Troca de cabo VGA causa imagem ruim
ozh
Ir à solução Resolvido por KritzBR,
Tenho um monitor Samsung que uso como segundo monitor, e como precisei mover alguns móveis do escritório o cabo que eu usava com ele não estava mais alcançando a traseira do meu PC. Comprei um cabo maior para resolver o problema, mas agora toda vez que ligo o monitor a imagem está péssima. Quando plugo com o cabo antigo (para testar) a imagem fica normal novamente.
O cabo que eu usava antes era um VGA, daqueles com o plug azul, comum. O cabo que comprei também é VGA, mas tem a ponta preta. Fora isso, a única diferença que notei entre os dois foi que o azul tem a inscrição 30v e o preto 300v. No pacote do cabo novo está escrito "CABO VGA 15V HD15 MACHO/MACHO COM FILTRO GRANEL 5.0M". Não sei o que a maioria dessas coisas significa mas estou adiantando a informação, caso seja útil.
A pergunta é: existe alguma diferença entre esses cabos que possa estar causando a imagem ruim ou será um defeito deste cabo em particular
? Se eles são diferentes, isso pode ser resolvido com alguma configuração de software (driver da placa de vídeo) ou é recomendado trocar por um VGA exatamente como o meu antigo? E, caso haja alguma diferença, alguém poderia esclarecer para que eu possa argumentar quando for tentar trocar o cabo (já que eu pedi na loja um cabo igual e eles me deram este).
Me coloco a disposição para maiores detalhes, caso necessário, e agradeço a todos desde já.
