Como fazer a iluminação correta ?
Ir à solução Resolvido por Christian1502,
Olá amigos ...
Eu to montando um case e to pretendendo comprar cooler com leds de qualquer cor e substituir esses leds por leds RGB para que eu sempre que queira mudar a cor da iluminação não precise comprar novos cooler ou novos leds, usando apenas os potenciometros para mudanças de cores. Lendo bastante pela internet consegui montar um esqueminha com um fluxograma para ficar mais fácil o entendimento como mostra a imagem.
Na imagem eu coloquei somente 3 leds para entendimento porém vou usar 12 leds rgb.
MINHA DUVIDA É :
1 - O esquema da imagem esta correto ?
2 - Eu teria que usar um resistor para cada led ou posso usar um único resistor para os 12 leds ?
3 - Qual resistor correto usar para mudar a tensão da fonte de 12v para 3v para nao queimar os leds ?
4 - Alguém teria algum tutorial completo como faz as trocas dos leds originais do cooler para colocar leds rgb ?
Desde já muito obrigado pela ajuda de todos !!!!!
Opa!
Amigo, achei um vídeo bem explicado sobre como substituir LEDS nas ventoinhas(LEDS comuns), porém em inglês.
Tomando nota que: Cada montadora usa um tipo de resistor, sendo que o LED pode não funcionar ou pode funcionar "sobrecarregado" e assim ficar com pouca vida útil. (Na maioria das ventoinhas, não é possível trocar o
resistor pois ele fica na "PCB" -Não sei se esse é o nome onde os circuitos elétricos ficam - e mesmo que consiga trocar, provavelmente irá afligir o desgaste, até mesmo a perda do componente. (Isso soa mais dramático do que realmente é... mas melhor deixar claro o que pode acontecer.)
Achei esse post mostrando como adicionar LEDS em ventoinhas(LEDS comuns) caso ajude:
http://www.overclock.net/t/529361/how-to-install-leds-in-fans
Encontrei somente um post sobre LED RGB em ventoinhas, mas elas são do tipo automático...:
http://www.instructables.com/id/Auto-change-RGB-led-Fan-for-PC/
Creio que dê para fazer a troca por RGB(Não automático) mas o circuito ficaria muito apertado...
NOTA: Fiquei interessado nisso, se puder me marcar quando conseguir, ficarei feliz!
Olá GhostSkin ...
Terminei de fazer o passo-a-passo do que eu fiz ...
apesar de ser meu primeiro tutorial que eu fiz acho que ficou legal
da uma olhada la depois....
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1108764-instalando-leds-rgb-no-cooler/
Obrigado pela ajuda !!!!
