Problemas - Ubuntu e Broadcom 4312
hknoener
Ir à solução Resolvido por hknoener,
Olá, pessoal.
Resolvi instalar o Ubuntu 14.04 LTS no meu notebook e estou com problemas no meu Wifi.
É um Dell Inspiron 1525 (tem alguns anos já), com uma Broadcom BCM4312 (1395 WLAN Mini-card). De acordo com as configuracões de drivers adicionais, eu estou usando o driver correto e em funcionamento (Broadcom 802.11 Linux STA from bcmwl-kernel-source).
O Bluetooth funciona normalmente, mas o Wifi não funciona. Como são todos acionados pela mesma chave, deveriam funcionar normalmente.
Alguma dica do que posso fazer?
Poderia nos mostrar os logs do /var/log/message ( ou syslog) no momento que é feita a tentativa de conexão ?
Verei se ele gera alguma coisa, porque não existe "tentativa de conexão", dado que não aparece em nenhum momento a rede sem fio. Vou ligar a desligar o botão do Wifi/BT e ver se ele retorna algo no Log, mas é isso o máximo se seria possível fazer pra criar alguma entrada no log.
Ok, vamos analisar como está essa wireless. Execute os comandos abaixo e nos passe a saída:
[ednei_rodrigues@localhost ~]$ lspci -k | grep -iE "wireless|wifi"
05:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
   [ednei_rodrigues@localhost ~]$ dmesg | grep -iE "wireless|wifi"
[   23.732974] iwl3945: Intel® PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:ds
[   23.792108] iwl3945 0000:05:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ednei_rodrigues@localhost ~]$ dmesg | grep -i firmware
[    0.100692] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[17962.799824] iwl3945 0000:05:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
[ednei_rodrigues@localhost ~]$ dmesg | grep -i iwl3945
[   23.732979] iwl3945: Copyright© 2003-2011 Intel Corporation
[   23.734869] iwl3945 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   23.792102] iwl3945 0000:05:00.0: Tunable channels: 11 802.11bg, 13 802.11a channels
[   23.792187] iwl3945 0000:05:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[   24.743282] iwl3945 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0
Dá uma olhada nisso aí, veja se aparece esses detalhes. No meu caso por exemplo, o driver está ativo e funcional. Temos que ver se é o teu caso...
Vamos lá (desculpe a demora):
Subsystem: Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card
Não retorna nada
Retorna um bug de VGA Controller, abaixo:
[ 11.528224] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=l"if the current driver doesn't work.
Não tenho informaćões para filtrar aqui, dado que ele não retorna nos dois comandos anteriores.
Ficou claro ou tá confuso?
Estranho, ele realmente não carregou o módulo do card ou ele não foi encontrado pelo Ubuntu.
Enfim, vamos pelo início. Siga as instruções deste link: http://www.broadcom.com/docs/linux_sta/README_6.30.223.248.txt
Preste atenção que no início ele informa onde baixar os drivers.
OU
De acordo com o AskUbuntu, http://askubuntu.com/questions/285338/ubuntu-wont-detect-my-dell-1395-wlan-mini-wireless-card, o  Ndiswrapper seria uma solução.
Já usei dessa opção. Não funcionou. Não consegui instalar os drivers, não compila de jeito nenhum. Vou tentar de novo mais tarde, só por desencargo.
Também testarei assim que puder, mas esse ainda não havia testado.
Vamos lá...
harry@harrypc:~/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom$ make clean
KBUILD_NOPEDANTIC=1 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` clean
mmake[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.16.0-31-generic'
CFG80211 API is prefered for this kernel version
/home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom/Makefile:85: Neither CFG80211 nor Wireless Extension is enabled in kernel
  CLEAN   /home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom/.tmp_versions
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.16.0-31-generic'
Using CFG80211 API
  LD      /home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom/built-in.o
make[2]: *** No rule to make target `/home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom/src/shared/linux_osl.o', needed by `/home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom/wl.o'.  Stop.
make[1]: *** [_module_/home/harry/Downloads/bcmwl-6.30.223.248+bdcom] Error 2
make: *** [all] Error 2
É... só aparece o Bluetooth mesmo na lista.
Um parênteses: instalei uma placa PCI Mini Card 3G (que retirei do meu roteador 3G, supostamente com problemas) e funcionou no Linux sem problemas, direto, só precisei cadastrar os dados da Vivo. É uma ZTE MF210V. Já no Windows... nada. Resumindo: Windows com Wifi e BT, sem 3G. Linux com 3G e BT, sem Wifi. Pronto, parênteses fechado.
Algo deu errado na instalação deste módulo.
Bom, podemos descobrir. Faça os procedimentos para o light debug do kernel:
http://www.askapache.com/linux/linux-debugging.html
A intenção é entender o motivo do módulo para essa placa não ter subido, já que estão instalados os drivers.
Tenho uma notícia boa.
Um amigo meu, que usa Ubuntu também, tinha me dito que ele enfrentou esse problema. Uns dias depois veio uma atualizacão do driver de Wifi, do próprio Ubuntu, e resolveu o problema.
No meu caso foi a mesma coisa. Ontem de noite estava usando o note e veio o aviso de uma atualizacão de várias coisas, inclusive o driver Wifi. Instalei, reiniciei e funcionou.
Agora o porque são outros 500...
