Tela do Pc desligando sozinha, CPU com problema?
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Então galera, sou novo aqui no forum de hardware, e primeiramente queria agradecer só por estarem lendo, ou me ajudando nesse problema.
Ultimamente eu mandei arrumar meu pc, formataram ele, trocaram os meus 2 hds (um de 150 gb, e outro de 60) por um de 1 tera, e trocaram os pentes de 1 gb de memoria ram pra 2 gb (assim ficando com 4 gb) até ai tudo normal o computador ligou e sem nenhum problema.
Quando eu decidi jogar algum jogo nele (counter strike:go) rodou perfeitamente, sem travar, com os gráficos no médio, joguei por 10 minutos até a tela do pc desligar, o som do jogo parar, mas o computador continuar ligado (?) eu resolvi dar uma olhada na temperatura da cpu vi que realmente estava muito alta (chegando a 90 graus) então eu comprei um cooler novo (obs: só tenho um cooler no computador) , e pasta termica (da prata) , pra ver se resolvia, e resolveu! por mais 10 minutos... a temperatura do processador ficou a 37 graus, mas quando eu abri algum jogo ela voltou a subir muito, e voltou a acontecer o mesmo problema, será que pode ser problema no processador? ou na fonte? não sei bem o que fazer, obrigado desde já pessoal!
Meu cooler antigo (da intel, ainda funcionando)
O cooler que eu comprei novo (da microbon, funcionando, porém não encaixa em um lado)
Temperatura do processador com algum jogo, ou muita coisa aberta (programa speedfan)
Obs: estou usando meu cooler antigo agora, navegador, spotify e skype aberto 75 graus
(estou usando ele assim a uma hora e meia e parece que sem jogo aberto ele não "apaga")
Minha fonte (tive que trocar por essa ano passado por que minha antiga tinha queimado)
Configuração?
Aqui está Math, se faltou algo me avisa, obrigado
Sistema operacional   Microsoft Windows 7
Tipo de processador   DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200)
Nome da Placa Mãe   Gigabyte GA-G31M-ES2C v1
Adaptador gráfico   NVIDIA GeForce GT 430
Monitor  Samsung  SyncMaster 177N
Fonte de potência atual  Linha AC
Estado da bateria  Nenhuma bateria
Primeiro coloque uma fonte de boa aí. Compre uma EVGA 430W ou Corsair CX430.
Veja se está bem instalado o cooler do processador e se não tem nenhuma presilha quebrada.
Melhore a ventilação interna do gabinete.
É, acho que é isso mesmo que vou fazer, obrigado pela ideia Math!
