algum amplificador simples e barato que possa ser inserido nesta arquitetura?
O amplificador não precisaria ter qualquer controlador, nem mesmo de volume. Uma amplificação fixa, porém relativamente elevada, já seria suficiente. Uma redução de volume eu poderia fazer pelo próprio controlador do fone de ouvido
Sim, existem muitas opções, das mais simples às mais sofisticadas, voce precisa ver a questão do preço.
Peça um amplificador simples com entrada "AUX" (auxiliar) e saída de baixa potencia.
Explique que sua TV não tem saída para fone de ouvido e as saídas RCA dão um volume muito baixo.
Não sei referencias de modelos comerciais, mas com essas informações, voce procura em lojas de eletronica / informática,  devem existir coisas na faixa de R$ 50~100.
Outra opção seria voce ligar a saida da tv ao home theather, receiver ou sistema de som modular e ligar o fone de ouvido nesse aparelho.
Brigado pelas informações, cara.
Neste caso uma caixa de som de computador com entrada de fone também poderia ser utilizada? Eu ligaria esta caixa na TV através do cabo "2 rca macho x 1 p2 fêmea", conectaria na caixa um duplicador de fone, e conectaria meus dois fones neste duplicador
