Sensor de nivel para caixa d´agua
SAMUNCH
Bom dia pessoal, sou novo aqui e já vou trazer um "problemão." Assim, estou desenvolvendo um sensor de nível para caixa d´agua, com led´s indicando o nível de água, de 100 em 100 litros, mas para que ele fosse pratico e bem usual, eu gostaria de adicionar nele um sistema de acionamento da válvula solenoide, que quando a agua chega num nível pré-configurado ou programado a válvula libere a água e quando chega num nível máximo ela feche. sei que preciso trabalhar com reles, mas não sei como programar ou o que usar para que o usuário faça a programação do nível máximo e mínimo.
Fico grato se alguém puder me ajudar.
Bom, assim. esse sistema será utilizado pelo meu pai que trabalho com criação de aves, e durante o ciclo de crescimento das aves é aplicado vitaminas e medicações que são aplicados em níveis diferentes de agua. esse  Sistema que estou tentando desenvolver parece ser um pouco complexo. já tenho o sistema de sensores com led´s e sistema de alarme caso a agua atinja o nível mínimo, nível 0. a ideia é que de acordo com o nível selecionado pelo usuário através de de uma programação ou sistema de chaves, sei lá, possa acionar a válvula solenoide liberando a agua até que ela atinja o nível máximo também programado pelo operador, e assim o sistema estaria desligando a válvula.
não sei se me expliquei bem..
Meu projeto ta em anexo. quero melhorar ele.
post-757919-0-62912500-1425571646_thumb.
Matthwus. Seria mais ou menos assim. A diferença é que seria possível selecionar em que momento a válvula seria acionada. Exemplo: Hoje quero que a válvula seja acionada no nível 0 e desligue aos 200 litros, ou ligue nos 700 e deligue quando atingir o nível máximo.
É algo mais ou menos assim que preciso fazer.
vi que você sabe desenhar circuito. tudo bem. E quanto a programar? microcontrolador? Acho que não tem como 'fugir' disso. A partir do momento que tem as informações dos níveis em forma digital 0 e 1, seus problemas acabaram. A programação é muito simples.
Como pretendes ou está colhendo os dados de sua caixa? Por acaso notaste que o amigo moris mencionou reeds e ímãs? Aliás, as dicas dele ou daquela discussão te serviram de algo? As leu?
abç
quanto a programação não entendo muito mesmo.
a minha ideia era fazer algo o mais simples possível mas bem usual. o sistema inclusive já se encontra em funcionamento. como sensores usei um cano de pvc com pregos de aço, e utilizei dois cabos de rede para levar o sinal ate o meu painel.
o meu problema maior ta em como fazer para selecionar o mínimo e o máximo para acionamento da válvula, lembrando que preciso de 10 níveis, 0 a 9, de 100 em 100 litros. pensei em utilizar duas chaves seletoras de 10 canais. uma para indicar o nível mínimo de acionamento e outra pra o máximo, que desligaria a válvula.
Seja bem vindo, @SAMUNCH
O sistema não só é complexo como também, profissional.
É só para seu pai mesmo?
não tem nada de profissionall no meu projeto, não tenho muito conhecimento de eletronica, tudo que sei foi pesquizando na net mesmo, e o que penso em fazer é pra dar uma ajuda pro meu pai que tem problemas de coluna, e ele quase caiu a alguns dias tentando ver o nivel da agua.
@Isadora Ferraz
O meu sensor desenvolvi baseado nessa em anexo. a diferença é que usei pregos de aço ao invés de parafusos, para evitar corrozão.
não encontrei nenhuma chave de 10 posiçoes que me agrada-se. então nao sei como continuar. achei algumas no mercado livre mas são muito grandes pro que eu quero. mas mesmo que eu encontra-se alguma não to conseguindo pensar em como ligar os reles e como montar o circuito.
Preciso de ideias pessoal. não sei como atingir meu objetivo, não sei onde e o que estudar pra que consiga executar de forma simples e pratica, meu projeto.
post-757919-0-38275000-1425656868_thumb.
post-757919-0-30852900-1425656877_thumb.
Bacana o lance do cano de pvc
Boa ideia amigo! Já vi que falamos quase a mesma lingua. Seja bem vindo. Não te esqueça que aquele círculo do meio deve ser o comum onde vai 'raspar' o contato interno do pot, comprendes? Portanto deves deixar um terminal de acesso a ele. Os de fora, bole algo como um click pra 'travar' no contato desejado. bom foi só dica boba...
Uma alternativa mais complexa é usar a variação de tensão do pot mesmo. P.ex. estude o antigo ci UAA180 e verás que pode ser substituído por uma série de comparadores com ajuste máximo e mínimo. Estou com eles na mente. pena que não consiguimos (ainda) transferir mente->pc. Mas é fácil... ahhh achei isso
Há décadas (literalmente) fiz algo assim com 2x lm324 pra usar como indicador de combustível duma brasilia. Tinha 2 trimpots de ajuste de ref máx e mín.
No seu caso, a 'entrada' deve ser ligada no meio do seu pot.
Bom em ambos os casos uma lógica ou-eclusivo pode ser cogitada para o acionamento do seu sistema. Uma entrada no seu 'controle' e outra vem da sua 'multiboia eltétrica'... na verdade num to conseguindo pensar em mais nada a não ser uma gelada. Quem sabe depois de algumas penso melhor...
