Problema no slot de memoria - MSI H97 G3
Celso Hashimoto
Ir à solução Resolvido por daniboyleite,
Boa tarde,
Pessoal, montei esse PC no final do ano passado e comprei apenas um pente de 4GB da HyperX 1600mHz Fury Red.
Tudo Ok, funcionou direitinho.
1 mês depois, comprei outro pente, mesmo modelo mesma marca tudo certinho. Porém, quando coloquei em Dual Channel, ele não funcionou. Ignorei e usei os 2 lado a lado (só assim ele funcionou).
Esse mês, comprei mais 2 pentes de 4GB cada e tentei colocar nos outros 2 slots que estavam sobrando e o PC iniciava tudo e depois de uns 3 segundos desligava do nada.
Fiz o teste individual e estão todas Ok! Creio que tenha 2 slots da placa mãe que estão zoados.
Alguém já teve um problema semelhante? Podem me ajudar?
Vou postar algumas imagens ilustrando o que fiz.
Configuração:
Mobo: MSI H97 G3
Proc: i5 4460 3.2GHz
Fonte: Seasonic 520W
Placa de vídeo: MSI GTX 970
Obs: Já tentei sem a placa de vídeo off board, testando apenas com a onboard e deu na mesma.
Agradeço desde já!
Abraços.
post-756521-0-17217400-1424633653_thumb.
Boa tarde,
Pelas imagens que mandou, aparentemente há um problema nesses dois últimos slots o n°3 e 4. Agora eu não sei dizer se há alguma opção na Bios da placa que faça alguma espécie de "liberação" nesses slots, dê uma olhada, veja também se o manual da placa informa alguma coisa sobre método de instalação.
Eu comprei duas juntos na época da HyperX Blu e estão instalados nos slots n°2 e 4. O manual de instruções da placa informa que a instalação deve ser intercalada, quer dizer 1° e 3° ou 2° e 4°, para que assim funcione em dual channel, mas pode haver placas com sistemas diferentes, veja como funciona a sua.
Se não resolver, tente atualizar a Bios da placa mãe através do driver disponibilizado no site do fabricante.
Nos dê um retorno a respeito.
Boa tarde,
Obrigado pela rápida resposta.
Então, a BIOS eu atualizei (Como o live update) logo quando comprei o 2 pente de memória mas não adiantou nada. Também li o manual e o dual channel funciona que nem as outras placas, mesmo padrão.
Dei uma olhada na BIOS agora para ver se tinha a opção de habilitar a dual channel, não tem nada também, infelizmente. Provavelmente o slot 3 e 4 estejam com problema mesmo. :(
Sim, então ao que parece é problema no slot mesmo. Entre em contato com o revendedor e abra uma RMA, é capaz deles trocarem o hardware em vez de repará-lo.
Boa sorte companheiro.
Uma última dúvida.
Se eu tirar a placa mãe, e caso ela volte arrumada ou se eles trocarem por outro modelo, eu vou ter que formatar o HD ou ele reconhece normalmente?
Uma última dúvida.
Se a placa mãe for exatamente do mesmo modelo, não precisará reinstalar todo o sistema. Pelo menos comigo há 5 anos atrás aconteceu troca de placa-mãe de um modelo antigo que tinha por um igual na garantia e deu certo.
