Instalando Leds RGB no cooler
Olá a todos  ...
Gostaria de compartilhar uma modificação que eu fiz no meu cooler com leds
Eu pensei que o gabinete sempre com a mesma cor de leds nos cooler ficaria enjuativo ai que me veio na mente em substituir os leds padrão dos cooler por leds RGB, com esse tipo de led teria 3 cores e padrão (vermelho, verde e azul) do led e a mistura dessas 3 cores.
ESSE É O RESULTADO FINAL
Para  fazer isso precisaremos dos seguintes itens:
1 cooler de 120mm (Pode usar um menor, mas acho que o design fica melhor com de 120 mm)
4 leds RGB de 5mm auto brilho
60 cm de fio preto (para identificação do fio negativo)
60 cm de fio vermelho  (para identificação do fio positivo)
4 resistores de 470 ohms
8 resistores de 390 ohms
3 potenciometro de 10 k
Ferro de solda
Vamos la :
OBS: Eu não tenho conhecimento algum em eletronica eu estudei o minimo somente para entender uma forma de não queima os leds, os resistores são valores proximos de ohms do que realmente precisa pois aqui eu não consegui encontrar os resistores corretos, porém eu usei esses descritos acima e eu testei e esta funcionando normalmente.
Os resistores são necessarios para diminuição dos volts que alimentara os leds, basicamente a fonte do computador manda 12 volts e os leds so precisa de 3 volts para funcionar e se exeder esses 3 volts nos leds acabara queimando o leds.
Primeiramente temos que retirar os leds padrão do cooler, use um alicate para a remoção dos leds puxando pelos terminais do led e corte os fios que liga o led ao circuito do centro do cooler para remoção completa do leds padrão.
Agora temos que passar os fios negativos (fios pretos distribuidos entre os 4 cantos do cooler e soldados) pelo cooler para ligar todos os terminais negativos dos leds RGB faça parecido com a imagem a seguir. Obs. Deixe os fios passando por cima da placa, passando por baixo pode ficar raspando quanto o cooler estiver ligado.
Agora temos que fazer a solda dos resistores nos leds rgb conforme mostra na imagem.
Façam exatamente igual a imagem as soldas dos resistores nos terminais do led rgb.
Link da tabela de cores dos resistores
http://nsae02.casimages.net/img/2015/03/15/mini_150315082618657009.png
Apos isso pegue os leds RGB e segure com um alicate pelos terminais (encoste bem a ponta do alicate a base do led rgb) e encaixe no lugar dos leds que você retirou encaixe verticalmente o led rgb seguindo o sentido dos furos no cooler onde vai o parafuso. (você poderá fazer uma certa força para o encaixe dos leds rgb, é totalmente normal)
Apos isso dobre os terminais de todos os leds rgb negativo (cátodo) para a esquerda e positivos para a direita de acordo com a imagem a seguir e depois basta soldar os fios nas pontas do resistor circulando o cooler  e respeitando sempre sempre cor com cor (EX.: terminal vermelho com terminais vermelhos e assim com todos azul com azul e verde com verde).
OBS: observe somente como os terminais foram dobrados.
(Eu inicialmente tentei ligar os terminais negativos dos leds ''catodo'' no negativo do cooler deu certo mas o fio fica muito fraco e quebra com facilidade então eu desisti de soldar o fio diretamente no negativo do cooler e deixei um fio independente mesmo)
Fios laranja circulando o cooler
Fiz um desenho feio aqui para melhor entendimento .. rsrs
Pronto a parte do cooler esta pronto agora vamos preparar a parte dos potenciômetros e o interruptor.
Vamos soldar um pedaço de fio em um dos terminais do interruptor (um tamanho com uns 15 cm a mais  que  alcance o conector da fonte do computador esse seria o fio positivo) e no segundo terminal do interruptor sera soldado aos 3 potenciômetros como mostra na imagem a seguir.
Apos isso basta soldar cada um dos terminais do centro do potenciômetro nos terminais do cooler como mostrou na imagem anterior, ligar o fio negativo saindo do cooler no conector de cor preta do computador do lado do conector vermelho e o fio positivo saindo do interruptor no conector vermelho do computador.
Projeto ja pronto
http://nsae02.casimages.net/img/2015/03/15/mini_150315112902485991.jpg
http://nsae02.casimages.net/img/2015/03/15/mini_150315112924647924.jpg
Claro que cada um tera que adaptar o projeto de acordo com as necessidades, mais fios menos fios e por ai vai. Isso seria uma base para quem quiser fazer o projetinho.
Bom galera é isso espero que gostem
Gostaria de agradecer ao GhostSkin (http://forum.clubedohardware.com.br/profile/737920-ghostskin/)  pela ajuda para eu ter noção de resistores e troca de leds do cooler.
Qualquer duvida podem perguntar a vontade.
  • Curtir 3
Muito bom o tópico, ficou bem explicado, mas eu acho que isso dai serviria melhor se fosse pra montar algum tipo de logotípo personalizado em acrílico, ou outra coisa do tipo do que pra coolers, ja que com R$30 você ja poupa todo esse trabalho...
Tipo algo como isso:
http://genk2.vcmedia.vn/mP26gQAXOEKPYPjEVAUzVEMIttqLHC/Image/2011/12/3/15a_8d312.jpg
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1524500540/Blizzard-world-of-Warcraft-wow-surrounding-tribal-alliance-logo-LED-crystal-7-font-b-color-b.jpg
http://i.ytimg.com/vi/Z3_5QyX4v-A/maxresdefault.jpg
Não quero dizer que ficou ruim ou que é inútil, mas é meio que perda de tempo ter todo esse trabalho pra colocar LEDs num simples FAN, mais fácil comprar ja com LED RGB que eu ja achei pra vender, acho que esse post seria mais útil em outros aspectos de Casemod!
Mas ficou da hora mano, parabéns!
Opa tranquilo amigo
Na verdade antes de eu criar isso com os cooler, eu procurei para venda esse tipo de cooler porém não achei algo assim que eu enjoasse da cor e pudesse mudar a cor sem a necessidade de novos cooler, então nisso que me veio a ideia da substituição dos leds.
Claro que da para usar não somente em cooler, tranquilamente da p usar em outros aspectos de personalização de casemods  ;)
Obrigado amigo pelo comentário :)
