Cooler para processador
Ir à solução Resolvido por victor22v,
Processador - i7 4790
Placa Mãe - Gigabyte GA-Z97X-SLI LGA 1150
Memória - 8GB DDR3 - HyperX 1600
FONTE - Corsair 1000w CP-9020062-WW 80 Plus Gold
Placa de Vídeo - Asus GTX 760
Bom dia pessoal, estou pesquisando um cooler para processador e estou em dúvida entre esses dois, ou existe opção melhor?
WaterCooler - Corsair h100i - http://www.kabum.com.br/produto/37194/corsair-watercooler-hydro-series-extreme-performance-h100i-cw-9060009-ww
Zalman Cooler para processador FX70 - http://www.kabum.com.br/produto/58359/zalman-cooler-para-processador-intel-amd-fx70/?tag=cooler%20processador
Vale a pena gastar estes R$ 250,00 a mais no Corsair ou esse Zalman já daria conta do recado?
No Zalman eu utilizaria 2 fans de 12mm que já possuo e o gabinete (Corsair 540) já tem 2 frontais, 1 traseiro e 2 superiores.
Grato!
Bom dia Victor, não pretendo fazer overclock.
Estou sem o cooler do processador então não posso passar a temperatura, porém ele chegava a desligar ao jogar por mais de 3 horas, moro em uma cidade muito quente por isso pretendo investir em um cooler assim, minha dúvida é se a diferença de temperatura é grande em relação ao water cooler a ponto de valer a pena o investimento, grato!
Primeiramente, seu gabinete comporta esses dois coolers?
O h100 precisa de um espaço bem grande na parte superior do gabinete e o FX 70 necessita de um espaço maior ainda na parte de dentro (Largura).
Mas vamos lá a diferença entre um water cooler e um air cooler realmente é significativa, como você não é usuário de overclock, é um exagero da sua parte pegar um h100, eu recomendo o h60 da corsair, ele vai suprir todas as suas necessidades com certeza, e ainda esta quase o mesmo preço do FX 70
http://www.megamamute.com.br/produto/Kit-Water-Cooler-Hydro-Series-H60-CORSAIR-71376
Segue o review dele feito pelo CDH https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Corsair-H60/2725
