FX 6300 Clock Speed 1.4 GHZ ,Ajuda ?
IHunterI
Iae Galera beleza ? sou novo no forum e estou com um problema, abrindo o CPU - Z me deparo com isso.
Meu processador esta trabalhando a 1.4 Ghz , sendo que o padrão seria 3.5 ghz , entrando na Bios da placa mãe ele mostra o clock de 3.5 ghz , só que quando abro o CPU-Z ou Aida64 mostra 1400.00 Mhz
Na Bios já Desabilitei o C6 State , Turbo Core e Cool n Quiet, porém Continua com esse clock e n aumenta nem com over , fazendo over ele diminui.
Alguem com alguma solução ou opinião ?  Desde já Agradeço
Sem_t%C3%ADtulo.png?1424895080
asd.png?1424895550
CONFIG DO PC
Processador FX 6300 Cooler box
Mobo Asus m5a78l-m lx
Ram 8 Gb
HD 500 GB
GTX 760 Hawk MSI 2 GB
Eu já sei a versão da bios , é a 1603  a ultima que lançaram para os processador da Linha FX
porque sem ela , o processador não funcionaria !
não sou especialista no assunto, mas acho que talvez seja problema com a mobo que não suporta totalmente a cpu...
e talvez ela esteja "capando" o processador
Uma Coisa que não sei se tem algo a ver , mas acho que pode ser importante e gostaria de citar , no Conector da placa-mãe da força de 24 pino , somente 20 pinos da fonte esta conectado pois conectando os 24 o PC não Liga , somente quando tirei os 4 pino o pc funcionou !
Essa é novidade para mim  :) Você tem que conectar todos os pinos. Se o micro não ligar, não tem nada a ver com o cabo, tem a ver com a placa-mãe que deve estar com defeito ou não funciona com o FX-6300 ou então porque você montou o micro errado. Essa sua placa-mãe também está na lista negra dos FX-6300.
Conectou o cabo de quatro pinos da CPU?
Sim , acabei de conectar os outros 4 pinos na femea de 24 pinos da placa-mãe , e agora ligou , porém , clock speed do processador ainda esta a 1.4 ghz , fiz um over de 3.5 a 3.7 e adivinha ?
dasd.png?1424901970
esta multiplicando por x7 , nao tem logica isso sendo que fiz o over e Desabilitei o C6 State , Turbo Core e Cool n Quiet
Só pra ver q tem algo errado , o indice de experiencia esta 5,6 , que é a minima obtida e adivinha de quem foi a minima , Processador ! ¬¬
Agora a questão é , não estou utilizando então o total potencial do processador ? estaria utilizando nem a metade ?
Outra coisa , em jogos de mundo aberto , eu fico com 20 d fps no low , exemplo , GTA IV , Mafia 2 , Infestation, com uma GTX 760 , provavelmente seria o processador que estaria fazendo isso por nao estar trabalhando com a velocidade clock padrão ?
Mas você ligou o cabo de força da CPU? (É outro cabo)
Conselho: se você não sabe direito o que está acontecendo ou fazendo, rode a CPU em stock. Vá no BIOS e carregue os padrões de fábrica "Load Optimized Defaults". Do jeito que você está mexendo, como saber se é algo errado que você fez ou se é do sistema?
Jamais tente fazer over nessa sua placa-mãe com o FX-6300. Vai botar fogo no seu PC  ;) (no sentido literal da palavra)
Sim ,esta ligado claro , n mexi na bios , só desabilitei C6 State , Turbo Core e Cool n Quiet,, fiz o over só pra ver se o clock aumentava , porém invés disso , ele diminuiu como da pra ver na imagem !
Opa!
Amigo, não há nada de errado com o clock do seu cpu.
Explicando:
O cpu não fica com o clock total todo o tempo (Até porquê isso seria inútil.) O mesmo aumenta ou reduz o clock dependendo da necessidade...
Como pode ver no no meu 4790k:
Em vermelho:  O clock em tempo real da CPU.
Em amarelo:    O multiplicador do clock da CPU.
Em azul:          O clock base do seu CPU.
O 6300 tem 3.5GHZ e chega à 4.1GHz em (TURBO)
Seu clock base é de 200,88 e seu multiplicador base é de x7. (200,88 * 7 = 1406.16 = 1.4GHz.)
Seu clock em TURBO é x20.5 (200,88 * 20.5 = 4118.04MHz = 4.1GHz)
Resumindo: O BUS SPEED somente é multiplicado quando a CPU necessita de mais desempenho.
NOTA 1: Gosto de explicar as coisas. XD
NOTA 2: Se não entendeu a explicação fique tranquilo, sua CPU está normal.
NOTA 3: Os 24 PINOS que você comentou alimentam a mobo. O que alimenta a CPU é o ATX12V (Pino no formato "ATX" de 12volts) do lado superior esquerdo da mobo.)
NOTA 4: Creio que há algum problema ou com o conector 24PINOS ou com a mobo, os 4 pinos a mais nesse conector servem para a alimentação do PCI-E (Onde você coloca a placa de vídeo/áudio/imagem.) No caso, sua 760 está usando somente 8 lanes das 16 do PCI-E... (Isso não é tão importante se você não faz Overclock na placa de vídeo.)
NOTA 5: (QUANTA NOTA) A sua mobo não "capa" um 6300.
NOTA 6: Essa sua OCZ 700W (Apesar de ter potência 'falsa' e um ripple nas nuvens) é Overkill para sua configuração. Creio que seu sistema inteiro não consuma 350W (Você poderia colocar a 760 em SLI com essa fonte...)
Opa!
Explicando:
Obrigado pela explicação , entendi sim , só que mesmo jogando fica com clock base 1.4 ghz isso nao deveria aumentar por esta utilizando mais do processador também ?
Outra coisa , em jogos de mundo aberto , eu fico com 18 de fps no low , exemplo , GTA IV , Mafia 2 ,Watch Dogs, Infestation, com uma GTX 760 sendo que em reviews com a mesma placa e mesmo processador , alcançam em media 40 fps em high em FullHD
É, foi justamente o que você já tinha explicado.
Você já testou com outros programas de análise? AIDA64?
Ah, não esquenta, isso deve ser bug de software. O mais importante é o BIOS. Se no BIOS ele está correto (costuma oscilar entre 3.49 e 3.5, indicativo de que o BIOS está lendo o clock em tempo real), tudo bem. O CPUZ também está lendo, então, está certo. Esse aí do AIDA é o teste de memória. Eu não sei como é a janela, mas não se baseie por isso.
A melhor alternativa que tem é testar outra placa mãe. Estas placas mãe com chipset 78l são porcarias (infelizmente) e de muito mal gosto.
Poderia ser um bug isto, mas você jogar com 18frames é absurdo, o que comprova que realmente está trabalhando com 1.4Ghz.
Tenta um clear cmos também, por desencargo de consciência.
Mas todos os programas estariam bugados ? porque o CPU Z e Os teste ai do Aida mostra 1400 (Original 3500) é muito estranho isso , porque vejo outros pcs mostrando o real .
Realmente é impossivel ter um placa dessa (GTX 760) , jogar no low com 18 frames , q em reviews mostra ao contrario , a placa não é tão potente mas creio que ficaria uma media de pelo menos 30 fps , já resetei a bios também e nada.
O problema é eu investir em outra placa mãe e não resolver, se não for a placa mãe , o que mais poderia ser ?
Minha config novamente
CONFIG DO PC
Mobo Asus m5a78l-m lx (bios v 1603)
Ram 8 Gb
HD 500 GB
Fonte OCZ modxstream PRO 700w
CONFIG DO PC
Ram 8 Gb
HD 500 GB
Os únicos componentes incompatíveis com sua configuração são sua placa mãe e seu cooler. Ela oferece 95w sufocada e este processador passa disto mesmo sendo 95w. Seu cooler box não segura nada.
Faz o seguinte. Tenta reduzir o vcore do processador e verifica se ele vai melhorar.
A única coisa que não li foi que ele está estático em 1.4GHz...
Me passaram várias coisas pela cabeça; sendo que você fez overclock, poderia ser que você está "queimando" a VRM, por outro lado poderia ser que o 6300 não esteja sendo alimentado...
Essa é uma placa mãe low end, de longe não foi feita para overclock, Chipset 760G, VRM sem dissipador de 3+1 fases, com TDP de 95w... (Sendo que o 6300 é de 95w.)
A quanto tempo você usa essas peças? Faz overclock com frequência?
Vi nas especificações da mobo que ela tem a EPU-4, que tem conflito com o CNQ; Eles juntos realmente travam o clock no CPU-Z, desinstale o mesmo se foi instalado(EPU-4) o problema é que você desabilitou o CNQ...
Quanto aos baixos frames, creio que seja o 6300 em 1.4 dando bottleneck na 760. (Se realmente está em 1.4GHz, com certeza é isso.)
Você acabou de postar uma janela do CPUZ com o clock a 3.5Mhz.
Depois eu vou reler o tópico todo. Está um pouco confuso.
Outros Pcs , mostram o real Clock do FX 6300
Sim ele esta estático , nao sobe e nem desce , estressei ao maximo a cpu para ver se o clocks iriam aumentar e nada .
Eu não faço overclock , eu só fiz somente para ver se meu clock iria aumentar
dasd.png?1424901970
porém , como visto na imagem o clock ate baixou alguns mhz , o win 7 mostra os 3.7 do meu over , porém no cpu z e no aida64 mostra estaticos 1.4 ghz independente de overclock ou padrão , só fiz mesmo para ver o que acontecia , mas ja dei um loader default na bios.
Olá a todos !! Sou novo no fórum mais vou tentar colaborar com o que eu sei. Eu tenho um FX-6300 e as vezes ele também fica limitado a 1.4 Ghz, que por sinal é o estado ocioso dele, SOLUÇÃO:
O Windows corta o clock dele pela metade (ou mais :D ) quando ele está configurado para o modo de economia de energia, aqui é assim, deixei no modo de economia de energia e ele ficou cravado a 1.4, coloquei ele no modo equilibrado e ele voltou ao normal, já tentou para ver se é isso?
NOTA 1:Essa placa não limita o FX-6300 (Exceção over, lógico :D  :D ), e se não tiver funcionando com 24 pinos nem ligue, se tem os 24 é porque é pra usar
Nota 2:Volte a bios para as config. padrão depois, e ligue os C6, CNQ, etc...
Obrigado pela colaboração :)
Mais fácil ajudar com alguém que tenha também.
A limitação da placa não é o fato da quantidade de watts e sim a quantidade de fases. Ela esquenta demais com este fx, o fx esquenta mais que o normal com esta placa e ambos não aguentam a pressão. Aqui mesmo no fórum tivemos vários casos de várias pessoas reclamando de frames caindo e etc com placas do mesmo chipset que a dele. Trocaram para outra placa e pimba, problema resolvido.
Sim, os sistema de fases dela não é das melhores, mas o consumo tipico max do fx 6300 é 75w, mesmo consumo que alguns phenom ii x4 que funciona bem nela, o FX ela até aguenta, se tiver com a bios atualizada e não for muito exigida, já que não tem dissipador, em lugar frio ela pode ficar um longo período, mas depois de algum tempo ela vai gargalar a cpu forçando o throttling, pra longas jogatinas não serve :/
